Puitkarkassi asetus Fibo U-plokkidel.
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Re: Puitkarkassi asetus Fibo U-plokkidel.
Niipalju ikka võiks viitsida vaadata, mis Fibo plokk on...
Kiirelt ja lühidalt - keskele tuleb su karkass paigutuma ikka. Mitte tsentrist väljas.
Muud lahendused ja õpetused:
http://www.weber.ee/fibo-plokitooted-ja ... nised.html
Kristian
Lugemata postitus Postitas keskele »
TRA-ma ei või.Külaline kirjutas: Kiirelt ja lühidalt - keskele tuleb su karkass paigutuma ikka. Mitte tsentrist väljas.
Kristian
Talupoja mõistuse järgi ei juhtu karkass-onniga, mis on fibo tsentrist nihkes, mitte kui midagi märkimisväärset
Ligi 2/3 müürilattist toetub vabalt betoonile ja ankrud tuleb puurida betooni osa keskele.
Kui keegi anonüümne külalisest inseneri-hakatis väidab vastupidist siis peaks ta kiirelt ja lühidalt ehituskooli saatma.
- On tänatud: 289 korda
Hüdrotõke on piisav vaid puidu alla.
mis sul tuuletõkke peale tuleb ? kui sa jätad selle tuuletõkke alla, siis kuidas sa seda kunagi asendad (5 , 10, 50 aasta pärast) ?coeng3 kirjutas:Madal ühekorruseline maja, erilisi jõudusid pole. Betooni saab ilusti ankurdada. Sokliplekk ? Tuuletõkke alla või peale ? Siin foorumis on erinevaid seisukohti . Kui tuuletõkke plaat jätta veidi ca 15-20mm vundamendi pinnast kõrgemale ja sokliplekk alla panna, kas kallak liiga väikseks ei jää ? Väike hirm on ka sellise laheduse juures, et külmasild võib kuidagi tekkida.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 11 korda
Külmasild on samuti tõsine mure vundamendi ja seinakarkassi vahel. See sõlm tuleks võimalikult õhukindlalt sulgeda. Isoveril on udupeen ja kallis soklitihend selle jaoks näiteks. enda majale ka otsin alles veel mõitsliku lahendust sellele sõlmele, ainult tavaline bituumenhüdroisolatsiooniriba ei taga kindlasti head õhupidavust.
kui kõrgele tuleb põrand? kas jääb vundamendi äärega tasa või tuleb kõrgem.
See
Soovitaks põranda tõsta seinte vahele, saate efektiivselt toimiva sokli ja seina liite tihenduse teha.
Metall linti ei ole nii lihtne kasutada, lollikindel ja mõlemat pidi töötav lahendus on ikkagi puidust diagonaal. Lööge või diagonaallaudis peale kui muidu ei suuda. Samuti paksem osb ja vineer toimib teatud juhtudel jäigastava elemendina.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Mis selle all mõeldud on ?Soovitaks põranda tõsta seinte vahele
Lugemata postitus Postitas Külalime »
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Ka Erikpoiss ehitab puukuuri või elumaja?
No siis ehita talupoja tarkuse järgi ehk tunde järgi.
