Maasoojuspumba valik?
Re: Maasoojuspumba valik?
Lugemata postitus Postitas Spunk »
Lugemata postitus Postitas Aiti Johanson »
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Spunk kirjutas:4w tsirkulatsioonipumbast
Vatid ja kilovatid on mõlemal päris segamini.Aiti Johanson kirjutas:ikka võimsamad kui 4kW, ca 10 korda võimsamad
Talvine reziim + kõik põrandakontuurid kinni lükata peale vannitoa oma?
kas peab ka algtemperatuuri kõrgemaks keerama kuna pump saab aru, et õues on soe, samas vannitoa põrand täitsa külm, ebameeldiv.
Tänud ette
Pead sättima soojusgraafiku sellise et põrandasse piisava temp. vesi läheks - näit. 35 on juba päris hea. Mujalt pole mõtet kinni keerata kuna praegused ilmad on nagu nad on.Külaline kirjutas:Maasoojuspump suvel pesuruumi põrandat kütma, ehk kas on võimalik?
Tänud ette
- On tänatud: 9 korda
- On tänatud: 6 korda
Millise tootja maasjoouspump on?arno14 kirjutas:Rääkides küttegraafikust, soojuspump paigaldati oktoobris, siis keerasin kõik maha ja talv läbi oli majas +15...+17. nüüd kui kolisime sisse ei suuda kuidagi seda õiget graafikut paika seada. Tänase ilmaga on jahe, kui timmin mõnusamaks siis kui on väljas natukene soojem on kohe palav. Kust saaks tarkust juurde küttegraafikute/kõvera kohta?
kütja2 kirjutas:Millise tootja maasjoouspump on?arno14 kirjutas:Rääkides küttegraafikust, soojuspump paigaldati oktoobris, siis keerasin kõik maha ja talv läbi oli majas +15...+17. nüüd kui kolisime sisse ei suuda kuidagi seda õiget graafikut paika seada. Tänase ilmaga on jahe, kui timmin mõnusamaks siis kui on väljas natukene soojem on kohe palav. Kust saaks tarkust juurde küttegraafikute/kõvera kohta?
Junkers
Sel juhul pead järsema graafiku valima. Ma sain alles teisel talvel graafiku nurga ja nihke paika. Kas Junkersi juhendist ei ole kasu? Mu naaberriigi pumba juhend on küll põhjalik ja täitsa arusaadav.arno14 kirjutas:Rääkides küttegraafikust, soojuspump paigaldati oktoobris, siis keerasin kõik maha ja talv läbi oli majas +15...+17. nüüd kui kolisime sisse ei suuda kuidagi seda õiget graafikut paika seada. Tänase ilmaga on jahe, kui timmin mõnusamaks siis kui on väljas natukene soojem on kohe palav. Kust saaks tarkust juurde küttegraafikute/kõvera kohta?
Kui väljas on külm ja ruumitemperatuur liiga madal, tõstke küttegraafiku
kaldenurka.
Kuiväljas on külm ja ruumitemperatuur liiga kõrge,alandage küttegraafiku
kaldenurka.
Kui väljas on soe ja ruumitemperatuur liiga madal, tõstke väärtust menüüs
ühe astme võrra. (graafiku nihe)
Kui väljas on soe ja ruumitemperatuur liiga kõrge, vähendage väärtust
menüüs ühe astme võrra. (graafiku nihe)
Enne uue seadistuse tegemist oodake 24 tundi, võimaldades
ruumitemperatuuril stabiliseeruda.
Uued majad
Uuselamutes kestab kuivamisprotsess umbes üks aasta. Sel ajal võib maja
tarbida hilisemast märkimisväärselt rohkem energiat. 1-2 aasta pärast
tuleksküttegraafikut,samutiküttegraafikunihetjamajatermostaatventiile
uuesti reguleerida, sest kuivamisprotsessi lõppedes vajab küttesüsteem
tõenäoliselt seadistamist madalamale temperatuurile.
Lugemata postitus Postitas Kli »
Selliste probleemidega pea igapäevaselt kokku puutuva inimesena ütlen, et selle juhendi järgi võidki reguleerima jääda, asjad ei käi päris nii.Külaline kirjutas:Näiteks siit võib taustateadmisi omandada:
kaldenurka.
kaldenurka.
oma paugust ja innotegist veel niipalju ,et viimase külastuse ajal keeras tehnik tsirkulatsiooni drosseli täiesti kinni. selle tulemusel hakkas nüüd ilma jahenedes seade käivituma kolm korda tunnis(minut tööd, 20min. lülitusaja takistus). pauku aga polnud niikaua kui ilmad palavad ja kütta polnud vaja. küttevajaduse taastumisega taastus kenasti ka pauk.
Lugemata postitus Postitas Peeterbuuda »
Lugemata postitus Postitas soemaja »
Kuna aastas mitu korda ei viitsi seda ju seadistada siis võiks olla koguaeg selline, et oleks soe. Vähemasti niisked ruumid, ehk suvel saab teised kontuurid kinni keerata.
kas graafik +20 kuni -35C võiks olla OK ja +20C väliskraadi juures näiteks +25C põrandasse, või on seda vähe?
+15C juures näiteks 26-27 põrandasse.
Lugemata postitus Postitas sätungiga rahul »
Igapäevaselt kokku puutuva inimese kohta on sinu postitus ikka väljapaistvalt mõttetuKli kirjutas:...
Mul kulus ~1,5 aastat. Proovisin 2 erinevat graafiku nurka ja 2-3 korda nihutasin. Nüüd on paigas. Kusagil -10 juures panen ahju tule ka. Täpselt nagu plaan oli -> suurem osa aastast mugavusküte ja pakasega teen paar korda nädalas tuld lisaks.
Milleks sulle suvaline võõras seadistus?soemaja kirjutas:ehk on kellelgi viitsimist jagada oma küttegraafiku seadistust.
soemaja kirjutas:... +20C väliskraadi juures näiteks +25C põrandasse, või on seda vähe?
Inimesed on erinevad. Majad ka. Mul näiteks on ka märjad ruumid suveks täiesti maha keeratud. Õhk on soe ja kergelt jahe keraamiline plaat jala all on väga mõnus! Loodan, et sain abiks olla
Lugemata postitus Postitas maahärra »
Pumba kohta ei oska midagi öelda,aga kontuur pane vähemalt 2x350m, kui muidugi ruumi on krundil niipalju.maahärra kirjutas:Palun targematelt nõu. Nimelt plaanis maakütte paigaldamine, kõetavat pinda 230 ruutu, soojustus keskmine või paremapoolne. Pakutakse daikin inverter maapumpa. Minu küsimus on kas on OK aparaat ja kui pika kontuuri peaks savikasse pinnasesse maha kerima, et ikka jaguks? Tänud ette!
Veel tekkis aga selline küsimus, et kas ei oleks mõtekas maha panna jämedamat toru kui see PM 40*2,4 mm
mida pakutakse, seal ju pinda(toru seina) rohkem ja voolutakistus väiksem, ehk siis kompressoril elu kergem?!
