Hakkan ahju ehitama
Mammut
Hakkan ahju ehitama
Lugemata postitus Postitas Mammut »
Tere, plaan siis ahju vaikselt ehitama hakata. Tellistest. Ahi läbi kahe toa, mõttes 3x4 rida või 3x4,5 rida. Ahju kõrgus tuleks u 2,2m . Korstna auk 2m kõrgusel keskelt mõõdetuna. Korsten läbi kolme korruse. Pottseppa pole, on kaks kätt, tööriistad, visioon, tahtmine, materjal, vb midagi veel... Veski raamat :) . Ettepanekud kõik oodatud. Tuleb umbkolle, see vankumatu tahtmine, meeldib ahju segada :) pole mõtet soovitada restkoldega ahju. Ahjaa, meeldib krohvitud ahi , see ka tuleb, aga enne peab ahju valmis tegema. Kui keegi viitsib nõu ja mõtteid anda siis hästi, saab avalikult ahi valmis lõpuks. Vabalt sheerin pilte. Tegu põhiküttega, olemas ka õhksoojuspump lisaks, mis lõõri systeem on parim? Ootan igasugust arutelu, küsimusi.
Piltimgurl
Re: Hakkan ahju ehitama
Vankumatule mehele on raske midagi soovitada.
Kui umbkolle ja Veski, siis peaksid tegema pleku.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Mammut kirjutas:Tuleb umbkolle, see vankumatu tahtmine, meeldib ahju segada :) pole mõtet soovitada restkoldega ahju.
Minu teada pole ühegi seadusandliku aktiga keelatud ka restkoldega ahjus roobiga surkida. :)
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 309 korda
Seda virna vaatan. Kõva põrand.
Kas alumise naabri hagi ei karda kui põrandatalad vastu ei pea?
Või kui keegi viga juhtub saama?
Mammut
Mis siin salata, umbkolle odavam. Seepärast eelistangi seda, lisaks ka kahe restkolde omaniku soovituse just umb ehitada. Kuulan ka teie argumente, ehitama pole veel hakanud. Tegemist esimese korrusega, pole vaja põranda pärast muretseda, ega ka hagijatest naabrite pärast. :) rauast talad, kelder all. Veski on põhitõdedeks.
Mammut kirjutas:Mis siin salata, umbkolle odavam.
Kui saladus ei ole, siis milliste arvutuste järgi see umbkoldega odavam tuli? Ainult kivide maksumuse ja ehituse lihtsuse või ainsa kättesattunud/vabalt saadaval oleva õpetuse(Veski raamat) põhjal või arvestati ka ahju efektiivsust(küttematerjali kulu) pikama kasutusperioodi jooksul?
Mammut
Ei ole saladus. Ust ei pea ostma, see läheb vana. Tean, et restkoldega efektiivsema põlemisega, Veski soovitab samuti ju seda, mõtlemisainet saab sealt küll. Piibel see mulle pole.
Vabalt võib kasutada vana ust ka restkolde puhul. Ongi sekundaar ja primaarõhu suhte reguleerimiseks suuremad võimalused.
https://tulepesa.wordpress.com/2013/08/10/tutre-ahi/
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Küttesüsteemide puhul 50EUR ehitusel kokku hoitud raha võib hilisema ekspluatatsiooni käigus mitmekordselt välja minna (pole mõtet jahuda "oma metsa puud on tasuta käes").
Umbekoldel on 1 eelis - koldes suure malmpotiga söögi tegemine on mugavam (kütab paremini ka alt). Restkoldes saab ka (mu suguvõsa räägib juba nüüd "jõulude ajal teed meile jälle seda ahjuribi, eksole?") aga umbkoldes on parem.
Teine asi - kuidas materjali ostsid, kui veel ahju projektigi pole? Loogiline oleks siiski enne asjad paberil viimase kivini joonele saada ja alles siis poodi minna. Ehk oled juba "odavam" jagu raha ülearuselt materjalide alla ära ladunud?
