Kui ma astun bussi või lennuki peale, et teise linna sõita siis ma usun, et juht on läbinud vajalikud koolitused ja teda kontrollivad nii tööandja kui ka politsei.Urmas kirjutas:Ping, sa natuke liiga üldistad. Praeguse probleemi olemus on minu arvates see on kui tellijad pöörduvad "projekteerija", mitte PROJEKTEERIJA poole. Korralik projekt koosneb vähemalt viiest kõva kaantega projektide kogumikust, mitte ühest, natuke paksemast plastikaante vahele köidetust.Külaline kirjutas: Vaadake nüüd kõik need, kes käsivad iga probleemiga PROJEKTEERIJA juurde pöörduda, seda viidatud joonist! Maja kõige raskemini remonditav sõlm on projekteeritud selliselt.
Kas see PEAKS haritud inimene olema kes selle pildi joonistas?
Arvatavasti kunstniku haridusega aga mitte tehnilise haridusega, ja lasta selline majaehituse juurde?
Arvatavasti maja väga vana pole sest joonis paistab arvutiga tehtud olema.
Kas ükski terve mõistusega ise omale maja ehitav inimene teeks sellist asja: küttega põrandaplaat 5cm vahtplastil ja vundamendist ka isoleerimatta?
Kas Teie usaldus projekteerijate vastu kasvas?
Pole nagu juhtunud siin foorumis lugema, et korraliku projekti olemasolul ja selle järgi ehitatu omanikud oleks pöördunud oma probleemidega avalikkuse poole. Probleeme lihtsalt ei ole!
Reeglina on foorumisse kirjutanutel üks ühine nimetaja- kulude maksimaalne kokkuhoid ja seda ei saa enam nimetada isegi mitte optimeerimiseks. Tahtmised on suuremad kui materiaalsed võimalused ja liigne optimism kulude arvestamisel.
Ja usun, et olgugi et osav traktorist kes oma traktoriga ja B lubadega võib 10 tonni kapsast vedada, ei saa juhuslikult liinibussi rooli istuda.
Aga kes projekteerijat kontrollib või mille eest ta vastutab kehtiva seadusandluse järgi?
Aga projekteerija on juba siis kõva mees kui oskab kahte paralleelset või täisnurga all olevat joont paberile panna. Kunstnik? Kes pahatihti pole kursis tootekaartide ega paigaldusjuhenditega.
Projekti maht ei mängi rolli kui sinna jama on kirjutatud.
Näiteks väga popp 3D visualiseerimine aitab küll paremini müüa aga vaevalt et konstruktsiooni ehitada.
Küsid näiteks, et miks on joonistatud sobimatud kinnitusvahendid? Vastatakse, et me oleme alati nii teinud ja las ehitaja valib paremad kui tellija nõuab. Siis pead näitama projekteerijale kinnitusvahendite valimise juhendit, sest ta pole näinud seda.
Või näitad, et 100mm paksuse materjali kinnitamiseks katusekonstruktsioonis on joonistatud 120mm kruvid projekti. Siis tehakse vingus nägu, et me võime ju pikemad joonistada ja uued joonised printida.
Või näitad, et 1000 ava detailides on vale koha peale joonistatud. Selle peale öeldakse, et las mehed ise puurivad objektil nagu neile vaja on - talvel, 8 meetri kõrgusel, redeli peal, 8mm terasesse 10mm auke elektridrelliga. Selle asemel, et veel keevituses olevad detailid enne keevitamist maas ülepuurida.
Need on vaid mõned näited.
Kindlasti on ka väga asjalikke tegijaid aga tellijal puudub tavaliselt pädevus selliste leidmiseks ja valimiseks. Kehtib vanasõna: "Iga loll leiab endast lollima kes teda imetleb".
See ei kehti mitte ainult eramute vaid ka suurte objektide puhul.
Ma ei usu, et TTÜ õppe-/katsemajaks ehitatud hoone projekteerisid rumalad inimesed aga vaadates tehnoruumi (lakke riputatud elektrikilbid kuna seintel ruumi pole planeeritud) siis on ka sellistel tegijatel arenguruumi. (See on üks näide mida huvilised saavad ka ise näha.)
