Vana maja otsasein.
vibu11
Vana maja otsasein.
Lugemata postitus Postitas vibu11 »
Vanad haid- äkki keegi soovitab.
Tegemist Läänemaal asuva vana majaga, millel otsasein palgid läbi mädanenud. Tahaks otsaseina maha lõhkuda. Paljud soovitavad siin AEROC 375. Kuna endal ehituskogemused täiesti puuduvad, äkki keegi oskab öelda, mida peale selle ploki veel vaja on? Peale otsaseina plaanis ka külgmistel seintel 1,5 meetrit kummalgi AEROC panna. Kas selline asi võimalik? Tahaks võimalikult sooja saada- siis vaja panna ka mingi soojustus? Sisse, välja? Naine tahab otsa katta puitliistudega. Kas mõistlik? Ja kui mõistlik, mis selle alla peaks panema- AEROCI ja puidu vahele? Tuultele avatud otsasein ka- see nagu asja spetsiifika. Koos külgmiste otsadega keskmiselt 45 ruudune pind, mis vaja välja vahetada...
Sorry. Tõesti tumba, aga äkki keegi annab nõu...
Oled vist ehitusvõhikute ohvriks sattunud.
Ma soovitaks sulle hoopis puitkarkassi 200 mm-st ja selle vahele paned villa. Hea siduda olemasoleva palkseintega. Ka tuleb puitkarkass üks odavamaid. Ja soojustust on sellel seinal pea kaks korda rohkem kui aeroc 375.
TNT
Lugemata postitus Postitas TNT »
Soovitan samuti panna puitkarkass asemele, endal sai kahh järvepoolner sein täitsa maha lõigatud ja asendatud puitkarkassiga, arvan et parim lahend vana maja korral.
kah asjapulk
Lugemata postitus Postitas kah asjapulk »
Et siis, ei hakka uut teemat tegema sest situatsioon teemaalgatajaga sama aga kahe seina osas. Siinsed ehitusgurud sellise kiviseina ja palkseina ühendamise vastu, nagu ma vaatan. Mulle millegipärast oleks jälle meelepärasem, kuna üks nendest seintest jääks eraldema garaazi elamust. Siis väike tulekindluse moment. Palksein ja kivi saaksid kokku ühe koha peal kahe meetri kõrguse akna servas st ühenduskoht peaaegu meeter akna ülaservas ja teine ühendus samamoodi ukse ülaservas. Asja iva on ka selles, et ära kasutada juba olemasolevat materjali. Olen vaadanud Saksamaa puitkarkasside baasil ehitatud maju, mis kivi ja saviga puidu vahelt täis laotud ja seisavad aastasadu ja ega meie kliima nüüd väga palju sealsest ei erine.
taastaja
Saksamaal nähtuga võrdled sa võrreldamatut. Muide meilgi on siin-seal seda tehnoloogiat kasutatud.
Loomulikult võid kasutada teist seinamaterjali. Kas nüüd need eri materjalide ühenduskohad on kõige õigemad, on iseasi. Läbilõigatud palkide otsad pead ühendama vertikaalse kübarpakuga, mille kinnitad jäigalt uue seina külge. Siseviimistlusel pane parem kohe ühenduskohtadesse katteliistud peale muidu jääb sealt kiskuma ja mängima.