Kolmandaks - mulle meeldib siin paljudes teemades propageeritud soome ahi kahelt (või kasvõi kolmelt) küljelt langevate lõõridega. Suhteliselt lihtne teha (mittepotsepale peaks see olema oluline) ja toimib. Ahjaa - altühendust räägitakse töökindlam olema.
Neljandaks - kui veel ahju projekti pole ja vähegi ruumi on, siis võiks ikka leso ka juurde panna. Kasvõi ainult ühe inimese istumise jagu.
Lahtiütelus: oman restkolde ja lesoga soome tüüpi ahju. Koldepõhi koonuses (see viimane on ainus asi, mida kohendaksin pisut laiemaks - mahuks suurem pott ahju).
2korda2 kirjutas:... Koldepõhi koonuses (see viimane on ainus asi, mida kohendaksin pisut laiemaks - mahuks suurem pott ahju).
A sa lõika sinna koonuskivid. Tule lõppedes tõstad sisse ja pott pärast nende peale.
Nõustun muu 2x2 jutuga. Eriti rõhutaks seda allühendus teemat. Ülemise augu saad korstnasiibri jaoks kasutada.
Mammut
Tundub, et polegi nii vankumatu... Materjal ostetud jah umbes, ühe teise ahju järgi. Soodushinnad... Altühenduse vastu pole midagi, aga ei saa kahjuks seda vist teha, korstnajalal puhastusluuk 1,8m peal.
Mammut kirjutas:... Altühenduse vastu pole midagi, aga ei saa kahjuks seda vist teha, korstnajalal puhastusluuk 1,8m peal.
Ei ole miskit põhjust korstnajalga nii kõrgelt kive täis lappida, kuigi olen ka seda trehvanud. Siis tuleb korra lahti võtta ja tühjaks teha. Pole ju ületamatu "takistus".
Just praegusel objektil oli neli-viis pimerida, mille ära nokkisin.
Alaühendus on paljupalju ohutum ja lisaks saad "soojaseina" jupi, kui paigaldad korstnasiibri. Koju tulles saan juba köögis aru, kas ahju on köetud või mitte - kraanikausi körvalt läheb korstnajalg.
Mammut
Selge, tuleb restkoldega. Nii.. Espakus oli müüa uks, mis maksis 105 euri, klaasist. Kahjuks mööte enam ei mäleta, see iseenesest ju peaks sobima sellele ahjule?, nkn tuleb see ju suht kitsas, et ei lähe vaja seda suurt ust. Soodukas kah esmaspäevani...
Teine värk siis selle korstnaga. Hetkel siis vana auk kahe meetri peal, mis on selleni ka tahma täis. Ma veel seda väita ei saa tegelikult, loodan seda. Selleks ma pean nii palju tahma kätte saama, kui palju ulatan käega. Siis alla augu tegema.. Et siis nii on hea? :write:
Mammut kirjutas:Selge, tuleb restkoldega.
Nonii, esimene etapp on edukalt läbitud. :)
Mammut kirjutas: Nii.. Espakus oli müüa uks, mis maksis 105 euri, klaasist. Kahjuks mööte enam ei mäleta, see iseenesest ju peaks sobima sellele ahjule?, nkn tuleb see ju suht kitsas, et ei lähe vaja seda suurt ust. Soodukas kah esmaspäevani...
Kuna sa mainisid midagi odavusest, siis võiks sorida ka teisi müügikohti. Järgneval viitel tundub ka tutikas olevat, aga mõõte ei ole kuulutuses kirjas. Eks sa ise helista ja uuri. Kuulutus ka suht värske ja võib-olla saab isegi midagi kaubelda. http://www.kuldnebors.ee/search/ehitus/ ... ng=ahjuuks
Mammut kirjutas:Hetkel siis vana auk kahe meetri peal, mis on selleni ka tahma täis. Ma veel seda väita ei saa tegelikult, loodan seda. Selleks ma pean nii palju tahma kätte saama, kui palju ulatan käega. Siis alla augu tegema.. Et siis nii on hea? :write:
Kui ülevalt enam ei ulata tahma kätte saama, siis tee alla auk ja hakka sorkima. Kui allakukkunud kive risti ees ei ole, siis saad lahti. Ja muidugi ei saa mainimata jätta, et tahm on väga lenduv ja ettevaatlikus tahma võtmisel pole üleliiast.
