Plaan soetada tööriistad
wolfred
Lugemata postitus Postitas wolfred »
Käisin Bauhofis ja K-Rautas, vaadanud netist ja valisin hetkel välja sellised variandid.
On miskeid paremaid soovitusi samasse hinnaklassi jäädes?
Bauhofis on mitmeid akutrelle ja akulööktrelle hinnaklassis 200-300 ja kõik tunduvad suht sama.
Kas nüüd kindla peale juhtme või akuka üks või teine veel ka kindel pole.
Tänan.
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/elekt ... 0ah-li-ion
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/elekt ... 8255-260mm
http://www.bauhof.ee/tooriistad/ketaslo ... 40f01.html
http://www.bauhof.ee/tooriistad/ketassa ... 1050w.html
http://www.bauhof.ee/tooriistad/puurvas ... 811ft.html
http://www.bauhof.ee/tooriistad/tikksaa ... 51fct.html
Ants Lamp
Re: Plaan soetada tööriistad
Lugemata postitus Postitas Ants Lamp »
Nii põhjalikku komplekti valides võiks proovida kogu komplekt ühest kohast osta, enne ostmist muidugi personaalne hinnapakkumine võtta. Peaks saama väga korraliku allahindluse. Konkreetseid tööriistu ei oska täpsemalt kommenteerida, kui, et eks akuga asjad on ajaga järjest paremaks ja võimsamaks läinud. Kui otsustad akutööriistade kasuks, siis peaks valima ikkagi ühe tootja seadmed sama pingega akudega. Makita on ses mõttes korralik, et tal on palju erinevaid akutööriistu.
Endal kogemus peale akutrelli veel tiigersae, tikksae ja relakaga. On ikka hea küll, kui ei ole segavat juhet taga, kui ise kuskil redeli otsas ripud ja sarika otsa maha saed.. Eks see oleneb töö iseloomust. Akut on parem kasutada töödel, kus on vaja palju liikuda. Akudega seadmete puhul pead aga arvestama, et neid akusid on vaja ikka kasutada ka. Mitmeid kuid kasutamata aku rikneb varem kui pidevalt töötav.
On tänanud: 378 korda
On tänatud: 419 korda
Nagu juba Lambi Ants soovitas, siis juhtmega variandid välistaksin. Võid kiigata veel Makserv, Tallmac, Boxes, Verkter, Tööriistamaailma jnejne. Saada neile konkreetsete isendite margid ja küsi kogu kupatusele hinnapakkumise. Ei viitsinud läbi klikkida kõiki soovitud tööriistu, kuid kui kõigil soovidel on kaasas akud, siis minu arvates saab akusid juba liiga palju ja võiks osade tööristade puhul mõelda Z-seeria riistade soetamisele, mida müüakse ilma akudeta ja tunduvalt odavamad. Või mõelda üleüldse osta kõik riistad Z-seeriast va kui sellele Z-seeriale jõulude puhul ei tule akud tasuta kaasa ja osta akud eraldi juurde vastavalt vajadusele.
Mingi Makitade edasimüüja kodukal vaatasin, et oli mingi huvitav nähtus- idee järgi võiks nagu kahese(ühes pakis) aku ostmine olla odavam, aga millegipärast oli ühe kaupa soetamine tunduvalt odavam. Ja kui võrdlesin aku(de)ga tööriista hinda vs Z-seeria+aku või kaks, tuli eraldi ostes odavam. :scratch:
Saad alati minna ka poodide projektimüüki ja paluda ka nendelt hinnapakkumist. bauhofil ja K-Rauttal peaks olema päris suur hinnavaru.
Jõudu kodutöö tegemisel!
Voltamper
Siin on juba väga head nõu antud, küsi komplekti peale hinnapakkumist ja akusid võid vähem võtta. Korraga sa ju nagunii kõiki käima ei pane. Makita on hea aga igaksjuhuks, kui peaksid Metabo vastu huvi tundma, siis olen paar asja tellinud läbi Espak'i. Kummalisel kombel tulevad sealt hinnad ca 20-25% soodsamad kui Stokkerist või Mecrost ostes. Letis neil Metabot pratkiliselt ei ole, kuna on spetsialiseerunud ka Makitale. Ise vaataks Metabolt 18V Liitumakudega tööriista seeriat. Makita on tõenäoliselt kallim, aga muidugi ka hea.
