Soovitage akutrelli
Re: Soovitage akutrelli
Max vääne kõva: 30 Nm
Max vääne pehme: 13 Nm
Koormuseta kiirus 1/2 käik: 0-350 / 1300 p/min
Ja reklaamjuttu:
Käiguline käigukast tagab võimsa 30 Nm väände puurimisel ja kruvide keeramisel
Tuleb meelde jutt suurtest ja väikestest hobujõududest: Traktoril on suuredhobujõud ja suudab oma 50 hobujõuga põldu künda aga mersu 300 hobujõuga atra ei vea .....
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Selle puuri vääne on suurem kui 14nm ja kruvi läbimõõt puidus 35 mm. Kas nendest näitajatest piisaks 30 cm puuri ringi keerutamise jaoks või, mis näitajast alates sobiks selleks objektiks?Külaline kirjutas:Võta prussijupp kaasa ja mine poodi proovima.
Ma olen kõiki seda mõõtu akutrelle proovinud.
Kuigi kirjutatakse, et max kruvi läbimõõt 7mm siis seda ainult pehmesse (värskesse) puitu. Vanasse puitu (vana maja remondil)vast 5mm kruvi jõuab keerata.
Padruni läbimõõt on vastavuses drelli väändemomendiga. Selle 14nm vääne ei jõua 30cm pikka puuri vanas palgis ringikeerutada. Ehk poole palgini vast saab aga enne lõppu jääb jõud lahjaks. (Sügavast august peab puur ka saepuru välja vedama.)
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
See aspekt muidugi ununes, et sellise augu puurimiseks on tegelikult võrgutoiteline trell kohasem.Külaline kirjutas:14nm vääne ei jõua 30cm pikka puuri vanas palgis ringikeerutada
Jah sellisega võib palgi juurde puurima minna. Aga 35mm puuriga 30cm vana kuiva palgi juures näeb see ka vaeva.Bushido kirjutas:Selle puuri vääne on suurem kui 14nm ja kruvi läbimõõt puidus 35 mm. Kas nendest näitajatest piisaks 30 cm puuri ringi keerutamise jaoks või, mis näitajast alates sobiks selleks objektiks?Külaline kirjutas:Võta prussijupp kaasa ja mine poodi proovima.
Ega ma tahagi öelda, et see väiksem paha on vaid et iga töö jaoks on oma riist vajalik.
Ise kasutan igapäevaselt nii kolmekäigulist võimast ja ka päris pisikest akuriista.
Põhjus et miks ei tehta suure väändemomendiga pisikest akutrelli tuleneb tervisekaitsjate nõudest, et kui suur tohib olla jõud mis rakendub töömehe randmele selle riistaga töötades.
Kui rahakott kannatab, siis on tore asi. Paraku 3x4.0Ah aku on koduses majapidamises täiesti mõttetu, tegelikult piisaks vabalt ka 2x2.0Ah akudest. Kusagil suurel objektil igapäevaselt töötades küll jah (ehitad uut maja näiteks), mina paraku säherdusel rahakulutamisel vähimatki mõtet ei näe. Aga ise tead, suur poiss juba.Bushido kirjutas:Selle puuri vääne on suurem kui 14nm ja kruvi läbimõõt puidus 35 mm.
Peab tingimata olema Bosch ja sellest konkreetsest poest? Siis paar linki võrdluseks/mõtlemiseks:
https://www.tooriistamaailm.ee/akutrell ... ofessional
https://www.tooriistamaailm.ee/akutrell ... -2-li-plus
A.S. kirjutas:Kui rahakott kannatab, siis on tore asi. Paraku 3x4.0Ah aku on koduses majapidamises täiesti mõttetu, tegelikult piisaks vabalt ka 2x2.0Ah akudest. Kusagil suurel objektil igapäevaselt töötades küll jah (ehitad uut maja näiteks), mina paraku säherdusel rahakulutamisel vähimatki mõtet ei näe. Aga ise tead, suur poiss juba.Bushido kirjutas:Selle puuri vääne on suurem kui 14nm ja kruvi läbimõõt puidus 35 mm.
