Kas põrandaküttes on leke?
Lugemata postitus Postitas laurim21 »
Tekkis kahtlus, et kas põrandaküttetorudes leke või kontuurid halvasti ühendatud...
Ca 24 h enne põrandate betoneerimist said põrandaküttetorud (16 mm) survestatud-9 kontuuri kiirühendustega ühte suurde ringi
ja manomeeter ühte otsa (lõppu pime) ning 4,6 atti sisse.
Umbes 16 tunni pärast oli surve 4,3 atti. Ja päev peale betoneerimist 3,8.
Nüüd nädal hiljem ainult 2,5. Kas peab hakkama leket otsima- nt kontuurid eraldi survestama või pole muretsemiseks põhjust?
Tänan info eest
Tänan info eest
- On tänatud: 2 korda
Re: Kas põrandaküttes on leke?
Lugemata postitus Postitas admin »
Kui õhuga survestasid, siis pole muretsemiseks põhjust.
Õhuga ei tohi sellise rõhuga survestada niikuinii.
Survestasin õhuga. Kas võib siis väita, et muretsemiseks pole põhjust või peab kõik kontuurid eraldi üle käima (survestama)?
Uponori juhend ütleb järgmist:
SURVEPROOV
Enne süsteemi kasutuselevõttu tuleb läbi viia normikohane surveproov. Kui vastavad normid puuduvad, kasutage järgnevat metoodikat: täitke süsteem ja survestage see 1,5-kordse töörõhuni. Hoidke selle rõhu all 30 minutit, kontrollides visuaalselt ühenduskohti. Vähendage süsteemis rõhku kiiresti kuni 0,5-kordse töörõhuni ja sulgege tühjendusventiil. Rõhu tõusmine üle 0,5-kordse töörõhu näitab süsteemi hermeetilisust. Hoidke rõhku 90 minuti jooksul. Kui rõhk selle aja jooksul langeb, on süsteemis leke.
SURVEPROOV
- On tänatud: 316 korda
Kuigi rõhk võib langeda temperatuurist (õhk torus jahtus) siis pika aja jooksul peaks surve stabiliseeruma. Kui aga langeb edasi siis on leke. Tõenäoliselt on siiski leke, kuid väga väike. Sellist leket leida on väga raske.
No jopakolla, kas seal juhendis oli kästud õhuga survestada või? Ei olnud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Mingi järgmine anonüümik üritab end kuulsaks teha.
Lugemata postitus Postitas uponor »
Soovitaks surveproov siiski teha veega. Nii nagu seda mõeldud on ka meie juhendis. Õhuga katsetamise metoodika on teistsugune ning lekke avastamine keerulisem.
Eelmises vastuses on iva. Õhuga katsetades võivad lekkida ka veekindlad liitmikud! Sest õhk poeb neist pragudest läbi kust vesi ei poe. Kui aga õhuga on liitmik õhukindel siis on ta ka veekindel.
Veega lekkeid on lihtsam avastada, 99% lekivad liitmikud ja vähemalt näpuga katsudes on liitmik märg - nii saan tavaliselt teada kas liitmik lekib.
Õhuga tuleb siis katsetada, kui maja talveks küttesse ei lähe. Muidu külmab talvel torustik lõhki.
Lugemata postitus Postitas jopakolla »
Ja enne uurige ka järgi millise rõhuga õhuga katsetada võib, kui ei taha et mõni kraan vms kusagilt püssikuulina pähe lendab.
