Kui vahet pole siis on ``trend``Külaline kirjutas:Vahet pole millise "külmkapi" omale seina äärde paigutad, mõttetu ost on see niikuinii, süsteemi ehitamise/soetamise kulud on nii suured, et põhimõtteliselt rahaliselt see end ära ei tasugi, sest mõningate aastate pärast on vaja süsteemi remontida ja ega pumba eluiga piiramatu ei ole...
Maasoojuspumba valik?
Re: Maasoojuspumba valik?
Lugemata postitus Postitas maahärra »
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Mul suht sarnane pind ning ka niiske savine pinnas. Kollektorit on maha keritud 2x350 meetrit. Kapiks on Nibe 1245. Hetkel on masin tiksunud 2010. aasta sügisest peale. Soovitan.maahärra kirjutas:Palun targematelt nõu. Nimelt plaanis maakütte paigaldamine, kõetavat pinda 230 ruutu, soojustus keskmine või paremapoolne. Pakutakse daikin inverter maapumpa. Minu küsimus on kas on OK aparaat ja kui pika kontuuri peaks savikasse pinnasesse maha kerima, et ikka jaguks? Tänud ette!
Daikini kohta ei oska midagi öelda.
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Välise kontuuri voolutakistusega tegeleb väline ringluspump, mitte kompressor. Kahtlustan, et 40 on optimaalne diameeter. Ikka võid panna jämedama aga loogiliselt võttes peaks olema majanduslikult mõistlikum aegajalt ringluspump välja vahetada.maahärra kirjutas:Ruumipuudust õnneks ei ole.
Veel tekkis aga selline küsimus, et kas ei oleks mõtekas maha panna jämedamat toru kui see PM 40*2,4 mm
mida pakutakse, seal ju pinda(toru seina) rohkem ja voolutakistus väiksem, ehk siis kompressoril elu kergem?!
laurit kirjutas:Mul suht sarnane pind ning ka niiske savine pinnas. Kollektorit on maha keritud 2x350 meetrit. Kapiks on Nibe 1245. Hetkel on masin tiksunud 2010. aasta sügisest peale. Soovitan.maahärra kirjutas:Palun targematelt nõu. Nimelt plaanis maakütte paigaldamine, kõetavat pinda 230 ruutu, soojustus keskmine või paremapoolne. Pakutakse daikin inverter maapumpa. Minu küsimus on kas on OK aparaat ja kui pika kontuuri peaks savikasse pinnasesse maha kerima, et ikka jaguks? Tänud ette!
Milline on aasta keskmine elektrikulu?
- laurit
Kuluandmed on siin:
Kuu | Aasta | Küte päev kWh | Küte öö kWh |
1 | 2012 | 107 | 157 |
2 | 2012 | 473 | 633 |
3 | 2012 | 333 | 508 |
4 | 2012 | 231 | 392 |
5 | 2012 | 127 | 167 |
6 | 2012 | 108 | 137 |
7 | 2012 | 85 | 98 |
8 | 2012 | 94 | 100 |
9 | 2012 | 119 | 170 |
10 | 2012 | 225 | 291 |
11 | 2012 | 324 | 370 |
12 | 2012 | 441 | 521 |
1 | 2013 | 427 | 497 |
2 | 2013 | 286 | 387 |
3 | 2013 | 269 | 481 |
4 | 2013 | 185 | 302 |
5 | 2013 | 87 | 117 |
6 | 2013 | 70 | 86 |
7 | 2013 | 82 | 66 |
8 | 2013 | 73 | 84 |
9 | 2013 | 109 | 154 |
10 | 2013 | 206 | 256 |
11 | 2013 | 296 | 364 |
12 | 2013 | 351 | 405 |
1 | 2014 | 516 | 612 |
2 | 2014 | 350 | 430 |
3 | 2014 | 233 | 442 |
4 | 2014 | 174 | 286 |
5 | 2014 | 155 | 201 |
6 | 2014 | 114 | 131 |
7 | 2014 | 98 | 76 |
8 | 2014 | 97 | 101 |
9 | 2014 | 125 | 165 |
10 | 2014 | 233 | 297 |
11 | 2014 | 310 | 369 |
12 | 2014 | 407 | 449 |
1 | 2015 | 425 | 488 |
2 | 2015 | 333 | 433 |
3 | 2015 | 274 | 403 |
4 | 2015 | 218 | 317 |
5 | 2015 | 133 | 214 |
6 | 2015 | 104 | 105 |
7 | 2015 | 113 | 102 |
8 | 2015 | 95 | 98 |
9 | 2015 | 120 | 210 |
10 | 2015 | 169 | 247 |
11 | 2015 | 268 | 322 |
12 | 2015 | 373 | 359 |
1 | 2016 | 467 | 608 |
2 | 2016 | 322 | 413 |
3 | 2016 | 284 | 448 |
4 | 2016 | 187 | 344 |
5 | 2016 | 103 | 186 |
6 | 2016 | 115 | 122 |
7 | 2016 | 114 | 110 |
8 | 2016 | 113 | 116 |
Kas aasta-kahega võiks pumba töö effektiivsemaks muutuda?
