Soojusvahetiga ventseadme tööpõhimõte segane
Martin9
Lugemata postitus Postitas Martin9 »
Kuna üsna uues majas sisuliselt ventilatsioon puudub, siis olen kaalunud erinevaid variante, mida annaks ilma suurema lammutamiseta installeerida.
Jäid silma soojusvahetiga ventseadmed. Minu jaoks jäi natukene segaseks, kuidas asi toimib. Segane ei ole mitte soojusvaheti tööpõhimõte, vaid see, et õhu sissepuhe ja väljatõmme on sisuliselt kõrvuti. Ehk siis kuidas värske õhk peaks üldse korralikult ruumi peale laiali jaotuma?
:confused: :confused: :confused:
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda
Re: Soojusvahetiga ventseadme tööpõhimõte segane
Et siis mida nüüd teada tahetakse ?
Martin9
Ikka seda, mis viimases lauses kirjas :)
Kui seadme sissepuhke- ja väljatõmbetoru asetsevad üksteisest paarikümmne sentimeetri kaugusel, kas siis värske õhk ka tuppa laiali hajuda jõuab enne kui sealt samast väljja tõmmatakse.
Võimali, et olen seadme tööpõhimõttest täiesti valesti aru saanud. :confused:
Martin9 kirjutas:Ikka seda, mis viimases lauses kirjas :)
Minul on sisse ja välja puhke vahe alumisel korrusel suures toas 5 meetrit, magamistubades 3 meetrit.
Milles küsimus?
Lisaks saab sissepuhke reste suunata, kuhu soovid.
Martin9
Pidasin silmas just sellist kompaktset seina sisse paigaldatavat seadet, millel sisse- ja väljapuhketorud on paarikümne cm vahega.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Oska küsida. See, et ventseadmel on torude ühenduskohad kõrvuti, ei tähenda ju, et sa sisse- ja väljapuhkeplafoonid kohe sinna pead paigaldama. Sa saad kasutada torustikku ja valida õhu vahetuseks parima skeemi.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
admin
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas admin »
Teemaalgata arvatavasti räägib sellisest "välisrestist" http://www.abcvent.se/pdf/CDI.pdf
Õhuvõtt ja väljapuhe seinal kõrvuti koos. Päris mitmes ventilatsiooniprojektis olen sellist kohanud.
kotermann
On tänatud: 10 korda
Küsija on näinud soojustagastusega ventseadet, neil on enamasti jah mõlemad avad kõrvuti. Aga ventilatsioonitorudest, mis sinna külge ühendatakse ja maja peale laiali veetakse, pole ta ilmselt kunagi midagi kuulnud.
Muidugi juhul, kui see järjekordne "pirnivahetamise teema" pole :)
Martini
Lugemata postitus Postitas Martini »
Vabandan, et kohe linki ära ei toonud. Pidasin silmas midagi sellist, mida saaks valmis objektile ilma suurema lammutamiseta paigaldada:
http://www.termex.ee/soojustagastusega- ... oniseadmed
vastaja
Lugemata postitus Postitas vastaja »
Kusjuures see viimane lingil olev kast on mul kodus seinas ja tiksub ilusti. St ventilatsioonina töötab nii nagu vaja.
Ei ole väga kursis ventide tööpõhimõttega aga kas asja iva ei või olla selles, et soe õhk liigub ülesse ja külm õhk liigub allapoole.... need ülemised avad on küll kõrvuti aga eraldatud, ehk käega katsudes nagu külmemat õhku sisse ei tõmba.
