Betooni valamine praeguste ilmadeg.
Lugemata postitus Postitas ...... »
Tarvis valada tänaste ilmadega( päeval +, öösel -) betoonist vundamendi serva. Milline oleks tehnoloogia betooni segu valmistamiseks? Teadaolevalt ei ole miinused toorele valule üldse mitte hea. Võhikut palun mitte valusalt lüüa! :oops:
fgh
Re: Betooni valamine praeguste ilmadeg.
Kui ränk vajadus, siis viimane aeg mõistlike kuludega seda teha see aasta. Tellite külmakindlama betoonsegu ja valate ära. Valu kinni katta soojustusmaterjaliga ja vajadusel soojendada.
Ise tegemine pole soovitav, sest materjal on külm. Betooni tegemine pole mingil tingimusel ise kasumlik ettevõtmine, aga kui seda peab tegema, siis kasutage sooja vett ja soovitavalt ka sooja tsementi, killustikku.
fght
Lugemata postitus Postitas fght »
google.com annd ka head juhendid näiteks sõnadega talv ja betoon.
Tere. Soojast veest saan aru aga kust saada sooja killustikku? Tassid koorma tuppa sooja?
LP Pooletoobine
fgh
Kui muud varianti ei suuda leida, siis tassi tõesti magamistuppa padja alla ööseks ja hommikul hakka valama. Teine võimalus oleks ka Leiburiga jutule saada, äkki panevad hommikul riiulitäie killutikku koos leibadega ahju.
Kui ikka koostisosad on külmunud, siis sellest segust ei tule segu.
praegune ilm
Lugemata postitus Postitas praegune ilm »
Õppitud abitus, et oleme kuskilt kuulnud mingit kooslust (betoon & miinus) ja kohe mõtleme üle.
Sõida linnas avatud silmadega ringi ja vaata, et betooni valatakse täna ilma mingi paranoiata miinuse suhtes.
See, et öösel viskab paar miinust on sinu vundamendi suhtes kõki-mõki, st. et mitte midagi katastroofilist.
Muretsema peaks kui oleks tegemist vahelaega, kandva sillusega vms. aga lahenduse leiab alati.
Näit. spets. kütte-kaabel, seod enne valu armatuuri külge ja valu ajal torkad pistikusse ja lähed koju.
Näit. kattad peale valu valatud osa kilega võimalikult tuuletihedalt, vajadusel puhur alla ja voilaa koju.
näiteid oleks veel aga milleks neid presenteerida.
Tegelen igapäevaselt betooniga ja tänaste ilmadega ei katta veel midagi kinni.
Meenus juhtum saksas, kui ilmateade lubas öösel +1 siis türklasest tellija oli tagajalgadel, appi talv saabus ja betoon telliti talvise lisandiga st. kiirkivistuv ja mikseri täis betooni tuli sisuliselt tehasest raketisse paigaldada poole tunniga muidu läks hapuks.
Nii, et vähem paranoiat.
muhhahha
Lugemata postitus Postitas muhhahha »
Viimane vastaja on ilmselt paras parm, kes ehitab ilmselt ainult müügiobjekte.
Vesi hakkab juba +4 juures paisuma ehk betooni tugevus väheneb olulisel määral.
xil
On tänatud: 13 korda
muhhahha kirjutas:Viimane vastaja on ilmselt paras parm, kes ehitab ilmselt ainult müügiobjekte.
Tule taevas appi!
+4C ümbruses on vesi kõige stabiilsemas olekus üldse http://figures.boundless-cdn.com/17115/ ... 02-03.jpeg
Vee tihedus muutub sõltuvalt temperatuurist pigem suisel aal, kusjuures, mida palavam on ilm ja mida suurem on öise-päevase temperatuuri vahe, seda suurem on mahumuutus.
eile valasin
Lugemata postitus Postitas eile valasin »
Kasuta külmalisandeid, kui miinust teeb (ehituspoodides erinevad). Betoonimüüjata jutt on tore, aga kui vaja teha alla 1 kant betooni siis ikka omale objektile tehasest ei telli suurt autot ja ei kalla ülejäänud betooni maha. Ja see loll jutt, et ise enam ei saagi betooni teha (siiani sai ja nüüd ei saa?), tehasest vaid saab sellega võivad müügimehed kassisaba alla minna.
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
No kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis näiteks Hilton'i hotelli konstruktsioone valati ka talvel külmaga. Temperatuure ei mäleta, aga oli ikka talv ja küllap ka miinuseid. Betooni tahkumine pidavat ka soojust eraldama. Ei usu, et keegi mingit kütet sinna külge hakkab aretama. Kui juba kõrghoone talaposte ja vahelagesi valatakse talvel, siis üks vundamendi serv peaks küll kökimöki olema. Helista otse sinna firmasse kust sa betooni tellid ja sealt öeldakse otse, kui külmaga nad kohale tulevad. Muidugi kui sa ise ei plaaninud segu teha.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Voltamper kirjutas: Ei usu, et keegi mingit kütet sinna külge hakkab aretama.
oo... ja kuidas veel aretatakse!
Betooni sisse käib spetsiaalane (odavam) küttekaabel ja kogu rakis soojustatakse väljastpoolt ära, et sellest midagi kasu ka oleks. Ma kaabli meetri hindasid enam peast ei mäleta aga hind on selline, et see tasub ikkagi ära ja koguhinnaga võrreldes on see väike kulu.
Pärast lõigatakse kaabel betooniga tasa ja nii ta jääbki sinna sisse eluks ajaks. Oma töö on ta juba ära teinud.
armering
Lugemata postitus Postitas armering »
Temperatuur peaks olema plusspoolel,siis on veel tehtav.Lihvimisaeg läheb lihtsalt tänu õhuniiskusele praegusel ajal väga pikaks.On olemas nii kiirendeid,aeglusteid kui ka külmalisasi,lihtsalt tuleb küsida betoonitarnijalt
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
