Laudparketi nagin
magrix
Laudparketi nagin
Lugemata postitus Postitas magrix »
Ca. aasta tagasi sai paigaldatud Karelia naturaalne (klikk) tammeparkett, mille mõõdud 15х185x2200. Parketi alune pind on kenasti loodis ja väga sile. Parketi aluskattena kasutati Soome Tuplexi graanulitega toodet (http://www.rmstuudio.ee/products/198). Nüüd aasta peale kasutamist on endiselt probleem parketi nagisemisega, kui selle kõndida, ehk asi ei ole võrreldes algse paigalduse ajaga mitte grammigi muutunud. Ühesõnaga, häiriv faktor, millest on vaja lahti saada. Nüüd ongi küsimus, et kas sai valitud vale aluskatte materjal või peaks sootuks parketi aluspõranda külge liimima? Samuti, kui hästi on klikk parkett üles võetav ja taaspaigaldatav?
pragin
Re: Laudparketi nagin
Lugemata postitus Postitas pragin »
Kuidas leevendada pragisemast härrased?
range
Lugemata postitus Postitas range »
odav parkett peabki pragisemapragin kirjutas:Mul sama teema, tamme puitparkett pragiseb. On õlivahaga variant, maksis ca 22 eurikut /m2.
pragin
Kas tõesti pole mingit hääd nippi sellest lahti saamiseks?!?
Vaip summutab, ent igale poole ka ei sooviks vaipu..
kas sitt parkett või valesti paigaldatud , liiga paks aluskate vmspragin kirjutas:Värskelt tegin ka hooldus õlitamise, õlivahaga. Muhvigi ei aidanud. Pragin on nii jõhker, et öösel kui keegi pereliikmetest kempsus käib ajab teised ülesse. Mida raskem astuja seda rohkem pragiseb.
Kas tõesti pole mingit hääd nippi sellest lahti saamiseks?!?![]()
pragin
Alusvaip on Provent 3 mm, sinine.
Iseenesest ei tohiks ju olla s*tt, vai kuidas..
pragin
kui suur on pind ja palju õhuniiskus ruumis?pragin kirjutas:Lisan, et paigaldus on ju klõps ja klõps kokku tihedalt, ilma mingi vuugi või faasita, seega ei tohiks ka nagu olla valesti paigaldatud.. Väljanägemine on 5+.
ja mis on aluspind betoon või midagi muud ? kui aluspind ei ole betoon, siis võib võtta kõige õhema mati , lisaks võib proovida lahti võtta ja tagasi paigaldada ja klikkide vahele toiduõli tõmmata ja vaadata kas läheb paremaks.pragin kirjutas:Lisan, et paigaldus on ju klõps ja klõps kokku tihedalt, ilma mingi vuugi või faasita, seega ei tohiks ka nagu olla valesti paigaldatud.. Väljanägemine on 5+.
pragin
Parimat,
pragin
arno14
- On tänatud: 9 korda
sul pigem liiga kuiv seal parketi jaoks ja liiga paks matt kasutusel. seega võta kuskilt nurgast lahti mõne ruumi pool või veerand põrandat üles (nummerda lauad ära, saad õiges järjekorras tagasi) ja pane teine alusvaip "TUPLEX" http://www.lincona.ee/product/alusmaterjal-tuplex/ (jälgi , et vaip on õiget pidi) ja vaata kas olukord muutub . Põrandat tagasipannes võid mõndade laudade klikid toiduõliga ära õlitada ja vaadata kas see annab ka tulemust.pragin kirjutas:Aluspind on jep betoon, korralikult kuivanud. Betoonivalu ja parketipaneku vahele jäi poolteist aastat.
pragin
Lugemata postitus Postitas maidor »
pragin
pragin
Kirjade järgi peab see põrand ju nn ujuv jääma. Kas kinnikruvituna see põrand niiskuse muutudes eri aastaaegadel mingit jama ei ole näha? Nagu ülesse punnitanud kusagilt või siis pragusi sisse tõmmanud?
Toodetud siin- http://thermoarena.com/porandad/?lang=et Viisin oma materjali kohale ja tegid valmis.
pragin
Pragiseva parketi ma topiks rsk Lincona omadele sinnasamusesse.
pragin
Ma oleks siis põrandalauad ostnud, sealtsamast ehk.
