teemantketas nurgasaele
Lugemata postitus Postitas Hujoobnik »
Põõrdun targemate poole küsimusega, et miks nurgasaele millele sobib 30mm keskava läbimõõduga ketas, ei müüda teemantketast kivi lõikamiseks? Poes müüakse teemantkettaid, mille keskava läbimõõt vaid 22.2mm.
Mis oleks see halb tsenaarium, kui laseksin poest ostetud teemantketta keskava suuremaks teha ning kasutaksin nii nurgasaagi telliste lõikamisel?
Ette tänades
Re: teemantketas nurgasaele
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
mõistlikum on ilmselt osta ketaslõikurile juurde statiiv ja siis kasutada seda "nurgasaena".
Neid ülemineku seibe on isegi müügis, Espakis olen näinud.-virks- kirjutas:Lihtsam on lasta treialil sae võllile uus flants teha.
Minu viga, vaatasin valesti. Siin on võll suurem.Külaline kirjutas:Neid ülemineku seibe on isegi müügis, Espakis olen näinud.
Lugemata postitus Postitas NLS »
Saag on siis mõeldud puidu tolmu jaoks!fgh kirjutas:Saag läheb väga kiiresti tuksi, pole mõeldud kivi ja metalli tolmu jaoks.
Ketaste joonkiirused on erinevad. Teemantketas võib üle kümne korra kiiremini ärakuluda.Hujoobnik kirjutas:Tere
Ette tänades
"Pehme" materjal (fibo) kulutab teemandit kiiremini kui betoon.
Lase treialil teha astmeline vahesib ja proovi lõigata, kasvõi tavaliste kiviketastega. Proovi erinevate tootjate kettaid. Mõni ketas, mis katusekivi ei võta lõikab kõva glasuurplaati nagu võid.
Katusekivi maitseb minu kogemuse järgi kõige paremini hambulisele kuivlõike teemantkettale.
Kartus oli justnimelt et kivi tolm võib kuidagi sae rikkuda, kuid loodetavasti siiski mitte. Eks proovin varsti.