Kui vana malmuks on korras, siis mina kasutaks seda. Klaasuks ei anna midagi praktilisest küljest juurde. Kolde põhi tuleb üks või kaks rida madalamale viia, siis mahub ka puid vabalt panema.
Pakutud lingil on vist Tartu valumehhaanika uks, paigaldusmõõtudega umbes 26x26cm.
Korstnaaugule panustamine on õige tegu.
Kui nüüd suudaksid ka selle ahjuroobiga kusagil mujal vehkida, siis võiksid koonuskolde peale mõtlema hakata. Iga kord, kui ukse roopimiseks avad saab kolle liigõhku, mis pole lõppkokkuvõttes kõikse parem.
Mitu ruutmeetrit sul kütta on ja mis majaga tegu?
Mammut
motamees kirjutas:Kui vana malmuks on korras, siis mina kasutaks seda. Klaasuks ei anna midagi praktilisest küljest juurde. Kolde põhi tuleb üks või kaks rida madalamale viia, siis mahub ka puid vabalt panema.
Vana uks on vana lai malmuks. Oli pottahi. Kui parem, lihtsam, mõttekam uus uks osta,kitsam, ostan selle.. Ahjuroobiga suudan kolmandas toas vehkida kyll, kus on väike pottahi. Tegemist on korteriga, maja aastast 1900, kolm korrust pmst. mul esimene. See ahi kütab u 35 ruutu. Puumaja. Soojustus puudub. Seina peal on olemas korralik õhksoojuspump , mis on talvel kogu aeg järel, kui vajadus on ja temp langeb alla 22. Aga ahi peab olema. Millise resti ostan koldesse? Kui juhendajad olemas, sobiks ka koonuses/V-kolle. Ahi tuleb veelkord toonitan 3x4 kivi , äärmisel juhul 3x4,5 kivi. Laiem lihtsalt ei mahu ilma õhuvaheta, st et yks kylg oleks vastu silikaadist seina, mille taga naaber elab. (88cm seinast seinani)
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Paraku ilmneb paar olulist puudust. Peale oskuste puudub ka õigus ise korterisse ahi ehitada.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Tavalugeja kirjutas:Paraku ilmneb paar olulist puudust. Peale oskuste puudub ka õigus ise korterisse ahi ehitada.
Mammuti kurvastuseks peab mainima, et Tavalugejal on õigus.
TuOS §9 paneb asja paika.
§ 9. Tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamine ja paigaldamine
(1) Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja ühenduslõõri võib majandustegevusena ehitada või paigaldada pottsepp, kellel on pottsepa kutsetunnistus.
(2) Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib enda tarbeks ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri ehitada või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemi ehitamise nõudeid.
Nagu aru sain, siis Mammuti maja, kuhu ta tahab ahju ehitada, ei kuulu üksikelamu, suvila, taluhoone ega väikeehitise, kategooriasse, vaid tegu on ikkagi kortermajaga.
Mammut kirjutas:Tegemist on korteriga, maja aastast 1900, kolm korrust pmst. mul esimene. See ahi kütab u 35 ruutu. Puumaja.
raga
On tänatud: 22 korda
eh, jama lugu...
Mammut
Selge, mis siis ikka.
Nii, küsida ikka võib. http://tikriblogi.net/2013/10/page/2/
Sellel lingil ahi, ilus küll. Aga kas ma olen õigesti aru saanud, et meister ladunud selle viie lõõriliseks, ülalt läheb nurgast korstnasse. Aga kas tuharest mitte keskel koldes ei peaks olema? Ja kitsam, kui oleks V-kolle? Lisaks pole jäetud šamoti ja seina vahele paisumiseks ruumi? Ja siis veel, kui laduda algul kivid nii õelda teisiti, esimene rida, et ei oleks koh ees kolm samapidi tellist, siis ei peaks ju rauda kah sillusel kasutama?
