Õhk soojus kamin Jotul
surround
Lugemata postitus Postitas surround »
Mure selline..ehk keegi oskab nõu anda.
Kamina südamikuks Jotul mis teh. andmetel peeak 150m2 vabalt ära kütma. Kuna ehituse juures ei olnud / ostetud / maja. Sooja torud on viidud põranda ja seine seest teisele korrusele tubadesse lae alla...ok hea küll..tundub, et teistpidi ei olnud võimalik.Loogilisem oleks, et vent avad oleks põranda ligidal. Küta või ära küta ülevalt tuleb torudest ainult sooja õhku..ehk siis on tunda, et kamin põleb. Muidu tõmbab hästi ja puud põlevad ilusti. MIda võiks ette võtta, et olukorda parandada? Olen ventika peale mõelnud aga sel juhul löheks see suht kamina alla..mujale panememiseks peaks pool maja maha lõhkuma. Ja kas see on ikka hea mõte? Kamin on eest kinni ja tagant ühest küljest saab õhku.
Re: Õhk soojus kamin Jotul
Siis on ju super kui isegi ilma kütmata sooja õhku tuleb? Või milles probleem seisneb,tahaks et külma tuleb? :scratch:
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Jube raske on arvata, kui ühtegi kirjeldavat arvu peale kamina reklaamjutu ei ole. Kui suur pind reaalselt, mitu toru, mis läbilõikega, mis pikkusega, kas siledad või lõõtsad, kui suur on õhu pealevõtu ava, kuidas on lahendatud kaminaruumi ventilatsioon, kas kaminal on mingeid salvestusseadmeid, kui palju sinu jaoks kütmine on (mitu kilo puid tunnis)?
Aga on mis on, ei ole mina veel näinud sellist süsteemi, mis õhu vabaringlusel toimiks. Tavaliselt on torudes õhu liikumasaamiseks suhteliselt võimas ventilaator (3-600m3h) ja enne seda filter. Ei pea asetsema kaminas, tavaliselt on väljuva toru peal enne esimesi jagunemisi. Oled sa ikka kindel, et sul seda üldse ei ole?
Teised võimalused:
1) õhu pealevool piiratud -- võib olla nii "külje pealt" ava suurus kui ka see, et kaminaruumi õhk läheb tõmbega korstnasee ära ja ruumi õhku juurde võetakse läbi selle õhksoojussüsteemi.
2) Torud isoleerimata, soojus läheb pööningule
3) Torude filtrid (kui on) umbes, regulaator/klapid kinni või katki
P.S Isiklik arvamus, õhkküttekamin ka salvestuse ja torude ja ventide jms-ga ikkagi primaarseks küttesüsteemiks ei kõlba. Selline maja-kiiresti-soojaks-abivahend pigem.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Rabarebane kirjutas: Aga on mis on, ei ole mina veel näinud sellist süsteemi, mis õhu vabaringlusel toimiks. Tavaliselt on torudes õhu liikumasaamiseks suhteliselt võimas ventilaator (3-600m3h) ja enne seda filter. Ei pea asetsema kaminas, tavaliselt on väljuva toru peal enne esimesi jagunemisi. Oled sa ikka kindel, et sul seda üldse ei ole?
Minul on kogemus ridaelamu boksiga, kus 1-korrusel oli õhkkütte kamin. Kamina ümber oli kipsiga ehitatud isoleeritud ruum, millel oli alumises osas õhu sissevõtuava, väljuv ava samasse ruumi umbes rinna kõrgusel ja ülemises osas 200mm toru, mis läks seina seest 3-korrusele. Kamina küdemise ajal oli 3-korrus lühikese ajaga soe ja õhuvool sealsest vent. avast ikka märkimisväärselt tugev. Mingit ventilaatorit ei olnud kindlasti.
Rabarebane
anryo kirjutas: Minul on kogemus ridaelamu boksiga, kus 1-korrusel oli õhkkütte kamin. Kamina ümber oli kipsiga ehitatud isoleeritud ruum, millel oli alumises osas õhu sissevõtuava, väljuv ava samasse ruumi umbes rinna kõrgusel ja ülemises osas 200mm toru, mis läks seina seest 3-korrusele. Kamina küdemise ajal oli 3-korrus lühikese ajaga soe ja õhuvool sealsest vent. avast ikka märkimisväärselt tugev. Mingit ventilaatorit ei olnud kindlasti.
Jah, ma olen ka maganud maasauna leiliruumi peal, kus oli ikka suhteliselt soe isegi ilma mingi toruta. Vahe on siin selles, kas läheb 1 toru otse 2 korrruse jagu üles, või jaguneb ülesminev toru 5-6 teadmata pikkusega horisontaalseks toruks.