Viimane variant tundub eelmainitutest mulle kõige paremini sobivat, nii võimsuse kui otstarbekuse poolest ning hoiab raha kokku ka.
Tingimata Bosch olema ei pea, vaatasin Makitasid ka, ent antud Boschi toote tehniliste näitajatega sarnast samas hinnaklassis Makita toodet ei leidnud Tööriistamaailmast. Tingimata sellest poest jag, kuna seal kuller tasuta. See on, ent sel pole akulaadijat nö komplektis kaasas ja hind Boschi omast palju kallim.
Miks kohasem? Ainult kodus ja elektriallika lähedal kasutamiseks, miks mitte, ent elektriallikast kaugemal pole sellega midagi teha.Küülaline kirjutas:See aspekt muidugi ununes, et sellise augu puurimiseks on tegelikult võrgutoiteline trell kohasem.Külaline kirjutas:14nm vääne ei jõua 30cm pikka puuri vanas palgis ringikeerutada
Puidu, metalli ja betooni jaoks olek ideaalis vaja kolme eraldi trelli?Külaline kirjutas:Ega ma tahagi öelda, et see väiksem paha on vaid et iga töö jaoks on oma riist vajalik.
Idee järgi kahte kindlasti, sest sinu viimati valituga pole betooni augu tegemiseks mingit kasu.Bushido kirjutas:Puidu, metalli ja betooni jaoks olek ideaalis vaja kolme eraldi trelli?
Sest on tunduvalt mugavam puurida ja pöörded on suuremad. Kui ei usu, proovi ise. Kui on vaid 1 auk puurida, siis on jah akuriist ehk isegi parem (mitte küll alati), rohkem vaja puurida, siis vean tavaliselt kaabli laiali. Akuriist on rohkem nagu kruvide keeramiseks sobilik.Bushido kirjutas:Miks kohasem?Küülaline kirjutas:See aspekt muidugi ununes, et sellise augu puurimiseks on tegelikult võrgutoiteline trell kohasem.Külaline kirjutas:14nm vääne ei jõua 30cm pikka puuri vanas palgis ringikeerutada
Kavatsed minna metsa auke puurima? Siis küll.Bushido kirjutas:...ent elektriallikast kaugemal pole sellega midagi teha.
Betooni ja kivi jaoks on tõesti vaja eraldi trelli, korraliku pneumolöögiga, puidu ja metalli jaoks sobib enamasti üks ja seesama.Bushido kirjutas:Puidu, metalli ja betooni jaoks olek ideaalis vaja kolme eraldi trelli?
Miks seda arvad? Helistasid ja küsisid?Bushido kirjutas:See on, ent sel pole akulaadijat nö komplektis kaasas...
https://makita.ee/tool/15206/DDF456RAJ.html
Oleks ju justkui?
Lugemata postitus Postitas ------ »
Betoonist läbi polegi mul tarvis lasta. Olen pigem puitmajade austaja. Läbi krohvi puurimiseks minu viimati valitu ikka sobib?Külaline kirjutas:Idee järgi kahte kindlasti, sest sinu viimati valituga pole betooni augu tegemiseks mingit kasu.Bushido kirjutas:Puidu, metalli ja betooni jaoks olek ideaalis vaja kolme eraldi trelli?
Kas sellel saab löögi funktsiooni välja lülitada, kuna puitu sellega puurides pidi puit kahjustuma?------ kirjutas:http://okidoki.ee/item/5252304/
Muide, kas selline komplekt on väärt ostmist, kui sellel saab lööki välja lülitada?
Jah, nühib tasapisi läbi küll.Bushido kirjutas:Läbi krohvi puurimiseks minu viimati valitu ikka sobib?
