Põrandasse tuleb elektriküte.
Kas on olemas kohe nn tasandussegusid mida saab 5 cm valada ja põrandaküte jääb selle sisse? Et siis muid segusid ei valagi.
Ei ole ise varem valanud ja loodi ajamisega läheks muidu raskeks.
põrandaküte tasandussegu sisse
põrandad, põrandatööd
nii paksule kihile isevalguvat polegi, trüki otsingusse Vetonit 5000 seal PDF fail, kus pilt ja jutt selle 5000 kohta, muidugi 5cm kihiks leiab muidki segusid, näiteks Uninaksi fiiberbetoon jne
Lugemata postitus Postitas juhan232 »
natukene vähe juttu kirjutasin ennem, et põrandal peno ja peno peal kile. Et siis jääb vetomit ikka ära ning peaks tavalise seguga valama mitte kohe tasandusseguga?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Ei jää see Vetonit sul kuhugi. Peno+kile+armatuur.vesi või el. küte+valu. See Vetonit 5000 ja 6000 on mõeldud kuni 50 mm kihi tarbeks, veel soovitan KIILTO põrandakütte segu, fiiberkiuga, 3-50mm kihi paksus. Aga kui sa pead silmas isevalguvat põrandasegu, siis 50mm kihi korral võid selle küll unustada.
Lugemata postitus Postitas tembu »
Mira X-planiga( http://www.mira.ee/?op=body&id=11#) saad asjad aetud!
ära pabista, kõik eelpoonimetatud (Vetonit 5000, Vetonit 6000, Uninaks Fiiberbetoon, Mira x-plan ja ka Vetonit S30 ja S 100) kõlbavad selleks ühehästi. Vaata hinda, kuigi pind väike.
