Räästa kaugus seinast
Lugemata postitus Postitas rayds »
Kui panna vihmaveerennid kas siis pole kaugus oluline ja võib olla ka ainult 10-20 cm seinast eemal?
Kuivõrd ilus selline lahendus on?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Ta tahab ju väikeehitisel (60m2) saada maksimaalselt ruumide sisepinda. Ehitisealune pind aga on ju räästa projektsioon maapinnale.murmet kirjutas:Ja aru ma ei saa mis takistab sul pikemat räästast tegemast, tundub justkui hakkaksid valmisoleva katuse alla seinu ehitama
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
Räästas oli ikka mingi 50-60cm. Nagu harilikult.
- Tom
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Tom »
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
Nüüd tehakse ju ka nn. viilkatusega puit-funkmaju, kus seina ja katuse ühenduskohas on ainult vihmaveerenn. Talupoja mõistusega see küll ei haaku, aga nii saa ka.
Lugemata postitus Postitas sethtanel »
Loodetavasti saite poindile pihta
Lugemata postitus Postitas Ando »
Minu madal uberik,räästakõrgus 2.2m maast,r.-laius 0,5m+veerenn. Sein vihmaga ikka alt 1/3 märg,tormiga vapsee pool seina.Mis sa hing ikka teed.Loodad,et puidule võõbatud tarkade insenerihärrade poolt aretatud keemiakombinatsioon vastu peab ja vsjoo.Küll pärast jälle ära kuivab.Mul ka hing kripeldas,kui seinad soojustuse ja uue fassaadikatte said,et näe 15cm jälle räästas kitsam kurat.egas sa katust ümber hakka sellepärast ehitama...nigu japsi maja pärast
Tempsi vms.ehk talub ka sellist värki,et otse peale kallab...
Re: Räästa kaugus seinast
Põhimõtteliselt saab-on räästarenni ka katuse alumise ääre sisse peita, nati rohkem plekksepatööd ja vastavad kronsteinid vaja teha. Allatulekud, siis samuti fassadi taga või selle välimise pinnaga tasa.
Lugemata postitus Postitas High-Q »
meil eestis tuult piisavalt palju, et tuuletõkke või aluskile (või mõlemad) ära kuivatada, peamine, et vähemalt 5cm ruumi oleks (kui silmaga näeb ühelt küljelt teisele katusematerjali alt läbi, siis puhub sealt ka tuul ilusti läbi). plekkkatuse puhul vast pole mõtet nii teha (higistab rohkem), aga mingi bituumenlaineplaadi või eterniidi puhul miks mitte.
lühikese räästa puhul on lihtasalt oht, et kui maja soojust ei pea (või akende kohal), siis hakkavad jääpurikad kergemini tekkima.
IMHO kui viilkatusega maja räästa laius on nii 15-20% seina kõrgusest, siis on küll ja küll. pikema "vihmavarju" võib sissepääsule teha.
sein saab märjaks nii või naa, meil juba sellised ilmad talvel ja sügisel, et kui vihm, siis ka tuult parasjagu.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
jama on siis, kui maamaksu ehitusaluse pinna järgi arvutama hakatakse
Katusetuulutus siiski ei ole koos fassaadi tuulutusega. See oleks liiast.taastaja kirjutas:Kel raha palju, las teevad! Üksasi on räästarenn, aga kuidas katusealune tuulutus toimima hakkab? Kas fassadi alt katuseharjani välja?
Aga kas supilinnas on selliseid ilma räästata maju teisigi? Välisviimistlus, konstruktsioonimaterjal, katusekalle ja -kate on külle ette antud seal.
Katusealust tuulutust saab mingil määral ka sellisel katusel läbi veerenni lahendada. Lihtsalt see plekk, mis kaitseb vee sattumist veerenni ja fassaadi vahele tuleks natuke väljapoole paigaldada, siis saab selle vahelt õhk liikuma. Võimalik oleks ka renn nati fassaadist eemale paigaldada, aga siis on suurem oht, et sademed suurema tuulega ka sealt sisse pressivad ja soojustus võib ohtu sattuda.