Kõigil trellidel saab välja lülitada.Bushido kirjutas:Kas sellel saab löögi funktsiooni välja lülitada,------ kirjutas:http://okidoki.ee/item/5252304/
Saab-saab välja lülitada. Arvestama pead aga sellega, et see teine junn (löökkruvikeeraja) on sinu jaoks praktiliselt täiesti kasutu. Puurida sellega ei saa, kruvide-mutrite-poltide keeramist aga raskendab väändemomendi reguleerimisvõimaluse puudumine. Ja lööki sellel vist ka välja lülitada ei saa, aga see polegi üldse oluline.Bushido kirjutas:Muide, kas selline komplekt on väärt ostmist, kui sellel saab lööki välja lülitada?
Sain müüjaga kokkuleppele, et lisab aku ja akulaadija juurde. Seega kui puidupuurid juurde osta, siis alustuseks hea komplekt vast.A.S. kirjutas:Jah, nühib tasapisi läbi küll.Bushido kirjutas:Läbi krohvi puurimiseks minu viimati valitu ikka sobib?
See on jah täiesti normaalne asi.Bushido kirjutas:Seega kui puidupuurid juurde osta, siis alustuseks hea komplekt vast.
Ja kivipuuriga lase krohvile veidikene suurem auk sisse (löögiga, sest see võimalus ju on), et puidupuur vabalt läbi mahuks, ei taha see puidupuur kohe üldse mitte kivi saada.
https://www.tooriistamaailm.ee/metabo-saalungipuurid
Neid on võimalik lihtsamini teritada ja saab ka vajadusel väiksema augu suuremaga üle puurida.
Millest need tehtud on, et lihtsam teritada?A.S. kirjutas:Muideks, puidupuuridest soovitaks säherdusi.
Seega see saalungipuur ja need kivipuurid sobivad selle akulööktrelliga?
Vahet pole, lihtsalt otsa kuju on selline, et saab teritada tavalise-suvalise käia peal.Bushido kirjutas:Millest need tehtud on...
Sobib-sobib.
Suur aitäh asjaliku nõu eest!A.S. kirjutas:Sobib-sobib.
Eks annan pärast puurimist teada, kuidas läks.
Saalungipuur on mõeldud vahega asetsevate laudade läbipuurimiseks.Bushido kirjutas:Millest need tehtud on, et lihtsam teritada?A.S. kirjutas:Muideks, puidupuuridest soovitaks säherdusi.
Nendel on lühike spiraali osa ja palki läbipuurides tuleb puurimise ajal tihedalt väljatõmmata, et ei sööks puuri kinni augu sisse. Kui puur jääb auku kinni siis on väga tõenäoline , et puur murdub pika saba otsast ära ja jääb augu sisse. (On korduvalt juhtunud, ühenduskoht on nõrga.) Siis tuleb uus auk kõrvale puurida.
Muidu väga kasulik asi ja olen ka 6mm kruvist pikkupidi läbi puurinud 25mm 80cm pika puuriga, Makita akutrelliga.
Keemik, ei tahaks selle lause osas sinuga kohe mitte eriti nõustuda, sest vanema(pehmema) krohvi puhul lööki kasutades lõhub liiga palju ära.A.S. kirjutas:Ja kivipuuriga lase krohvile veidikene suurem auk sisse (löögiga, sest see võimalus ju on), et puidupuur vabalt läbi mahuks, ei taha see puidupuur kohe üldse mitte kivi saada.
Esialgu soovitaks kasutada betoonipuuri ilma löögita ja vaadata, kuidas asi toimib. Kui ikka poole tunni jooksul 0,5 cm auku pole tekkinud, siis võiks juba lööki kasutada.
Muidugi oleneb, milline krohv ja millal on fassaad krohvitud. Kui esimese EV ajal, siis tsemendi baasil krohve eriti ei kasutatud, põhiliselt olid lubi või lubi-tsementkrohvisegud, kui NSVL ajal, siis sõltus krohvikihi koostis objekti meistrist ehk kui palju ta oskas/südametunnistus lubas/suutis nihverdada objektilt.
