soojamüür ajab suitsu sisse
njahh
Lugemata postitus Postitas njahh »
tegemist pliidi soojamüüriga,mis on suvilas aegade jooksul pragunenud ja pliiti küttes ajab nende pragude vahelt vahelt suitsu sisse...kas aitab pragude täitmine millegiga ja mis see miski võiks olla?
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Pragusid saad täita saviga. Osta savipulbrit, sega veega ja lase käia.
pelx
Lugemata postitus Postitas pelx »
parem oleks spetsiaalne germeetik !! kuuma kindel ja elastne! küsi poest kuni 1500.c. savist pole eritti kasumit ,praod lööb kütmisega uesti sisse !! germeetik jääb elastsemalt mängib paisumisele kaasa :D
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
Peale pragude paistab olema probleem ka tõmbega. Kui on korralik tõmme ja praod ei ole vaod, siis peaks õhk liikuma soemüüri sisemusse, mitte sealt välja. Kontrolli lõõride ja korstna pigitumist ja kui ikka asi umbes on, siis uus ja sile, kallis aga kindel lahendus. Pragude täitmiseks sobib vedel savi küll, pole see kallis hermeetik selleks parem s....i. :wink:
Ps. Küsiks veel, millest see "suur mure" ehitatud on :?:
kaminahi kirjutas:Peale pragude paistab olema probleem ka tõmbega. Kui on korralik tõmme ja praod ei ole vaod, siis peaks õhk liikuma soemüüri sisemusse, mitte sealt välja. Kontrolli lõõride ja korstna pigitumist ja kui ikka asi umbes on, siis uus ja sile, kallis aga kindel lahendus. Pragude täitmiseks sobib vedel savi küll, pole see kallis hermeetik selleks parem s....i. :wink:
1 .ta ju ütles ! tegu on suvilaga!! pidev niiskus sees . suitsu nattuke ajab ikka sisse!!
2. millest tekkisid praod!??? valesti tehtud,kuskil on paisumisega valesti arvestatud! kivid liiguvad segu seal enam ei aita!! kui õieti tehtud kõik ,seisab see müür sajandeit. ja kui lööb lõhki!?? segust pole mõtted "KINDLASTI" :evil:
KAMINAHAI ! enne kui midagi sellist soovitad! loe 8kl. füüsika õppiku läbi!! kui sa pole sinnani jõudnud! :evil:
3 lisaks proovi õiget hermeetikut kasutada!! mitte kallist si....a! selle hind on alla 150-. kui see on kallis?? :shock: kvaliteet!?? pole kunagi kallis!
Anonymus külaline näitab võimekust oma sarvikute lappimises..., lase edasi.
Mina aga sain aru, "et ta ju ütles", et tegu pragunenud soemüüriga ja sinu soovitatud kallimast-kallim 1500 C mõks siin küll kulutusi ei vääri.
Vala oma sarvikud minu kodulehele, jäta foorum puhtaks, see on viisakas koht,siin ei vannuta.
pelx
ega ma niisama ei räägi!! endal maal oli ka ehitatud pliit soe müüriga! firmalt tellitud! nad käisid neli kuud järjest garantiit tegemas!! ütlesid et seda juhtub ikka! saatsin pikkalt . panin hermeetikut ,korras ! poole aasta pärast tutvusin pottsepaga ,käis külas ja otsis viga ülesse! täitsin siis saviga ära! nüüd seisab! viga oligi mingi paisuruumis!! kuid ta ütles kohe et kui saviga tahad täita!? otsi enne selle põhjuse ulesse :)
teadmiseks!!
teadja
Mehed,pole mõtet jageleda.Pliite tehakse aastasadu,millal seda hermeetikut tootma hakati ja kaua teda on katsetatud?Jäägem pottsepad
ikkagi traditsiooniliste materjalide juurde.See,et soojamüür sajandeid
kestab,tundub kah liiast.Edu!
kinnisvaramull
Lugemata postitus Postitas kinnisvaramull »
Eks tuleb ikka küsida tarkade käest mitte, kohvipaksult ennustajatelt. Usnu, et kodusooja foorum on sellele küsimusele õige koht. Ja sealt ta targad vastused mitte eitede kaagutamine hermeetiku teemal.
njahh
kinnisvaramull kirjutas:Eks tuleb ikka küsida tarkade käest mitte, kohvipaksult ennustajatelt. Usnu, et kodusooja foorum on sellele küsimusele õige koht. Ja sealt ta targad vastused mitte eitede kaagutamine hermeetiku teemal.
Niisiis...olen tänu headele nõuannetele vingust lahti saanud ja just hermeetikuga Penosil 1500 C . Aitähh kõigile ! Mullike ää aa mullikesi :)