Küsimine/ harimine äkki paragrahvi alla ei lähe.. :)
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Kui omale ahju teed siis soovitan soojalt saksa samotist teha.Nt poneer pliidil ladusin uue kolde voodri max 10 aastat tagasi ja tänaseks kivid juba lagunenud ja tuleb hakata uut laduma.Kuumuse käes lähevad ruttu pooleks.Mul katla ukse ette pandud samott ekraaniks ette.Alul oli venelane ja sai ikka mitu korda vahetatud kuna lagunes,nüüd sakslane ja elu lill.
klaverimeister
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Huvitav, miks kõik nii kategooriliselt umbkolde vastu on? Umbkoldesse on võimalik puud nii laduda, et vahepeal segama praktiliselt ei pea, paned ühe halu diagonaalselt või risti alla ning ülejäänud puud laod nii nagu ikka. Eeldusel, et ikka aegajalt koldest ka tuhka välja võtad, põleb üsna kenasti ja pärast on ilus söehunnik. Ja jutt, et tuharesti puhul ei pea kunagi puid segamas käima pole ka õige. Muidugi sa võid oodata, kui viimnegi tukk ahjus on ära põlenud, aga sellisel juhul võib olla suur hunnik kasulikku sütt juba tuhaks põlenud, mõistlik on ikkagi vähemalt korra ahju segada ning suuremad alud pealepoole liigutada.
Tuharestil on ka puudusi, näiteks kui kukub põlemata prahti, puukort vms läbi resti tuha sisse, siis võib juhtuda, et peale ahju sulgemist hakkavad need vingu tekitama. Põlemata kütus hööguvate süte lähedal pole just kõige parem olukord.
Tavalugeja
Külaeitede arutelus mäletati ühte lolli, vist Einstein, Albert Einstein oli nimi, kes targutas, et loll on see inimene kes teeb vana asja vanamoodi. Samas, ega ka kõik uued ideed ja materjalid lollikindlaks pole osutunud. :blush:
klaverimeister kirjutas:... paned ühe halu diagonaalselt või risti alla ning ülejäänud puud laod nii nagu ikka...
Ja ikka on alumised puud ju tuha sees. Kui nii ei taha, siis peab tihti tuhka võtma.
klaverimeister kirjutas:... ja pärast on ilus söehunnik...
Söehunniku saab ju ka korralikult soojaks muuta, ökonoomse põlemisega.
klaverimeister kirjutas:...Tuharestil on ka puudusi...
Muidugi on, aga umbkoldega ahjul on neid ju rohkem.
Ega ma polegi ju umbkoldega ahju vastu niiväga. Kui ta olemas on, siis las ta oleb. Ma sõitsin ka kuni eelmise aastani Ladaga. Aga ei hakka ma mingil juhul suure raha eest uut Ladat ostma. Uue soetamisel ikke midagi mugavamat ja ökonoomsemat. Fännamisel on ka lõpuks omad piirid.
klaverimeister kirjutas:... Ja jutt, et tuharesti puhul ei pea kunagi puid segamas käima pole ka õige...
No kindlasti erand kinnitab reeglit.
Tegin ühele perele koonuskoldega ahju. Mõned aastad hiljem sooviti ka tahatuppa sellist ahju. Tegemise ajal ütles peremees ükskord sellise lause "Nüüd võin ahjuroobi ära visata." Ju tal oli siis selline kogemus nende kahe aasta jooksul tekkinud. Ei kiskunud mina neid sõnu ta suust.
Mammut
Umbkolle vs restkolle- gigantide võitlus... 8) Restkolle tundub moodsam/ilusam, umbkolle lollikindlam- minusugusele ..
Kas keegi viitsib minu viidatud linki kiigata ja mõne vastuse mulle toksida? :hello:
