Selline jant siis, et uus, aseri punasest tellisest ahi, mis sai enne õlitamast mitmeid kordi puhastatud segu ja saviplekkidest peale õlitamast mõned kohad läigivad nagu oleksid lakitud ja suurem jagu siis nagu ikka peale õlitamast, ühesõnaga normaalne nagu ootasin. Oskab keegi arvata millest see kohatine läige võiks olla tingitud? Õli oli mingi special Kiviõli ahjudele kaminatele ja muidu väga ok , kui läikivaid kohti poleks. Niipalju veel, et see läige pole ülemäärane õli, mille saab maha pühkida, ei tule pühkimisega maha.
Tänud!
õlitatud ahi
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Re: õlitatud ahi
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Ega seal palju muid võimalusi ole, kui on õlitatud liiga kuuma ahju või hakatud kütma peale õlitamist liiga kiirelt ja tugevalt. Oma osa asjasse võib anda ka liiga ohtralt peale pandud õli, aga see ei tee liiga kui kuumust ei saa, eks ta imenduks pikapeale ikka kivisse. Parandada sa neid kohti enam ei saa, sellega pead leppima. Ükskõik mida üritad, kole jääb ikkagi pärast.
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: õlitatud ahi
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Tõsi on see, et ahju oli eelmisel päeval köetud aga et see kuum oli, sellest on asi kaugel. Seda enam, et läikivad kohad lõppevad poole kivi pealt, pool kivi läigib kuskil ahju keskel või ääres ja ülejäänu ok. Ega see ahi nüüd selline ka ka pole et pool ahju tellisest läheb kuumaks ja teine pool on külm. Siin on ikka mingi muu teema.Urmas Hiielaan kirjutas:Ega seal palju muid võimalusi ole, kui on õlitatud liiga kuuma ahju või hakatud kütma peale õlitamist liiga kiirelt ja tugevalt. Oma osa asjasse võib anda ka liiga ohtralt peale pandud õli, aga see ei tee liiga kui kuumust ei saa, eks ta imenduks pikapeale ikka kivisse. Parandada sa neid kohti enam ei saa, sellega pead leppima. Ükskõik mida üritad, kole jääb ikkagi pärast.
