Elektripõrandaküte
põrandad, põrandatööd
Elektripõrandaküte
Lugemata postitus Postitas Paul1980 »
Vannitoas on Devi elektripõrandaküte mis töötab ainult siis kui seinaseade(Devireg 520) on põhja keeratud. Siis aga on ruumis palav. Kui seinaseadme regulaatorit vähemaks keerata jahtub ka ruum maha ja põrand läheb külmaks, ehk siis süsteem lakkab töötamast. Loogika ütleb, et kaabel põrandas peaks terve olema ja seinaseade ilmselt katki.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Elektripõrandaküte
Sellised sümptomid viitavad vigasele andurile. Kui sul on testrit, siis mõõda palun selle takistus ära. 20C juures peaks see olema ~20kOhm. Kui on sootuks midagi muud, siis mine osta uus andur ja lootuses et see on sul nõuetekohaselt kõrisse paigaldatud, polegi muud kui vana välja sikutada ja uus asemele lükata.
Täpsemad andmed takistuste kohat saad siit: http://www.devi.co.nz/wp-content/upload ... -chart.pdf
Andur ei pruugi olla õiges kohas. Kui välja tõmbad saad umbes ära mõõta kui sügavale läheb. Kui põhja keerad siis ta töötab lihtsalt täis võimsuses. Või on valamise käigus termostaat paigast liikunud koos kõriga ja kütte kaablile liialt lähedal. Andur saab vale andmed ja lõpetab kütte vähese kruttimise juures liiga vara ära.
Testrit endal ei ole. Ühendasin seadme seinast lahti ja plaan minna ehituspoodi kus antud seadmeid müüakse, ehk saavad nemad tuvastada kas seade on vigane või asi muus.
Kui nüüd seade on terve kontrollimise tulemusel siis kas oleks mõistlik lõigata anduri kaablit lühemaks, et ei oleks põranda kaablile liiga lähedal?
Lugemata postitus Postitas Ryndor »
Üldjuhul ulatub andur seina piirist umbes 30-40 cm põrandasse ja selle välja sikutamine ei pruugi anda soovitud tulemust.
Kui andurist asja ei saa on variant osta termostaat mis loeb temperatuuri andmeid ümbritsevast õhust.
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Elektripõrandakütte puhul on põranda-andur üldjuhul "must-be". Tõenäoliselt on viga anduris või termostaadis. Kui olemasolev termostaat ei ole põrandasse valatud vaid on kõris ja saad välja tõmmata, siis soovitan poest tuua uus termostaat (al 25€) ning kogu täiega ära vahetada.
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
World is changing!
Termostaadi tüüpviga on, et relee klemmid jäävad kinni. Juhul kui aga temperatuuri keerates relee "plõksib" siis selles viga ei saa olla. Mina paneks panused andurile. Paigaldusvea ma ka välistaks, kui põrand on senimaani õigesti töötanud ja tegemist pole uue paigaldusega.
