Uus korsten
Kristj@nM
Uus korsten
Lugemata postitus Postitas Kristj@nM »
Oleks vaja laduda vanale palkmajale uus korsten.
Pikkus u. 8m ja peaks olema 3lõõriga. Kaks neist suitsulõõri ja üks ventlõõr.
Kas keegi tark oskaks öelda kumb tuleks rahaliselt soodsam, kas moodul või tellisest lasta teha?
Ja ka seda kumb mõistlikum, kindlasti mõlemal omad head ja vead.
Vana korsten täiesti pigine nii seest kui väljast.
Esimesel korrusel veneaegne plekkahi ja puupliit köögis, hiljem plaanis lisada teisele korrusele ka eraldi mingisugune küttesüsteem.
Kas peaks üldse kolm lõõri olema?
Tervitades Kristjan.
Köögitasapinnad graniidist ,marmorist ja kvartsist.
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Uus korsten
Kristj@nM kirjutas:... kindlasti mõlemal omad head ja vead...
Kõik suitsugaasid tekitavad kondentsvett. Moodulitel annab see väga valusalt tunda, kui ei mõtle kondetsvee äravoolu peale.
Kui otsustad mooduli kasuks, siis kindlasti plaani vee äravool kuidagi.
Keraamilise sisetoruga korstnatel pead ette teadma, kuidas/kuskohast kütteseade korstnaga ühendada. Hiljem seda teha on keeruline, väga keeruline. Isokerni ja telliskorstna puhul saad augud hiljem teha just vajalikku kohta.
On tänatud: 316 korda
Re: Uus korsten
Kui plaanid korstent vana asemele siis tõenäoliselt pigitub see samamoodi. Seega vaata kondensaadikindlaid lahendusi.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Uus korsten
motamees kirjutas:
Pole see nii keeruline midagi,mugavam 200 mm korstnal teha,eenematel kehvem.Ma ei tea kas frees hakkab peale,aga relakas lõikab küll.Pidevalt targad ehjitajad ei vaevu isegi puhastusluuki ladumise käigus tegema ja siis tuleb jälle hiljem teha.
ahjuke
Re: Uus korsten
Kivikorstnal pannakse pigitumise vältimiseks roostevaba hülss sisse,aga see juba lisa kuluartikkel.
Kristj@nM
Re: Uus korsten
Hiljem või samal ajal tuleb uus ahi ja pliit ka.
Äkki siis kaob see pigitamine ära?
Lihtsalt vist tuleb see projekt teha etapina siis mõtlesin et alustaks korstnast.
Ja kui leidub siin ka inimene kellel on piisavalt teadmisi ja pädevust neid töid teha( ja muidugi vabaaega, sest kõigil on tööd nii palju) võib võtta julgelt ühendust.
Objekt asub Harjumaal Kosel.
