Millist kütet valida
Vanale majale teise korruse kütmiseks.Maja ehitatud 70-datel mansardkorrusega,juurde on majale ehitatud juurdeehitus pääsuga teisele korrusele.Nüüd tahaks sinna ehitada magamistoad,aga millist küttelahendust valida?Ahi ei pidavat sobima sest liiga raske.Kas pliidiga keskkütte süsteem toimiks?Hetkeks oli mõttes õhksoojuspump aga see vast ikka ei toimi talvel krõbeda pakasega üksinda ülemist korrust kütma.Mis oleks lihtne ,odav ja kasulik varjant?
Lugemata postitus Postitas pelx »
kui on ruumi ja soovi siis pliit sobiks küll! kuid siis vaja ka akupaaki!! et sooja jätkuks hommikuni! präegused pliidid on nii võimsad et saad teisele korrusele ja..kus arvad vaja sooja! + tarbevee poileri kütta!! küllaltki kasulik !
- tubasoojaks
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
millega esimest korrust köetakse,kas ahjudega?
palju teisel korrusel on köetavat pinda m2
pliit pole paha mõte,kuid akupaak koos veega kaalub ka palju
näiteks Kalvis 4-AB suudab 100 m2 kütta koos 800l akupaagiga
aga seadmetel kogukaalu üle tonni
Elagu kodumaine energia:):):)
tubasoojaks kirjutas:millega esimest korrust köetakse,kas ahjudega?
Esimest korrust köetakse ahju ja pliidiga ning juurdeehituse osas on ka pliit alumisel korrusel.Köetavat pinda teisel korrusel on vast nii umbes 70 ruutu.
Mul just sama valik ees. Oskab keegi öelda, et kui panna Kalvis pliit ja 800l akupaak ning radiaatorid 100 m2 pinnal, kui tihti peab pliiti kütma?tubasoojaks kirjutas:näiteks Kalvis 4-AB suudab 100 m2 kütta koos 800l akupaagiga aga seadmetel kogukaalu üle tonni
Tarbevesi tuleks ka siis samas.
Lugemata postitus Postitas warlock »
Umbes mitu % soojusest neil pliitidel keskkütte tarbeks läheb ja palju otsesoojusena kiirgub?Anonymous kirjutas:Mul just sama valik ees. Oskab keegi öelda, et kui panna Kalvis pliit ja 800l akupaak ning radiaatorid 100 m2 pinnal, kui tihti peab pliiti kütma?tubasoojaks kirjutas:näiteks Kalvis 4-AB suudab 100 m2 kütta koos 800l akupaagiga aga seadmetel kogukaalu üle tonni
Karta on, et selleks ajaks, kui akupaagi kuumaks saab köetud, on selles ruumis, kus pliit asub, õhk nii kuum, et seal pole võimalik enam viibida..
Lugemata postitus Postitas pätu »
Kui nüüd just seda K-4AB varianti vaadata, siis ega tal ruumi enese kütmiseks väga palju pinda ei ole. Sellel on enamus pliidi rauast ka vett täis. Ainult potirõngaste kohapeal on tavalised rõngad, ning nende ümber veesärk. Otseküttepinda väga palju pole. Enamus tema kütmisel saadavast energiast on ette nähtud minema ikka veele, mitte selle ruumi kütteks, kus ta ise asub.
Kalvis K-4AB skeem:
Nagu ikka kütmise sagedus sõltub kõige otsesemalt ju maja enda soojapidavusest ning kütva seadme kolde suurusest.
Olen ise natuke neid erinevaid pliite näppinud ning uurinud, kuna plaan majas üks vana pliit välja lammutada ning plaan selle asemele panna uus keskkütte oma ning radikad seina vedada. Vanasti maja ehitamisel ei arvestatud kahjuks ruumiga, kuhu saaks panna katelt ning selle abiseadmeid.
Kalvis K-4AB skeem:
Pisike
