Korstna tõmbeventilaator?
Lugemata postitus Postitas AllanK »
Näiteks: https://vimeo.com/122411477
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Korstna tõmbeventilaator?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas veiko 10 »
Sellistest ventilaatoritest soovitas ta kaarega mööda käia.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
aga, kui kütad oma korstna kitsa lõõri sundtõmbega parajalt kuumaks...küll siis näed, kui hea tõmme säilib peale vendika välja lülitamist...
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Aga põhiline on siiski see, et ette on nähtud 200mm aga mul on peenem.
- On tänatud: 62 korda
Kui suure üksega see kaminahi on?Kui korsten on liiga väikse ristlõikega siis suletud uksega tõmbab kenasti,oht suitsu sisse ajada on ukse avamisel.Küllalt näinud kaminaid milledel ette nähtud 200 korsten,kamin ühendatud aga 14x14 lõõri ja omaniku jutu järgi tõmbab hästi.AllanK kirjutas:Mul on see tavaline klaas uksega kamin/ahi. Sellele on ette nähtud 200mm korsten. Mul on 150mm (või 160mm). Kuna nendel on all õhuavad väga väikesed, et puud liiga kiiresti ära ei põleks, siis on vaja jämedamat korstent, et nö. aeglasemini liikuv suits saaks ilusti välja minna. Vähemalt nii sain mina asjast aru.
Mul olemas erinevad ventilaatorid mida saab katsetada enne poest ostu.
Tehas on selle sellisena loonud.Keskmine kirjutas:Ahju siseehitus pisut vale. Mittetäielik põlemine vähese etteantava õhu tõttu.
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Klaas võib must olla, aga see näitab seda, et põlemine pole õige (nagu Keskminegi mainis). Vale põlemise tõttu tahmab kogu lõõristiku ära. Tahmast võib tekkida põleng.AllanK kirjutas:... las see klaas siis olla must...
Anna siis natuke rohkem õhku leegile kätte, hoides tuhaluuki kogu põlemise aja avatuna.
Tehase ahjudel on jah hirmus peeniksed lõõrid. Ka sealt võib tekkida tahmates tõmbetakistus.
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