Mina soovitaks ketassae valida 1400w/190mm kettaga.Kuna teised Sinu poolt valitud tööriistad on üpris võimekad,jääb antud ketassaag lahjaks.Pikkipuud lauda servates või paksemat plaati saagides tuleb suurem võimsus selgelt esile.
wolfred
Tänud heade soovituste eest. Plaanisingi Espaki minna ja seal kogu soovitud kupatusele hinnapakkumist küsida. Ketassaagi vaatasin ka samuti seda 1400w/190mm.
Kas need hallikad/valged Makita trellid on rohkem rõhutud proffessionaalsemaks kasutamiseks või on kehvemad?
Tänan veelkord. Olukord selgem.
wolfred kirjutas:Kas need hallikad/valged Makita trellid on rohkem rõhutud proffessionaalsemaks kasutamiseks või on kehvemad
Täpselt samad mis rohelised.Sinu mainitud lihtsalt teises värvikombinatsioonis/vähe levinud.
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Makita puhul otsi ikka BL- akutrelle.
NLS
Lugemata postitus Postitas NLS »
wolfred kirjutas:Tänud heade soovituste eest. Plaanisingi Espaki minna ja seal kogu soovitud kupatusele hinnapakkumist küsida.
Pakkumisi tasub ikka võtta erinevatest kohtadest mitte ainult ühest. Ka netipoodidest.
Google Makita tööriistad ja hakka aga pakkumisi küsima: https://www.google.ee/webhp?sourceid=ch ... %B6riistad
NLS
Ja kui akutööriistu vaatad siis Makital saab praegu osades kohtades tasuta akusid keredega kaasa.
http://taivoster.ee/tootekategooria/makita-kampaania/
wolfred
Seepärast siia kirjutasingi, et Teilt teadjatel paremat infot saada parima lahenduse leidmiseks.
Tänan.
Kiikasin korraks Boxes kodukale ja tegin näitena akumultitööriistale mõned arvutused.
Ilma akuta müüdav variant on DTM51Z ja maksab see 172€. Kahe akuga variant, DTM51RMJX1, maksab 420€ ehk vahe on 248€. 18V 4,0Ah aku eraldi ostes maksab 79€. Kokkuvõtvalt, võrreldes komplektiga, on odavam osta Z-seeria ja akud eraldi, sest nii saaksid sa multika ja 3 akut ja jääb 11€ veel liikudeks või ostes kere ja kaks akut ja laadija 54€ eest, jääb liikude pidamiseks järgi juba 36€, mille eest saab juba väikse peo. :)
Parafraseerides ühe kuulsa käkikeeraja öeldut, siis "Arvutada, arvutada,arvutada!"
fgh
Tegelikult tuleks enne valemisse panna algandmed ehk milleks hakatakse neid tööriistu kasutama. Kas ettevõte, hobiehitaja ehk palju need reaalselt tööd teevad, sellest sõltub ka konkreetne valik.
Kui tööriistadega tööd tehakse, siis julgeksin ise dewalti vaadata makita asemel, pole surnud akusid ja aparaat on töötegemiseks mitte kliendi meelitamiseks väljanägemise näol. Palju ergonoomilisemad ja kauem kestvad nii akud kui aparaadid ning hind on sama.
anto
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas anto »
Ei oska Dewalt'i kommenteerida. Pole ei omanud ega kasutanud. Olen neid pigem ameeriklaste käes harjunud nägema kui imelikke riistu, millel läheb LED põlema alles siis, kui puurima hakkad ja nii kui näpu lahti lased, kustub ära, s.t. puuri (või siis kruvi) peab õige koha peale paigutama pimedas. Makital läheb LED põlema juba siis, kui kergelt päästiku peale vajutada. Seejärel saab sihtida ning edasi vajutades puurima / kruvi sisse keerama hakata.
Aga see selleks :-)
Makita tööriistadega olen n.ö. aktiivse hobikasutajana rahul olnud.
Akud: sai 5 aastat tagasi 18 V akud soetatud. Pole mingeid probleeme olnud. Töötavad siiamaani.
