maakaabel
maakaabel
Lugemata postitus Postitas jaanus33 »
Re: maakaabel
Re: maakaabel
Re: maakaabel
Lugemata postitus Postitas Saladused »
Re: maakaabel
kas tõesti selleks, et seda kunagi tulevikus vahetada... ?
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: maakaabel
Lihtsalt mugavam on paigaldada, eriti pikema trassi korral.Külaline kirjutas:miks topitakse maakaabel veel omakorda kõrisse
Re: maakaabel
Re: maakaabel
Omale paigaldamisel ei ole kõri vaja. Nojah, projekt jälle...
Volt
kasutaja
Re: maakaabel
AXPK 4G16jaanus33 kirjutas:kaabli täpne markeering
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: maakaabel
Lugemata postitus Postitas hambakari »
ehk siis PENi lahutus PE ja N-iks? ja sild PE latilt N-ile :d +rvk-dele eraldi latt, kui on üle kahe soone...Saladused kirjutas:ja kindlasti kordusmaandus ka maja juurde!
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 17 korda
Re: Maakaabel
Rõhutatakse, et maa sisse tohib panna ainult selleks ette nähtud kollast kõri. Olen nõus.
Siit küsimus. Kas tohib panna maa sisse odav hall kõri, kui hetkel konkreetset kaablit vedama ei hakka, aga muude jaoks saab kraav kaevatud ja uuesti kinni aetud? Sinna kõrisse läheb hiljem maakaabel, mida võiks paigaldada ka ilma kõrita, lihtsalt ei ole mõtet kaks korda sama kanalit kaevata. Mis selle halli kõriga nt aasta jooksul maa sees võiks halba juhtuda?
Täpsustuseks, et hall kõri läheks elektrikaablile nõutud 70 cm sügavusele, samasse kaevandisse veidi kõrgemale andmeside-, lülitus- ja muud nõrkvoolukaablid kas otse maa sisse või kollasesse kõrisse.
Liivane maa, peal raskema tehnikaga ei sõideta.
Tänan
Re: maakaabel
Õigem oleks installatsioonitoru maasse panna, kui tahad hiljem kaablit selle sisse tõmmata.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: maakaabel
Re: Maakaabel
No kui kohe bensukaga sõitma ei hakka siis võid ju diislit ka panna. Ja tegelt võiks kohe hommikul ka kondoomi peale tõmmata, no kohe ju kasutama ehk ei hakka: hea kasutada, kui naine hiljem õdagul töölt tuleb.Scott kirjutas: 09 Okt 2017, 03:55 Rõhutatakse, et maa sisse tohib panna ainult selleks ette nähtud kollast kõri. Olen nõus.
Siit küsimus. Kas tohib panna maa sisse odav hall kõri, kui hetkel konkreetset kaablit vedama ei hakka, aga ...
