Loeb ka töökindlus.Külaline kirjutas:Ma ei saa nagu hästi aru sellest päritolumaa värgist. Sisuliselt ju ei ole vahet kus seade tehtud on. Loeb see palju te sellest seadmest kasu saate.
Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Lugemata postitus Postitas copraonu »
Töökindlus ongi ju osa kasu saamisest. Päritolumaal ja töökindlusel puudub seos.copraonu kirjutas:Loeb ka töökindlus.Külaline kirjutas:Ma ei saa nagu hästi aru sellest päritolumaa värgist. Sisuliselt ju ei ole vahet kus seade tehtud on. Loeb see palju te sellest seadmest kasu saate.
Julgen väita, et Hiinas toodetavad soojuspumbad või soojuspumba detailid on üldiselt kvaliteetsed. On ka palju hullemaid kohti. Ega muidugi tuntud brändid ei avalda sulle kus nende seadmed või seadmete detailid toodetakse.
Kui soojuspumbad algusest lõpuni oleks toodetud näiteks Saksamaal või Jaapanis, siis Eestis neid kõrge hinna tõttu keegi ei ostaks.
Lugemata postitus Postitas Antons »
- On tänatud: 9 korda
Näiteks odava otsa välisseadmed lärmavad omajagu. Sellest plärinast saab lahti, lisakruvide, vahtkummi, montaaživahu jms abil, aga selleks on teen-kõike-ise iseloomu, vaba aega ja ehk ka veidi teadmisi vaja.
Õige! V'õta näiteks iPhone 6S ja võrdle seda iPhone 5s iga, mis on palju odavam või siis mõne teise tootja telefoniga.xil kirjutas:Riik tõesti ei määra, kuid on odavaid tootjaid ja kallimaid firmasid. Ka kallimad võivad olla kehvad, kuid odavad reeglina on kehvad, kuna odavama hinna saamiseks on tulnud kuskilt kokku hoida.
Lugemata postitus Postitas Fujitsu »
Kas kellegil on kogemusi Fujitsu High Power seeria (WSYK160DG9/WOYK112LCTA 10,8 kW) pumbaga?
Lugemata postitus Postitas Saalech »
Küttekaabli osas hoiad ka palju elektrit kütteperioodiga kokku,samuti DAIKINI puldi ajaloos näed andmeid rohkem kui teistel.
Euroopa osas,DAIKINI eest vastutaja on Belgia,osaliselt pannakse kokku neid ka Tschehis,kuid Belgia kontrolli all.
www.climatecet.eu
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas pasteet »
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
See ei tähenda, et ei kütaks. Ja sellist talveilma, kus elektrikulu võrdub otseküttega on vast nädal aega kütteperioodi jooksul.Külaline kirjutas:elektrikulu on põhimõtteliselt nagu kütaks elektriradiaatoriga
- Uus kasutaja
- On tänatud: 288 korda
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...kas keegi on seda sinult küsinud???Külaline kirjutas:Võib olla nädal, võib 2... Eestis on olnud ka -43 C. Õhksoojuspumba kasutegur on juba -20 juures olematu, isegi -15 puhul päris kindlasti ei ole asi rahaliselt tasuv (eeldades et ongi kütteperioodil pidevalt -15).
Ja pumba ostmine on siiani vabatahtlik...
Ise küll maasoojuspumba omanik aga - kui on olemas lisakütte võimalus ahju/pliidi/kamina... näol siis pole ju probleemi?! Kui ülejäänud 95% aastast ei pea katlakütja olema ... siis need mõned talvenädalad aastas elusat tuld teha - see on ju meeldiv. See on privileeg millest paljud korterielanikud unistavadKülaline kirjutas:Võib olla nädal, võib 2... Kurb on see, et just siis kui on kõige suurem küttekulu (korraliku külmaga), täidab see pump el.radiaatori rolli.
Kindlasti ei ole mõtet mingit 2000 l aku paaki jätta. Pigem mingi 300-400l. Samas peab ka sellega arvestama, et öösel on küll elekter odavam, aga talvel võib ka temperatuuride vahe olla suur öö ja päeva vahel, nii et kahe otsaga asi.pasteet kirjutas:Tere selline küsimus oleks,et plaan osta ōhk-vesi pump.kas on mōtet mahupaak sellega ühendada vōi mitte
Külaline kirjutas:Ise küll maasoojuspumba omanik aga - kui on olemas lisakütte võimalus ahju/pliidi/kamina... näol siis pole ju probleemi?! Kui ülejäänud 95% aastast ei pea katlakütja olema ... siis need mõned talvenädalad aastas elusat tuld teha - see on ju meeldiv. See on privileeg millest paljud korterielanikud unistavadKülaline kirjutas:Võib olla nädal, võib 2... Kurb on see, et just siis kui on kõige suurem küttekulu (korraliku külmaga), täidab see pump el.radiaatori rolli.
Minu arust see on eriti tobe kui peab olemas olema 2 küttesüsteemi, sest 1 on nii stt et ei jõua korraliku talveilmaga ära kütta.
Korterielanikest ei tasu nii üldiselt rääkida, elan korteris ja teen elusat tuld. Need kes aga keskküttega korteri on valinud, ei taha mingit tuld teha, keskküte oli neil valitud mugavuse tõttu.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Oleneb soojuspumba mudelist. Kunagi olid (on ka praegu) on-off soojuspumbad. Need ilma akupaagita ei tööta ja nad ühendatakse akupaaki. Inverter soojuspumba lihtsaim ühendus on ka kütta akupaaki kuid mingit suurt mahutit ei ole mõtet asjata kütta. Inverteri saab ka ühendada akupaagiga paralleelselt.pasteet kirjutas:tänud et vastasite ,aga küsimus oli,kas on mõtet olemasolevat mahupaaki ühendada,ahjuküte jääb niivõinaa lisaks külmemate ilmade ajaks.elektri radikaid ostma ka ei hakka ja puuküte jääb ära,kuna tööpäevad kisuvad suht hiliste õhtu tundideni ja öösel katelt kütta nats tüütu
Oluline on ka see kas akupaak aitab kaasa sooja tarbevee tegemisel.
Uuemad, ka split, mudelid võimaldavad saada kahe temperatuuriga vett (nagu maasoojuspumpadel) ja kolmtee ventiil jagab sooja tarbeveele või põrandaküttele. Vaja on siiski väikest puhvermahutit.
Sellisel juhul jääb katla akupaak skeemis kasutamata.
PS Sügis tulekul ja tulebki aeg mõttetuid küttesüsteeme arutada juba enne kui -43C kohale jõuab.
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