Ketassaag: soovitaksin samuti pigem 190 mm kettaga võtta. Väiksemaga ei saaks paksemat materjali läbi saagida, suurem oleks juba liiga kobakas, aga eks kõik sõltub sinu vajadustest, muidugi. Näiteks, kui sa kavatsed põhiliselt plaadimaterjali saagida (vineer, OSB, saepuruplaat jms), siis piisab ka väiksemast kettast (kuigi sel juhul oleks juba sukeldussaag mõttekam ost).
Võimaluse korral soovitan valida selline saag, millel on lõhestusnuga taga olemas. Ma ei tea miks, aga paljudel mudelitel seda miskipärast pole. Targemad võiksid seletada, miks.
Igatahes, kui sulle mõni sisemise pingega plank satub, siis ilma lõhestusnoata võib asi ohtlikuks minna, kuna saag kiilub ketta tagumise osaga kinni ja tahab pilust välja hüpata. Alati on muidugi võimalus ka käsitsi mingi kiil (näiteks peitel) iga poole meetri tagant uuesti pilusse lüüa, mis seda lahti hoiab.
Tikksaag: omasin pikka aega mingit saasta, mis kunagi ammu soetatud sai (tootjat ei mäleta). Kuna see ei suutnud isegi õhukest materjali saagida ilma, et tera kõrvale ei painduks (isegi piki joonlauda saagides), siis käisin ma tikksaagidest palju aastaid suure kaarega mööda ... kuni nägin 4350/4351FCT mudelit töös. Sain peale seda aru, et head tikksaed on tegelikult võimelised ka paksu materjali saagima ilma, et need vertikaalselt märgatavalt kõrvale kalduksid. Läksin ostsin kohe ka omale sellise ära. Käepideme kuju ehk triikraud (4350) vs toruhaare (4351), kui otse inglise keelest tõlkida, sõltub sellest, kui suur su käsi on. Toruhaare on küllalt jäme ja väiksema käega on seda ebamugav hoida. Muus osas, kui saed laua pealt, siis on triikraud parem, kui laua alt, siis toruhaare. Toruhaare on natuke kompaktsem, s.t. mahub kohtadesse, kuhu triikraud ei mahu, a la kapi sisse pistiku jaoks auku saagima.
Kui ruumi veel vähem, siis tuleks juba multitööriista peale mõelda või lihtsalt käsitsi töö ära teha.
Ketaslõikur: ostsin omale kunagi ühe ilma pikemalt mõtlemata, kuna töö oli pooleli ja vajas kiiresti lõpetamist. Võtsin tookord odavama, s.t. ilma kiiruse reguleerimise võimaluseta. Hiljem kahetsesin, kuna pärast tekkis soov ka muud kraami (igasugused terasharjad jms) sinna külge panna, aga 11 000 pööret on sellisteks rakendusteks liig, mis liig!
Tükeldus- ja nurgasaag (LS1018L): paljud kiidavad seda mudelit. Kaalusin ka ise selle ostmist, aga loobusin, kuna poes näppides selgus, et väljatõmmatud asendis on võimalik saagi vasakule-paremale väänata, s.t. mulle tundub, et see saag ei pruugi laiemaid lõikeid täpselt risti teha.
Teine probleem on ruum, mida see saag vajab! Visuaalselt hinnates tundus, et sae taha peab umbes pool meetrit ruumi jääma, et nii see kallutatav pea kui ka liugurid ära mahuksid. Selles mõttes on Festool Kapex ja Bosch'i GDL saed paremad (hind muidugi tapab). Need võib sisuliselt vastu seina panna.
nende eesti kampaaniatega on üldse naljakad lood. võtame näiteks eelpooltoodud toivosteri
Platesaag Bosch GTS 10 XC ketassaepink 1,289.00 €
axminsterist eestisse ostes sama saag tavahinnaga:
Delivery (Overseas Standard) €65.36
Grand Total Inc. VAT €689.26
ehk hinnavahe eesti toivosteri kampaaniahinnaga 599,74 EUR. :cry:
näide üks drastilisemaid, kui enne ssurema hunniku asjade kokku ostmist soovitaks vaadata ka üle kartulivabariigi lävepaku eu ulatuses pakkumisi. mõnigatel juhtudel saab sama raha eest paar korda rohkem vajalikku või tooteklassilt paremaid. :idea:
mkubi
Palju siis % saab alla makitalt eripakkumist küsides ? -20 lajatatakse ju pea iga nv kõigile.
fgh
Otse ei müü ükski tootja sellist väikest kogust.