Peale äsjast paigaldust, kui maa veel vajub jne.
Mille arvelt see peaks juhtuma?Külaline kirjutas:Tere
Suvine reziim al 20C, talvisel 0kraadi puhul 30C? -20C puhul 35C?
et suvel vannitoad soojana hoida-milline lahendus?
Leidsin graafiku.Külaline kirjutas:Vannitoas on selektiivklaasiga aken ja soe käterätiredel. Sellest piisab, aastaringi soe ja niisked asjad kuivavad. Vajadusel saan ruumitermostaadist põrandat juurde keerata aga pole ammu näppinud vannitoa oma.
>/= +17°-> pealevool 20°
</= -4°-> pealevool 33°.
Nende väärtuste vahel on graafik lineaarne. Pealevool max 33°. Soojustus on korralik. Äärmusliku külmaga pump töötab 24/7.
Lugemata postitus Postitas Jarts »
Nimelt küsides pumpadele pakkumisi, pakutakse eelkõige mitte inverter mudeleid. Kas mitte inverterit eelistatakse müüjate poolt mingil konkreetsel põhjusel? On kellelgi kogemusi kas ja milline efektiivsuse vahe reaalselt võib kaasaegse inverteri ja mitteinverteri vahel olla?
Peamiselt on pakutud Thermia Diplomat Optimum G3 pumpa, aga kuna investeering tuleb ikka pika perspektiiviga, siis pigem valiks parima hinna-efektiivsuse suhtega tehnoloogia.
Lugemata postitus Postitas lol »
Sa tee endale oma isiklik teema "Kõigi maade maasoojuspumpade vihkajad, ühinege!" ja äkki leiad mõttekaaslasigi. Seltsis ikka segasem moodsaid tehnoloogiaid kiruda.lol kirjutas:Investeering?Maasoojuspump on raha maasse kaevamine, mitte investeering.
- laurit
Jah, võtke juurde ka päikesepaneelide vihkajad.Külaline kirjutas:Sa tee endale oma isiklik teema "Kõigi maade maasoojuspumpade vihkajad, ühinege!" ja äkki leiad mõttekaaslasigi. Seltsis ikka segasem moodsaid tehnoloogiaid kiruda.lol kirjutas:Investeering?Maasoojuspump on raha maasse kaevamine, mitte investeering.
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
Millega ise sooja toodadlol kirjutas:Investeering?Maasoojuspump on raha maasse kaevamine, mitte investeering.
Mina haldan hooneid, mis on suguvõsa käes olnud vastavalt alates 1930 ja 1910 plaanin plaanin maamaja järve kaldale krundile, kus esivanemad on elanud pidevalt vähemalt aastast 1805 (vanemaid andmeid pole leidnud),
seetõttu lepin ka pikemaajalise tasuvusega. Aga asjad peavad perspektiivikad ja töökindlad olema...
- On tänatud: 11 korda
mingi suvalise väite teistele ette ning siis ise nurga taga piilub ja itsitab
- laurit
Kas see tähendab seda, et kui börsihind kõrge, siis ei küta? Aga kui hind jääbki nädalaks ajaks kõrgeks, a`la merekaabel lühises ja väljas 25 kraadi külma, mis siis saab?laurit kirjutas:Paigaldasin oma Nibe maasoojuspumbale Nibe Uplink kit'i. Koos viimase tarkvara uuendusega lisandus EE elektribörsi hinna jälgimine. Näis, kuidas pump edasipidi käitub hinda jälgides.
Lugemata postitus Postitas sls_mart »
