plaatijatele küsimus
Lugemata postitus Postitas koduehitaja25 »
Tellisime uude majja plaatimistöö. Plaaditud ruumid, mis asuvad ukse taga (teisel pool puitparkett) on plaaditud umbes cm madalamalt, seega pole peetud vajalikuks põranda tõstmist selle spetsiaalse "mördiseguga", muidu esik, mis läheb parketile otse edasi, on kenasti tasapinnas, hea seegi.
Asi selles, et ma poleks selle pealegi tulnud, et plaatija nii teeb. Mingit kokkulepet meiega ka muidugi polnud, samas ei esitanud ka nõuet, et need oleksid samal tasapinnal. Nüüd on ukse alla põrandaid ühendavat liistu nii raske leida, mis sellise, vabandust väljenduse eest, sigaduse normaalseks teeks.
Plaatjad, palun öelge, kas selliselt tehtud töö on professionaalne, kas nii tehaksegi, kui uks nagunii vahel on?
Nördinud majaomanik
Re: plaatijatele küsimus
Nüüd on sul erineva kõrgusega põrandad. Kui suur kõrguste vahe on?
1 cm kuni mitu ?
Põranda vahe ongi umbes 1 cm. Mina kusjuures polnud otseselt tellija. Ostsime selle maja ning lasime teha "võtmed kätte" valmidusel. Plaatijat ma ise ei näinudki, maksime ainult kopsakaid summasid nende tööde eest, aga paraku see oli ainuvõimalik tee seda maja saada.
Praegu on nende ruumide vahele pandud selline ümar plastikust vaheliist, väga nõme näeb välja, lisaks sellele jääb ukselengi alla (plaaditud ruumi poolt vaadates) 1 cm ava. Ehitaja ütles, et kui me tahame, siis me võime selle silikooniga täita, kui häirib.. Tundub, et paras käkerdis tuleb niimoodi. Huvitav, kas annaks äkki kuskilt eritellimusel vaheliist tellida, mis kataks nii ukselengide aluse pinna, kui ka kuidagi ilusamini läheks kõrgemalt põrandalt üle madalamale põrandale?
Teise võimalus on lasta mõnel puutööga tegeleval inimesel lõigata kohe selline pakk välja nagu vaja suurema ristlõikega materjalist. Mille ära viimistleb ja ongi nagu tehase oma.
Kasulik on mõnedest poodidest lahtiste silmadega läbi jalutada ja vaadata, et milliseid asju on olemas.
Lugemata postitus Postitas plaatija-.- »
Lugemata postitus Postitas Ryndor »
Praegu on paigaldatud ümar plastmassist liist, ütleme nii, et väga kole on, kuna põrandad on tammest ja väga ilusad, hindan naturaalsust. Ning kordan, et ma ise neid ei valinud, see oli puhtalt ehitaja looming need sinna panna. Küsimus on, kuidas nüüd neid plastmassist üleminekuliiste eemaldada? Kas üldse saab nii, et ma oma põrandat üldse rikkuma ei peaks. Mulle tundub, et see ümar plastmassliist võib olla paigaldatud miskiste klambritega, kuna liimida küll neid ei saaks (ainult väga peenikesed servad puudutavad põrandat).
Enda vannitoal oli see ehitajatele üks erinõue, et dušširuumi põrand saaks minimaalselt sentimeeter madalam, kui parketiga ülejäänud elamine.
Idee poolest saab ruumist "vanni" tekitada ka lävepakuga, mul paraku ventilatsioon liigub uste alt ja ma ei ole lävepaku fänn ka
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
