Maandus vanasse tallu.
okidoki
Lugemata postitus Postitas okidoki »
Oleks soov paar vastust targemate käest.
Kas tohib teha maandust tänapäeval teras traadist ja peksta maha raudlatid?
Kuna tööjuures seda vedeleb ja pole jõutud veel vanarauda viia. Tsinkimatta traadi läbimõõt 12mm ja kuuskant raud, treimiseks vist kunagi toodud alates 16mm kuni 36mm-ni.
Kui tohib sellest teha siis kui pikalt peaks selle keras oleva traadi sirgeks tõmbama ja kui palju raudkange maasse trampima. Kui õieti aru saan siis vean selle kuni vundamendini ja peale seda veetakse sealt see vasega majas olevasse kilpi. Vana maja juhtmetest pole mõtet rääkidagi seal veel vana kuulokaabel mida kevadel peab elektrik kõik ringi tegema.
Ja teiseks kui posti otsas liitumine on 3x20A kui suur kaitse pannakse ette majas olevasse kilpi 16A või 20A?
Peale mida tuleb kõik muu rkv ja muu mudru.
Majas 24/7 ei elata ja kui kindlustust tahtsin teha siis hakati peedistama euronõuetega ja koos fotodega. Elektrist ja koos korstna kõrgusega 80cm harjalauast. Roni või mõõtma :o
normaalnemees
Re: Maandus vanasse tallu.
Lugemata postitus Postitas normaalnemees »
Raudlatiga tehaks midagi muud: https://www.youtube.com/watch?v=9Yf-ZkVM1kA
Maanduse jaoks vist väga hea mõte ei ole see, roosteuss läheb sisse ju.
Kakoi rom
Lugemata postitus Postitas Kakoi rom »
Tegelikult on kõik see mida teada tahad on kirjas. Ja see lugemine on avalik. Aga mul elamine suht soisel pinnal, lasin I talas maasisse raiiuda, nii 9 meetri sügavusele. Kokku läks 3 tonni rauda. Panin igaksjuhuks veel metall sõrestiku 100m2 platsile. Ühendused kontuuridega korralikud ja tuppa tuleb 95 ruudune paljaskiud vask.
Sisk
Lugemata postitus Postitas Sisk »
Mul on maja järve ääres, vedasin jämeda traadi majast järve ja vesi juhib ju hästi elektrit ning maandus olemas. ;)
On tänatud: 331 korda
Maanduse võid terasest teha, kuid seal on teatud minimaalsed mõõtmed, et ära ei roostetaks.
Kui kindlustuse jaoks vaja korda teha siis võta kohe paberitega elektrik, et väljastaks nõuetekohasuse tunnistuse. See sama mees ütleb ka kuidas maandust teha ning mis moodi kilpi koostada. Lased koostada projekti ja kui paberid korras ei saa kindlustus mitte muhvigi elektri ala pealt kobiseda.
okidoki
Ega jah, vana sara. Kuskilt tuleb alustada. Mõnel mehel siin maja järve ääres ja puha. Meite maade jõgedeks on maaparandus kraavid :) Kindlustus tahtis veel pilte küttekolletest ja siis pabereid nende puhastuse kohta.
Sellepärast küsisingi, et krooniajal nägin kui peksti vinkelrauad maasse, jäme traat veeti ja keevitati pealt kõik see omavahel kokku.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
okidoki kirjutas:jäme traat veeti ja keevitati pealt kõik see omavahel kokku.
Ei ole tähtis, mis värvi kass on, peaasi, et hiiri püüab.
Tee see maandus millest tahad, ainult lase mõõta maandustakistus ja anda dokument selle kohta. Kas kindlustus tõesti nõudis ainult maandust? Ilmselt ikka elektripaigaldise auditi tunnistust. Elektriseadmed peavad vastama nende ehitamise ajal kehtinud nõuetele.
Kui maja renoveerid, siis peab vastama praegu kehtivatele nõuetele.
Siis küll, aga kui ei renoveeri ja teed korralise auditi.
okidoki
Ei, mitte maanduse kohta ega auditi tunnistust. Nõudis muude asjade juurde pilte kilbist ja majas olevatest juhtmetest. Aga mis pilte ma teen kui kuulo kaabel tapeedi all ja nn. sahvris veel juhtmed millel mingi riidest sukk juhtmetel ümber. Naeravad ennast surnuks ja kingivad tikud mulle :)
Praegu saaks ise välitööd ära teha. Uue 4x16 kaabli ära vedada ja maanduse ära teha kui majas ümbertegemiseks läheb.
okidoki kirjutas:Ei, mitte maanduse kohta ega auditi tunnistust. Nõudis muude asjade juurde pilte kilbist ja majas olevatest juhtmetest. Aga mis pilte ma teen kui kuulo kaabel tapeedi all ja nn. sahvris veel juhtmed millel mingi riidest sukk juhtmetel ümber. Naeravad ennast surnuks ja kingivad tikud mulle :)
Kui maja ehituse ajal oli lubatud kuulo juhtmete kasutamine ja need paistavad praegu korras olema siis lihtsalt "paberi saamiseks" ei ole vajadust neid väljavahetada.
Tuleb teha korraline audit, koos vajalike mõõtmistega ja kui takistused on korras siis pole probleemi.
Kuulo ajal pidi isolatsioonitakistus olema suurem kui 1kOhm 1V kohta, ehk ületama 230kohm, megeriga mõõtes.
Kui maanduse tahad teha pinnakatteta rauast siis varda min mõõt võiks olla 25mm ja neid ühendav "traat" 12mm.
Kõik vajalikud numbrid küsi selle firma käest kelle kutsud auditit tegema.
Lõuna-Eestis on üks 1932a ehitatud maja originaal juhtmete ja lülititega ja säilinud algse projektdokumentatsiooniga, läbis auditi. Omanik leidis ka maja ehituse ajal kehtinud nõuete dokumendid (iga elektrijaama piirkonnas olid oma nõuded). Kuna paigaldis vastas ehitise ehitamise ajal kehtinud nõuetele väljastati vastavustunnistus.
