Märgunud villa taaskasutamine
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas Cel »
Aastaid on olnud probleem kondensiga külmas pööningus, kus talvel ja kevadel veeloigud villa peal (Paroc vill https://www.baumax.ee/et/soojustus/kivi ... paroc.html). Lae soojustus halvasti tehtud. Võtame nüüd ette ümber teha korralikult, aga ei oska hinnata kas seda sama Paroc villa võib veel kasutada kui ta aastaid teatud perioodidel märga on saanud. Tegemist umbes 150 ruutmeetrise pinnaga nii et ei ole odav ära vahetada uue vastu. Ja vill on nüüd mitu kuud kuivada saanud - hetkel ei ole vettunud ja näeb välja väljast täitsa okei. Ühesõnaga, kas Paroc vill kaotab jäädavalt soojustus-omadusi kui ta niiskust saab aga nüüd kuiv on? Teisisõnu, kas on suhteliselt sama isolatsioonivõimega see vill kui see sama nüüd ilusti lappida? Või on nüüd ikkagi taastumatult kordades nõrgem?
- On tänatud: 9 korda
Re: Märgunud villa taaskasutamine
Ma arvan, et kui ta ei ole kaotanud oma vormid siis kivi on kivi ja sellega ei juhtu midagi
Kuidas aga siis võtta sellist arvamust:
Juba märgunud mineraalsoojustuse U-väärtus halveneb 4,8 korda. Tegelikkusesse ülekantuna tähendab see, et 80m2 suuruse pindalaga eluruumi ja õhuleketega maja kütmiseks läheb vaja sama suurt energiakogust, kui ligikaudu 400m2 pindalaga maja kütmiseks, kuhu on paigaldatud korrektselt auru- ja õhutõkkesüsteem
http://www.inkodu.ee/index.php?est/316/ ... uktsioonid
Kui villa peale vett kallata siis vesi läks vanasti villa sisse.
Kuidas saab vesi villa peale loikudena jääda?
@Külaline hea point, panime üks hetk kiled villale peale sest laest tilkus. Täpsem olles olid loigud siis kilede peal, mis on villa peal.
Märgunud vill ja märjaks saanud mis on välja kuivanud on kaks eri asja ikka, teema algatajal on vill vist ikka välja kuivanud. Ma loodan ikka, et jutt ei olnud puistevillast sest see kaotab ju oma vormi ja tuleks masinaga uuesti "kohevaks" lüüaCel kirjutas:Kuidas aga siis võtta sellist arvamust:
Vill kaotab mõne võrra oma vormi ja ka soojapidavust, sest kiud on kokkusurutud, vesi on kandnud õlijäägid, õhusaaste kokku ühte kihti. Samas ei kaota see vill väga oluliselt oma omadusi kui on ikka kuivanud. Kui kavatsete seda ära võtta ja tagasi panna, siis kaotab veelgi vill oma vormi.
Tähelepanu tuleks pöörata hoopis bioloogilisele saastele kui selle pikaajalise lekke tõttu on tekkinud kusagil mädanev konstruktsioon, siis tasuks nende kohtade ümbert vill vahetada. Sellised kohad põhjustavad pikaajalisel kokkupuutel hingamisteedeärritusi jms
Kui ruum võimaldab, siis tasuks kindlasti mingil määral villa juurde panna.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas iseehitaja »
Või lasta seesama vill läbi masina kohevaks ning kasutada hoopis puistevillana ära.
