lubivärv
lubivärv
Lugemata postitus Postitas raiguuu »
vanad trepikojad.vaja uuendada.seinad,laed arvatavasti lubivärviga(nii öeldi) millega töödelda et jääks uus värv pidama.
Lugemata postitus Postitas tirilimpsti »
Pealmist osa pisut pesta VivaClean'iga (nii, et see tolmutav lahtine pind ära tuleb - ei oska paremini seletada
), peale seda Robitix'i nimelise kruntvärviga üle värvida ja siis juba kannatab pahteldada-värvida ükskõik millega.
Ise tegin enda korteris nii ja lõpptulemus väga viis
Vot krohvi koha pealt ei oska küll midagi öelda.see pind on küll selline jube krobeline.mitte nagu mingi tavaline krohv.seal nagu sellised tükid sees...
Lugemata postitus Postitas garmont »
Kui on lubikrohv, siis ei või sinna mittehingavat kihti peale panna (lubivärv on hingav). Loe näiteks seda: http://www.vennad.ee/asn/viewtopic.php?t=7521
Kas võib arvata, et kui on lubivärviga värvitud, siis on tõenäoliselt tegemist lubikrohviga? Või kasutatakse lubivärvi tihti ka tsementkrohvil?
kas sellisel juhul on seltsimees tirilimpsti antud juhised valed.kas robitix jätab pinna hingama.ja mis värvi oleks sel juhul õige kasutada.laed olid seal mingi aeg võõbatud lateksiga.seda lateksit seal eriti alles pole.
kui lubikrohv, siis peaks peal ikka hingav värv olema - lubivärv, kaseiinvärv, silikaatvärv, savivärv, tempera...
