Leiliruumi temp ei lähe üle 70 kraadi
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Tegu siis skamet s-120 kerisega .Leiliruumi kubatuur 14 kuupmeetrit. Kive on üle 100 kg. Peale kahe tunnist kütmist saab 70 kraadi ja rohkem ei tule kuidagi. (iseenesest mahe mõnus leil ja püsib kaua ). Samas peaks saama tunniga sellise sooja kätte. Olen proovinud tuhaluugiga mängida et paremat tõmmet anda aga seda ei saa õieti avadagi kui sisu läheb juba punakaks.
Kerise ümber kolmest küljest telliskivi sein, mis ulatub pisut üle kerise. Kas see sein võib mõjutada kuidagi sooja liikumist (alla tuleb õhku juurde ainult eest). Müüri kaugus kerisest on paremal 4-5 cm, taga kuskil 2 cm ja vasakul 10 cm.
Kui see pildil tagumine õhutoru ära võtta ja lasta õhk kerise alla kas see võiks aidata ?
Või on kivid valesti laotud ? Ladusin vaba käega ei sättinud neid eriti.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Leiliruumi temp ei lähe üle 70 kraadi
Ruum saab ainult siis soojemaks minna kui soojusallikast (ahjust) eralduv energiakogus ületab ruumist läbi piirete ja ventilatsiooni kaudu lahkuvat energiakogust, arvestada tuleb ka ruumi ja selles asuvate esemete temperatuuri inertsi.
Mida suurem on ruumi temperatuuri ja selle piirete temperatuuride vahe seda suurem on läbi seinte lahkuva sooja kogus. Nii "sissepakitud" keris suudab ainult teatud koguse sooja väljastada õhu konvektsiooni teel.
Kas pildil näha oleva kiviseina taga on soojustus? Kui on siis on teoreetiline võimalus, et pärast pikka kütmist võib temperatuur ka kõrgemale tõusta.
Võrdle kerise ja kiviseina pindala suurusi ja masside suhet.
Mõistlik on lasta sellised keerulised insenertehnilised ruumid, nagu saun planeerida ja ehitada inimesel kellel on loogilist mõtlemist või kogemusi.
Nagu näha siis selle ruumi ehitajal neid pole või on see ruum "müügiks" ehitatud.
Kas kütmise ajal on see ülemine vendi auk lahti?-ivar- kirjutas:Õhku peale tuleb sellest torust mis on tuletoru taga ja ukse alt, Olemas on ka kaugemas nurgas üleval vendi auk ja lava all vendi auk. Olemas ka 600x600 aken. Sundventi ei ole .
Kas võiks aidata kui tellise müüri alla augud sisse teha et õhk hakkaks liikuma ?Külaline kirjutas:See ju lihtne füüsika.
Olen proovinud mõlemat pidi ega vahet eriti ei oleifffff kirjutas:Kas kütmise ajal on see ülemine vendi auk lahti?-ivar- kirjutas:Õhku peale tuleb sellest torust mis on tuletoru taga ja ukse alt, Olemas on ka kaugemas nurgas üleval vendi auk ja lava all vendi auk. Olemas ka 600x600 aken. Sundventi ei ole .
-ivar- kirjutas:Ei teinud müügiks, üritasin saada võimalikut ohutuks et kuumus lavani ei jõuaks.Külaline kirjutas:See ju lihtne füüsika.
Kas võiks aidata kui tellise müüri alla suured augud sisse teha et õhk hakkaks liikuma ? Millised lahendused paneksid õhu liikuma
Pildi järgi puusalt pannes oleks kiire abi:-ivar- kirjutas:-ivar- kirjutas:Ei teinud müügiks, üritasin saada võimalikut ohutuks et kuumus lavani ei jõuaks.Külaline kirjutas:See ju lihtne füüsika.
Ahju ümbert müür välja (saab hulgast külmast kivist lahti), asemele soojustpeegeldav kergekraan (nii kaugele ahjust kui saab ja põrandast umbes 10cm kõrgemale (sõltub ahjust)).
(Enda parima sauna sain - 4 halgu, 20min, 80C. 6halgu, 40min, 120C Lava pikkus 1,9m.)
Ahjaa millisel kõrgusel sul see termomeeter on?
umbes 20 cm laest lagi on 2,3 m põrandastifffff kirjutas:20 minutiga sauna soojaks saamine on ikka natuke huumor ka onju.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
-ivar- kirjutas:...üritasin saada võimalikut ohutuks et kuumus lavani ei jõuaks.
Nagu ütles Väikevennale peale suurema ja väiksema kommi jagamist üks ilus, väga tark ja parajalt paks mees: "Mis asja sa siis tülitsed ... Selle sa saidki."
Keegi juba küsis soojustuse kohta aga topelt ei kärise. Kuidas on lavaruumi seinad ja lagi soojustatud? Foolium? Distantsliistud ja õhuvahe?
10 cm kivivill, foolium peal kõik liite ja klambrikohad ilusti teibitud, 32 distantsliist ja vooder. kogu voodrilaua tagune peaks õhutatud olema ühtegi umbset kohta ei jäänudaero kirjutas:-ivar- kirjutas:...üritasin saada võimalikut ohutuks et kuumus lavani ei jõuaks.
Sisuliselt on kerisekive mitte 100 kg vaid ka punane tellise kg ja see on kokku palju?
Küta ilma kerisekivideta ja vaata.
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Kuidas sul sealt venditorust õhku sisse tuleb? Sundventi ei ole, nagu ma aru sain. Puhtalt leili visates tirib õhku sisse?
Sul ju terve sein kividest!-ivar- kirjutas:Tervitus
Tegu siis skamet s-120 kerisega .Leiliruumi kubatuur 14 kuupmeetrit. ......... sisu läheb juba punakaks.
Kerise ümber kolmest küljest telliskivi sein........
Kui suur on selle pildil näha oleva kiviseina pindala?
Kas selle dekoratiivkivi taga on ka ikka soojustus?
Kui palju see seinas olev kivi kaalub?
Sellise kivihunniku soojaks saamine võtab omajagu energiat ja aega.
Sauna saab soojaks siis kui see sein on soojaks läinud, vajadusel tuleb siis pikemalt kütta.
Vanasti öeldi, et 1m2 isoleerimatta seina (korstnajalga) leiliruumis suurendab leiliruumi mahtu 3m3 võrra. Tänapäeval saaks seda ka täpsemalt arvutada.
Kas see keris mitte liiga nõrga pole? Sest tootja andmetel http://skamet.ee/saunaahjud/vorkkorpuse ... -koetavad/ on see kuni 25m3 leiliruumi jaoks.
Praeguseks tundub , et probleem sai lahenduse.
Tänud vastajatele ja kaasamõtlejatele.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
2,3 mkütja2 kirjutas:Huvi pärast küsin,et kui kõrge on leiliruum? pildi pealt tundub hirmus kõrge
