leidsin ühe vana pildi, kus on peal üks el.kilp, aga kuna pilt on nii kehva ja kõik on kuidagi tagurpidi, et aru eriti ei saa, mis kuhu jookseb, siis joonise sain ka pooliku:
https://s15.postimg.io/qqtfcnnvf/kilp2.jpg
aga põhimõtte ikka sama, et see kolla-roheline tuleb sisse, sealt läheb 3 tumesinist kohe N latile, millest üks veel otse rvk-sse... (ja siis lati alt kuhugi edasi, mis pildile ei jäänud.... aga latte seal rohkem pole)
ja kui seda skeemi vaadata:
viewtopic.php?f=8&t=49705
siis üks latt oleks nagu täiesti puudu ja N ongi kuidagi imelikult ühendatud? ehk siis rvk ei tööta nagunii?
kusjuures see vasakpoolne kaitse paistab veel selline, et N läheb RVK väljundisse, aga L läheb ise hoopis kuhugi teisele poole ???? kusjuures need juhtmed on isegi selgelt näha... et konkreetselt tulebki mingi lamp juhe sisse, üks ots läheb RVK väljundisse ja L läheb siis läbi kaitsme hoopis teisele poole.............
(pmst vist 3 faasi tuleb sisse, sest et kordusmaanduse teema on ka seal olemas?)
või siis lühidalt öeldes on rvk N latt puudu?
ja misasi see vasakpoolne kaitse olema peaks?
