lubivärv
raiguuu
lubivärv
Lugemata postitus Postitas raiguuu »
vanad trepikojad.vaja uuendada.seinad,laed arvatavasti lubivärviga(nii öeldi) millega töödelda et jääks uus värv pidama.
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Ega äkki lubikrohv seinas pole?
tirilimpsti
Lugemata postitus Postitas tirilimpsti »
Pealmist osa pisut pesta VivaClean'iga (nii, et see tolmutav lahtine pind ära tuleb - ei oska paremini seletada :roll: ), peale seda Robitix'i nimelise kruntvärviga üle värvida ja siis juba kannatab pahteldada-värvida ükskõik millega.
Ise tegin enda korteris nii ja lõpptulemus väga viis :)
raiguuu
Vot krohvi koha pealt ei oska küll midagi öelda.see pind on küll selline jube krobeline.mitte nagu mingi tavaline krohv.seal nagu sellised tükid sees...
garmont
Kui on lubikrohv, siis ei või sinna mittehingavat kihti peale panna (lubivärv on hingav). Loe näiteks seda: http://www.vennad.ee/asn/viewtopic.php?t=7521
Kas võib arvata, et kui on lubivärviga värvitud, siis on tõenäoliselt tegemist lubikrohviga? Või kasutatakse lubivärvi tihti ka tsementkrohvil?
raiguuu
kas sellisel juhul on seltsimees tirilimpsti antud juhised valed.kas robitix jätab pinna hingama.ja mis värvi oleks sel juhul õige kasutada.laed olid seal mingi aeg võõbatud lateksiga.seda lateksit seal eriti alles pole.
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
kui lubikrohv, siis peaks peal ikka hingav värv olema - lubivärv, kaseiinvärv, silikaatvärv, savivärv, tempera...
garmont
Tekitasin nüüd palju segadust. Et esmalt peaks välja uurima, mis krohviga tegu on - aga ise ei oska nõu anda. Kui tavaline tsementkrohv, siis vahet pole
raiguuu
ok.tänud igatahes abi eest...sain kõvasti targemaks.üritan välja selgitada mis krohviga tegu ja selle järgi siis tegutsen edasi.
