Tegu siis skamet s-120 kerisega .Leiliruumi kubatuur 14 kuupmeetrit. Kive on üle 100 kg. Peale kahe tunnist kütmist saab 70 kraadi ja rohkem ei tule kuidagi. (iseenesest mahe mõnus leil ja püsib kaua ). Samas peaks saama tunniga sellise sooja kätte. Olen proovinud tuhaluugiga mängida et paremat tõmmet anda aga seda ei saa õieti avadagi kui sisu läheb juba punakaks.
Kerise ümber kolmest küljest telliskivi sein, mis ulatub pisut üle kerise. Kas see sein võib mõjutada kuidagi sooja liikumist (alla tuleb õhku juurde ainult eest). Müüri kaugus kerisest on paremal 4-5 cm, taga kuskil 2 cm ja vasakul 10 cm.
Kui see pildil tagumine õhutoru ära võtta ja lasta õhk kerise alla kas see võiks aidata ?
Või on kivid valesti laotud ? Ladusin vaba käega ei sättinud neid eriti.
