Ioonkattlas tundmatu komponent
Lugemata postitus Postitas katell »
Küsimus targematele. Milleks on ioonkatla süsteemis selline Termovar vidin(peale on kirjutatud 61kraadi).
https://www.upload.ee/image/6344726/PB130479.JPG
Vesi liigub katlast noolega näidatud suunas. Alumine ots on läbi kraani ja paisupaagi ühendatud katla pealevooluga. Kas see punane kraan peab olema täiesti lahti? Kui kraani kinni keeran, siis pumbal olev võimsuse näit läheb väiksemaks.
Tänud!
Tänud!
- On tänatud: 9 korda
Re: Ioonkattlas tundmatu komponent
See termostaat hoiab trassi mineva vee ~ 61 kraadi kandis. Kui punase kraani kinni keerad, pole tal jahedamat vett kusagilt võtta ning temperatuur läheb kõrgemaks.
Eile tõstsin mõneks ajaks katla temperatuuri 75-77 kraadi peale. Kuumavee boileris(kahesüsteemne, mida praegu kütab hetkel ainult katel) näitas peale paari tundi ka 75kraadi. Kas see tähendab, et Termovari termostaat ei tööta? Kas saab puhastada, või tuleb vahetada?
Üks tähelepanek veel. Nädala algul üks õhtu keerasin kogemata katla temperatuuri 55kraadi peale. Hommikul avastasin,et boileri temp. 40 kraadi. Samuti toad olid jahedamad. Mulle hoopis tundus, et see termostaat hakkab vett läbi laskma kui temp on üle 60 kraadi. Kui tõstsin katla temperatuuri, siis temperatuur küttekontuurides ja boileris kohe tõusis.
Kui sees termostaati koos pesaga keerata, siis saab ta igatsugu moodi käima panna.
Veega on nüüd selline asi, et mida kuumem see on, seda paremini juhib elektrit/voolu. Seega, mida kuumem veesi elektroodkatlast läbi läheb, seda suurem katla võimsus on ja seda paremini see kütab. Juhul muidugi kui katla sees olevate elektroodide/isolaatorite liigutamisega või toitepinge muutmisega võimsust ei reguleerita. Äkki sellega seoses sul seal mingi arusaamatus tekib?
Ega ma termostaati ei keeranud. Ma regullisin temperatuuriandurit, mis siis muudab katla temperatuuri.
- On tänatud: 14 korda
Konkreetses asendis peaks see klapp siiski hoidma _katlast tulevat_ vett 61c juures (st suunama alla-61-kraadise vee tagasi katlasse, praegusel juhul siis läbi selle punase kraani). Seda näitab ka katse, et kui katel panna 55 kraadi peale tööle, siis see klapp ei lasegi akupaaki (loe: kuumaveeboilerisse) midagi.plb kirjutas:See termostaat hoiab trassi mineva vee ~ 61 kraadi kandis. Kui punase kraani kinni keerad, pole tal jahedamat vett kusagilt võtta ning temperatuur läheb kõrgemaks.
Asend 1 -> http://www.e-santechnika.lt/UserFiles/T ... omenys.pdf
Asja mõte ioonkatla puhul jääb küll kergelt segaseks. Punane kraan tuleb aga lahti hoida.
Tervitus,
Jaman ikka veel selle klapiga. Niipalju olen aru saanud, et kui vee temp. on üle 61kraadi, siis laseb see klapp veel voolata edasi(nagu eelmine kasutaja ka kirjutas). Järjekordne küsimus targematele. Kas seda on üldse seal süsteemis vaja? Kui vahelt välja võtan, kas siis katel ei jõua enam korralikult kütta? Kuna radikate ja põrandakütte tagasivoolust tuleb liiga jahe vesi.
Sellest olen veel aru saanud, et kuigi vesi on üle 61 kraadi, siis osa vett liigub ikka läbi punase kraani tagasi otse katlasse. Kas see on õige, või on sellel klapil midagi viga?
