Aurutõkkekile
Aurutõkkekile
Lugemata postitus Postitas karlwsx »
Aasta aega tagasi renoveerisin puitmajas korterit, lakke panin 20 cm villa, aurutõkkekile ja kipsi. Nüüd plaanin lisada 1 kihi veel villa ja kipsi. Küsimus selline, et kui mul tulevad kihid vill>aurutõkkekile>kips>vill>kips. Kas sellest, et aurutõkkekile jääb vana lae alla võib tekkida mingisugune niiskuse probleem ?
Ette tänades,
Karl
Re: Aurutõkkekile
Re: Aurutõkkekile
Elan 1 korrusel, müra pärast ehitan teise kihi.Külaline kirjutas:Kas võib eeldada et elad kõrgeimal korrusel et pead juurde lisama?
Re: Aurutõkkekile
taastaja
Re: Aurutõkkekile
Jah, üleval on päris lärmakad naabrid. Kui on 2 kihti aurutõket, kas siis sellist ohtu ei teki, et seal on seisev õhk ja hakkab tekkima hallitus?Külaline kirjutas:Müra põhjustab siis kõrgema korruse elanikud? Kui nii, siis ikka võib mitu kihti aurukilet paigaldada, kui on tahtmist. Kui tegu külma pööninguga, siis ära kilet enam lisa.
taastaja
Re: Aurutõkkekile
Re: Aurutõkkekile
Re: Aurutõkkekile
See on puitmaja, tahaks ikka proovida parandada lae ehitust.Külaline kirjutas:Müra summutamiseks sellisest lahendusest suurt tolku pole. Müra tuleb mööda betooni alla sul. Kas rääkida naabritega, leppida olukorraga või kolida.
Re: Aurutõkkekile
Müra liigub kahel erineval viisil: 1. Läbi konstruktsioonide 2. Õhu kaudu. Sinu puhul ilmselgelt läbi konstruktsioonide. Isolatsiooni lisamine aurutõkke peale ei ole kaugeltki hea lahendus kuna niiskustehniliselt peavad materjalid olema tiheduse järjekorras. Ülakorruse naabrite heli tõkestamiseks on pigem parem lahendus õhkvahe tekitamine, mis summutab liikuvat heli konstruktsioonis, kuid seda mitte ainult lae puhul vaid ka seinad. Ideaalset lahendust aga ennem ei saagi kui naaber ülevalt ei otsusta põrandat uuendada, mille käigus tõhustab heli liikumist, sellisel juhul oleks tulemus kõige efektiivsem.karlwsx kirjutas:See on puitmaja, tahaks ikka proovida parandada lae ehitust.Külaline kirjutas:Müra summutamiseks sellisest lahendusest suurt tolku pole. Müra tuleb mööda betooni alla sul. Kas rääkida naabritega, leppida olukorraga või kolida.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Aurutõkkekile
Re: Aurutõkkekile
Kuid müra ei liigu üksnes sirgjooneliselt, võib kostuda ka ringi ümber helipidava konstruktsiooni.
Re: Aurutõkkekile
https://www.ks-original.de/de/ks-origin ... hallschutz
Seos massi ja helipidavuse vahel on täiesti olemas.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Aurutõkkekile
Etta tänades,
Karl
Re: Aurutõkkekile
