Halvad kogemused magrockiga.
- tartuott
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Edasimüüjad ladustavad plaate isegi lageda taeva all ja ostes pead sorteerima endale kuivemad plaadid välja.Kaetud küll kilega, aga imavad niiskust sisse. Märg plaat on ikka silmaga kergesti ära tuntav ja on raskem. Maaletooja soovituste järgi ei tohiks isegi kiilto praimerit kasutada, kuna vesidispersioonid leotavad plaadi läbi ja hiljem hakkab plaat kuivades mängima. Endal on mitmed objektid nn. mänginud ja plaat on rebinud pahteldatud liitekohad lahti, plaaditud seinad on mõraseks kiskunud, soojamuuri läbedal on plaadi ülevalt alla pooleks end rebinud. Liitekohti olen pahteldanud nii võrgu kui paberlindiga ja jamad jätkuvad. Mul vedeleb garaazis üks plaadi ots, mis oli ostes ligumärg ja servas on hallituse väljanägemisega laigud. Eksperdiis peaks maksma 90 eurot, saaks hallitusele kinnitust.
Mina väidan, et plaat on tundlik niiskusele ja kuivades kahaneb ja mõraneb pingetele.
Maaletoojad tunnistasid, et peale minu oli ühel sauna ehitajal sama probleem, kas on ämbrisse astujaid veel?
Re: Halvad kogemused magrockiga.
Lugemata postitus Postitas kuldkäpp »
Lugemata postitus Postitas meha »
Sellel aastal pooled plaadit katki või mõrad sees.Elus ei pane enam neid plaate kuskile ,Aastatid pannud Temsi või Cetris plaate (mingit probleemi pole olnud
Lugemata postitus Postitas Väikeettevõtja »
Lugemata postitus Postitas mgo huviline »
Kas on veel kellelgi kogemusi jagada?
Lugemata postitus Postitas andruaa »
Lugemata postitus Postitas militar »
- tartuott
Lugemata postitus Postitas +/- »
Kes kus kuidas kasutanud ja mida teinud?
Hinnalt suurusjärk kipsplaadiga sarnane ja hea, et mitmesuguse paksusega.
http://www.buildingmaterial.ee/index.ph ... &menu2=144
http://magrock.eu/lahendused/viimistlemine/
http://www.youtube.com/watch?v=ECCs5Eeer98
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas särtsumees »
Lugemata postitus Postitas ggg »
Miinuseid täheldasin põhiliselt paigalduse juures - reklaamivad küll, et kruvi pea jaoks pole süvendit ette vaja, aga ikka on küll - võid plaadi puruks keerata, või ei suuda karkass kruvi lihtsalt korralikult sissegi tõmmata. Ka olid plaadid nats kooldunud (halvast ladustamisest). Kasutada tuleks isepuurivaid kruvisid, et plaadi ikka kindlalt vastu karkassi tõmbaks ja panna neid tiheda sammuga, st. nii nagu soovitatud ongi.
Lugemata postitus Postitas ehitaja paidest »
Lugemata postitus Postitas toehitaja »
Lugemata postitus Postitas Kyylaline »
Ehk on ta sellises rakenduses ok kuna saab talle üksjagu "elamisruumi" jätta?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Selgus, et Scandic Rocki veebilehel pakutav väidetavalt vee- ja hallituskindel ehitusplaat on suure niiskusimavusega ja plaadi orgaanilised lisandid (saepuru) võivad põhjustada hallitust. Lühidalt öeldes: see ei sobi Eesti tingimustesse. Ostjaid, kes on uskunud firma esitatud sertifikaate, on lihtsalt petetud."
http://epl.delfi.ee/news/eesti/endine-r ... d=75569253
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
Kui sert on väljastatud tulekindluse kohta siis niiskuse kindluse kohta see andmeid ei sisalda.admin kirjutas:Kui toote sertifikaate enam usaldada ei saa, mille alusel siis ostja kauba omadusi hindama peaks? Üks päev kirutakse foorumeid ja kuulujutte, mille alusel ei tohi otsuseid teha, teinepäev jällegi sertifikaate, mis aiateibaid näitavad, hullem, kui türgi laat...
Mõistlik oleks alati lugeda, et millise materjali kohta ja millise omaduse kohta esitatud sert käib.
Mulle on esitatud dokumente mille järgi ei saa selgust, et millise toote kohta see kehtib. Ehk tundub et osaval müüjal on vajalikud serdid "sahtlist võtta".
Püütakse müüa serdiga toote laadset toodet.
MgO on selline "võlusõna" mille abil õnnestub nii saepuru kui ka muud orgaanilist jama müüa kivimaterjali pähe.
On ka "korralikke" plaate aga neid on keeruline leida.
Lugemata postitus Postitas paulk »
Skandinaavias on probleeme MgO plaatidega juba mõnda aega teadvustatud.
Tingituna tootmistehnoloogiast võivad plaadid sisaldada suures koguses MgCl soola. Kuivanud sooladel on omadus ümbritsevast keskkonnast (s.h. õhust) vett imada ning vedelaks muutuda. Materjalis on harilikult soolade segu ning tõenäoliselt see piiskade tekkepiir sõltub konkreetsest tootest/partiist. Taanis katsetatud plaatidel oli soolapiiskade tekkepiir 84%RH - st kui õhus on pikemaajaliselt üle 84%RH, siis märgub materjal, ilmuvad piisad ning saastuvad ka naaberkonstruktsioonid.
Kloriidiioonid on teada-tuntud korrosioonipõhjustajad ning nt piiskadega kokkupuutunud tsingikiht hävib ja teras hakkab roostetama.
Piiskadega saastunud puitkonstruktsioonide tasakaaluniiskus suureneb - võimalik, et puitmaterjalid hakkavad "terve" puiduga võrreldes madalamal niiskusel hallitama ja mädanema.
Räägitakse, et osad MgO plaadid on valmistatud teistsuguse tehnoloogiaga ja piisaprobleemi ei teki. Paraku pole Hiinas ehitusmaterjalide tootmine nii standardiseeritud kui Euroopas ja/või imporditakse odavaimaid tooteid ning siinsed edasimüüjad ei tea väga hästi, mida parajasti pakutakse. Seega on praeguse seisuga tervele tootegrupile vesi peale tõmmatud.
Kel huvi, siis pikemalt saab lugeda nt siit:
http://www.bunchbyg.dk/wp-content/uploa ... rd_208.pdf
Tegemist on tsementkiudplaadiga ning see peaks töötama niisketes ruumides kenasti.Külaline kirjutas:Ei tea mida sellest arvata?
http://sp.ee/tooted/ehitusplaadid/marga ... qua-block/
Lugemata postitus Postitas LeeLooLii »
