rikkevoolukaitse asukoht
Lugemata postitus Postitas moo »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: rikkevoolukaitse asukoht
- On tänatud: 14 korda
Seda, millised on vajalikud tingimused, määratakse tootja ja projekteerija ühisosana, puusalt pakuks, et alla ipx5 kilbi/karbi vannitoas küll olla ei tohiks. Küll aga ei ole kindlasti aktsepteeritav kuhugi ripplae peale visatud kaablile vahele kruvitud kaitselüliti. Soovitav oleks siiski leida koht märjast ruumist väljaspool.
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Lugemata postitus Postitas okidoki »
Tahtsin osta kompl.kilpi 25A RVK. Aga neid on erinevaid. 30mA-0,03A ja 300mA-0,3A.
Kumb neist sobiks korterisse. Ise ei hakka kilbis midagi aretama,
lihtsalt kui läheb tegemiseks oleks kõik olemas.
Ripplae sisse võiks siis süvistada IP44 kilbikese luugiga allapoole... ?Küülaline kirjutas:Standardi järgi vannitoas tsoon 1 ja tsoon 2 on IPX4 ja kõrgemal, kui 2,25 m, st ripplae peal ei ole tsooninõudeid.
Ise panin küll koridori ripplae taha vannitoa seinale, mul koridori ripplagi reikade peal vabalt ära tõstetavatest kipsplaadiruutudest.
Lugemata postitus Postitas h.m.m »
Tel. 5336neli63kaks
Pole vahet, kas enne, pärast või sisseehitatud kaitselülitile, aga õigesti tuleb ühendada....h.m.m kirjutas:enne automaatkaitset ei pea olema v
See on selgelt suure kokkuhoiu tõttu, kui pannakse üks RVK mitmele grupiliinile.Külaline kirjutas:üldiselt pannakse liinikaitse rikkevoolu ja tarbija vahele
