Paneelmaja vannitoa ja WC ventilatsioon
clondike
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Tegemist 5 kordse paneelmaja 4 korruse korteriga, ise omanik ei ole, aga kuna teen seal remonti, siis sai kiiresti selgeks et korteris õhuvahetus väga puudulik. Kui kööki tuleb pliidi kohale kubu ja seeläbi saab sealtpoolt õhu liikuma, siis WC/vannitoa vent on sootuks olematu ja ja töötab vastupidiselt põhimõtteliselt ehk puhub hoopis sisse kergelt ja on kuulda seinas olevast avast, et kusagil kellelgi sundvent allpool või üleval toimetab. Ühistu seal majas tundub olevat selline nii vähe kui võimalik ja nii palju kui hädapäraselt vajalik variant, aga üritan ühistu esimehega kontakti saada, et kontrollitaks katusel vent korstende seisukorda ja toimimist. Neljandalt korruselt peaks veel ju ise vabalt välja vedama loomuliku ventilatsiooni käigus, viimastel korustel on probleemiks lühikesed lõõrid. Aga kogu see konstruktsioon on seal WC-s ja vannitoas juba projekteeritud/ehitatud nii, et vent ava seinas on ainult WC-s ning vannitoa ja WC vahelises seinas on omakorda auk restiga. Ehk siis vanntoa ventilatsioon peaks idee järgi toimuma läbi WC. Reaalselt ei toimu aga mingit ventilatsiooni. Pean siis sinna tekitama mingisuguse äratõmbe. Kuna lagesid saab ca 15 cmm allapoole tuua neis ruumides, siis kuidas oleks õigem toimida: kas tekitada sinna allapoole toodud uue lae ja vana lae vahele vent torustik kanaliventilaatori, kolmiku, tagasilöögiklappide ja laeplafoonidega mõlemas ruumis või piisab sellest, et panen WC-s olevale vent avale tagasilöögiklapiga väljatõmbeventilaatori, mõlemas ruumis uude, allapoole toodud lakke vent ava võre ja ventilatsioon toimiks nn. laepealselt, vannitoas olev õhk ventileeritakse lae pealt läbi kahe ruumi seinas olemasoleva vent ava WC laepealsele ja sealtkaudu läbi vent aval oleva väljatõmbeventilaatori ventkorstnasse. Viimane variant oleks lihtsam.
Re: Paneelmaja vannitoa ja WC ventilatsioon
igasugused sundvendid on sellised asjad, mis teevad häält ja annavad sellega inimestele märku , et nad on olemas ja töötavad. Mille peale inimesed kipuvad neid välja lülitama, et need ei häiriks ja et hoida kokku soojust.
Parim oleks, kui saaksid loomuliku väljatõmbe toimima. Selleks aga on vaja ka õhul kuskilt sisse tulla.
clondike
On tänatud: 9 korda
See lae allapoole toomise mõte oli ikka liiga optimistlik - jube madal jääb sellisel juhul see asi. Seega ei hakanud asja keeruliseks ajama ja paigaldasin WC-s olevasse vent korstna avasse seinaventilaatori, mille külge lisasin tagasilöögiklapi ja 90 kraadise põlve suunaga otse üles.
kose2ik
Lugemata postitus Postitas kose2ik »
Mul (üürikas) 5-dal (viimasel) korrusel pandud köögikubu toru WC õhuauku. :S
Arvan, et soovitaks õhuklappi ja kui WC tuli süüdatakse siis paneb sundvendi tööle, ning peale WC tule kustutamist (kuni kondensaator tühjaks saab, siis ventikas töötab veel mõne minuti) vms. varianti
clondike
On tänatud: 9 korda
Kuna WC remont veel tegemata, siis hetkel ühendasin ventilaatori ajutise kaabliga WC lambi taha ja panin sinna LED pirni - las uhab. Hiljem panen eraldi lüliti alla.
Chef
On tänatud: 7 korda
Mis ventika? Tavalise ehituspoe wc ventika? See ei jõua 1+ korruse õhku lõõrist üles lükata, vuriseb sinu meelerahuks. Kuna tõmmet varasemalt ei olnud ja naabri ventikas kuulda siis kahtlustan et 5.korruse naaber on isetegevusega sulgenud enamuse sahtist ja surub oma ventikaga õhku allapoole.
kose2ik
Chef kirjutas:... siis kahtlustan et 5.korruse naaber on isetegevusega sulgenud enamuse sahtist ja surub oma ventikaga õhku allapoole.
Seda saab ka päikesepaistelise ilmaga ehk ka kontrollida (päike paistab õhušahtile katusel), peegliga (taskulambiga valgustades) või pistes telefoni õhušahti ja siis pildistades/filmides, ja pärast vaadata mis näha on (Zoomida ja panna välklamp peale valgustama).
Või siis katusele minna ja ülevalt alla vaadata (lastes kellelgi kodusel alt üles valgustada, et õhušahte sassi ei ajaks). Või siis katuselt lasta rippu (odavam filmiv telefon (ja vaadata naabrite õhušahtidest sisse :D ) )
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Chef kirjutas:Mis ventika? Tavalise ehituspoe wc ventika? See ei jõua 1+ korruse õhku lõõrist üles lükata, vuriseb sinu meelerahuks.
Aga soovita head ventilaatorit - niisugust, mille saaks lakke panna.
Chef
On tänatud: 7 korda
Olen olnud kahe rekitava kortermaja juhatuse liige rekkimise ajal. Ühel neist (3 korrust, 18 korterit) sai lisaks freshklappidele tehtud sundväljatõmme. Tuulutuspüstakud sai pööningul lammutatud ja ühendatud ventlistasiooni torustikuga, mille otsas oli väljatõmbeventilaator (Systemair KD 400 M1, võimsus 0,39m³/s). Kuna vanad šahtid ei ole õhutihedad, siis lasime šahtidesse toppida plastist vent.torud. Kööki ja märgruumidesse tulid tuletõkkeplafoonid. Tulemus sai hea ja nõutavad õhuvahetushulgad korterites tagatud. Kahtlustan, kas ise ja käepäraste vahenditega üldse nõutud tulemuse saavutab.
