Järgmised küsimused tekkisid:
Kui juba valatud põrandat tõsta, siis millised eeltööd on vajalikud?
All on betoon ja peale paneks ka mingi 8-10cm betooni.
Kas vahele läheb kile? (Mingi niiskustõke on vajalik, sest varem peal olnud puitpõrand mädanes läbi)
Kas valamise tehnika kohta internetis ka mingid materialid on saadaval?
Ette tänades...
Põranda valamine
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas aaaai »
kui siseruumiks läheb siis pane mingi peno ka ja sinna peale kile,armatuur ja betoon . valamiseks mingeid imenippe kl vaja pole mingi latt vastavalt ruumi suurusele. Hõõruti, reha, labidas, hunnik betooni ja hakka löristama.
Lugemata postitus Postitas garmont »
Tegin just ise sama, ainult et kiht oli poole väiksem, peno ega armatuuri ei pannud. Kui korralikku ja tasast tulemust tahad (viga 2 mm) ning mingeid kogemusi pole, siis ega ta lihtne pole. Kõige rohkem nägin vaeva majakate tegemisega. Teoorias kõlab küll lihtsalt, et mätsi segust ja suru kipsiribad sisse, aga tegelikkuses ei tahtnud kuidagi välja tulla. Lõpuks kasutasin lauajupikesi, millele panin kummagi otsa alla segukuhjakese. Ning ilma ristlaserita oleks asi tegemata jäänud.
Tihti soovitatakse kipsplaadiriba betooni sisse suruda, klotsid olid omalooming. Öelda tahtsin seda, et kui loed foorumist et "majakad tehakse betoonist" siis ainult selle tarkusega võib jänni jääda.
Kui tihedalt need majakad paigutatud peavad olema?
Minul on tegemist suht väikese ruumiga, 3m x 1m.
