EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas Busta »
Kas keegi on proovinud EPS 60-ga betoonpõranda alust soojustada ja julgeb seda soovitada?
Tean, et ametlikud näitajad ütlevad- no way!
Re: EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?
Olen proovinud.Ei soovita,vajub betooni raskuse all kokku.Ja seda mitte kohe,vaid aastatega.Selle jama pärast olen pidanud oma vannitoa põranda/seinaääre ühendust juba kaks korda uuesti ületegema.Põranda vajumine on suurem kui silikooni venivus,ning tõmbab praod sisse.
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Huvitav, kui paksult panid plasti ja betooni ?Külaline kirjutas:Olen proovinud.Ei soovita,vajub betooni raskuse all kokku.Ja seda mitte kohe,vaid aastatega.Selle jama pärast olen pidanud oma vannitoa põranda/seinaääre ühendust juba kaks korda uuesti ületegema.Põranda vajumine on suurem kui silikooni venivus,ning tõmbab praod sisse.
EPS oli 150mm jäi fassaadi töödest üle.Betoon 80...100mm.Põrandaaluse vajumise saab välistada,kuna alus konstruktsiooniks oli lae paneel,millel algselt oli laagidega puit põrand.mkubi kirjutas:Huvitav, kui paksult panid plasti ja betooni
tootja ütleb, et EPS60'l on survetugevus pikaajalisel koormamisel 1200 kg/1m2 kohta. 80mm paksuse betoonpõranda omakaal on 200kg 1m2 kohta. Koormuse varu on sel juhul justkui 1 tonn ruutmeetri kohta. Ei tohiks nagu probleeme tulla, kui just raskeid vaheseinu ju ahju peale ei ehita?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Milline tootja?Busta kirjutas:tootja ütleb, et EPS60'l on survetugevus pikaajalisel koormamisel 1200 kg/1m2 kohta.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Reideniplaat »
http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... &Itemid=92rokikas kirjutas:Milline tootja?Busta kirjutas:tootja ütleb, et EPS60'l on survetugevus pikaajalisel koormamisel 1200 kg/1m2 kohta.
Nii, EPS 60-l on tootja andmete põhjal lühiajaline koormustaluvus 6 tonni ruutmeetrile.Reideni lehelt kirjutas:Koormustaluvus
Soojustusmaterjali koormustaluvust iseloomustatakse koormamisel materjalis tekkiva survepinge näitajaga. Survepinge 10%-lisel, deformatsioonil näitab, kui suure koormusega materjali pinda koormates tekib materjali 10%-line deformatsioon - s.o. lühiajaline koormustaluvus. EPS-toodetel on see näitaja 50 kuni 200 kPa (1 kPa~100 kg/m2).
Pikaajalist koormustaluvust iseloomustab survepinge 2%-lisel deformatsioonil, mille väärtus on 0,3 lühiajalise koormustaluvuse kordne (EPS toodetel 15-60 kPa).?
Pikajaline on 0.3 kordne 6-st tonnist, mis teeb 1.8 tonni 1m2 kohta.
Kas midagi on selles arvutuskäigus ja loogikas vale?
Lugemata postitus Postitas Sinuema »
Täpsustad ehk, kloun, kus see komakoht valesti on?Külaline kirjutas:Jah, komakoht.
Reideniplaat kirjutas:Nii, EPS 60-l on tootja andmete põhjal lühiajaline koormustaluvus 6 tonni ruutmeetrile.Reideni lehelt kirjutas:Koormustaluvus
koormustaluvuse varu nagu oleks? soovitad, ei soovita?