Otse müüakse ainult suurematele firmadele kes vahetavad kogu masinapargi korraga välja ja küsimus on sadades ühikutes.Need hinnad on sisuliselt edasimüüjate sisseostuhinnad.
Seda miinus kakskümmend ja 21 ning 23 jne nädalavahetused on naljad võrreldes hulgihindadega. Samuti ei saa mingeid protsente tõepähe võtta, sest bauhofi -45% on espaki -20% sama hind. Võtke pakkumine ja vaadake lõpphinda ning otsustage seejärel. Nii kaua kuni inimesed jooksevad oma protsendi järel mitte hinna järel, siis ongi odavam maksta 50% transpordiks ja tellida UK või saksast või hollandist.
Mis puudutab dewaldi ledi juttu, siis tänase generatsiooniga on see jama jutt, eelnevaid ei oska kommenteerida. Samas sellega seoses võiks rääkida päästikust mis makita käristajatel kärssab vähemalt iga aasta läbi, aga dewaldi analoog lippab juba aastaid. Sama jutt akudega, kuigi makital on akud paremaks läinud, aga ikkagi koolevad...ei tea miks. Muidugi kõik relvad saavad ka rämedat vatti. Päästiku remont on muide sama kallis kui uus relv. Kuna makitaga saad igakord uue aku kaasa keret ostes, siis muidugi seda akude surma ei tasu üle tähtsustada.
Väikese koormusega ja harrastajatele on makita väga sobilik, aga kui räägime konkreetsest töö tegemisest, siis lihtsam on osta korralikud riistad kui sõita poodide ja garantiide vahet.
NLS
Külaline kirjutas:nende eesti kampaaniatega on üldse naljakad lood. võtame näiteks eelpooltoodud toivosteri
Trastiline näide küll aga erinevates riikides ongi tootjapoolsed hinnad täiesti erinevad.
Boschi UK lehel on soovituslik hind 718.40 naela koos käibega (alla 900 euri siis)
https://shop.bosch-professional.com/gb/ ... -xc--26179
Samas Saksamaal on sama sae soovituslik hind 1009 € ilma käibemaksuta (1200 euri siis koos KM-ga)
https://www.bosch-professional.com/de/d ... 179-ocs-p/
no seda küll aga ostjana mind ei huvita see kõik.. soovitagu seal või siin. jutu point oli rohkem see, et tasub ringi vaadata ja arvutada enne avaramates piirides kui suuremat hulka endale nänni kokku osta. tänu sellistele eri eurooblastites eri hinnaga huiamistele võib palju raha kaotada (või siis võita, kui vastavalt tegutseda).
anto
On tänatud: 4 korda
Mis Bosch GTS 10 XC lauasaagi puudutab, siis sellel oli suvel vist mingi kampaania Euroopas. Võibolla on mõnel müüjal veel toda kaupa alles, ei tea.
Igatahes, kui tookord Saksamaa netipoodides ringi tuhnisin, avastasin, et see saag, mille ma Eestiga võrreldes odavalt €930 eest kätte sain, oli veel odavamaks muutunud ja maksis kõigest €600-700. Praeguseks on hind tagasi €800 kandis, aga see on ikkagi vähem kui poolteist aastat tagasi, muidugi.
Üks asi, mida tasub ostmisel arvestada: sellel sael (nagu ka paljudel teistel elektritööriistadel) on mitu erinevat modifikatsiooni: võimsustega 1650 W, 2000 W ja 2100 W. Esimesel kahel on pöörded 4200 rpm, viimasel 3200 rpm. Bosch'i kasutusjuhendist ei loe otseselt välja, millises regioonis missugust müüakse. Teiste riistade puhul olen aga märganud seost, et UK modifikatsioonid on tihtipeale miskipärast väiksema võimsusega kui mandri-Euroopa omad.
Antud juhul on Axminster'i kodulehel kirjas, et see on siiski 2100 W mudel, nii et kõik on OK, aga igaks-juhuks tasub netist ostes tehnilised parameetrid alati üle kontrollida, sest sama mudelinime all võidakse müüa erinevaid asju.
Lihtsalt, võibolla tuleb mõnele see info kunagi kasuks.
