Hüdrofoor
Hüdrofoor
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.Mure selline,et vaja hüdrofori kott välja vahetada,kuna ventiilist kontrollides tuleb vett,aga nüüd ma kuulsin,et osad hüdroforid on ilma kotita ja osasid ei saavatki vahetada.Küsimus siis selline,et kust kohast ma tean,kas seal on kott sees ja kas on võimalik vahetada.Tänan ette.
Re: Hüdrofoor
Ei no, sa ju näed, kas paak käib poltidega-mutritega otsast lahti-kinni või mitte.
Re: Hüdrofoor
Paak käib jah poltidega lahti,kas see tähendab,et on kott sees või?
- On tänatud: 316 korda
Re: Hüdrofoor
Ilma kotita paaki saab siiski hüdrofoorina kasutada kui viitsid täiustada. Kõige lihtsam meetod on tühjenduskraanide ja sulgekraanide lisamine nii, et saab aeg ajalt paaki tühjaks lasta ning see 100% õhuga täita. Kui aga paagile saab liitmikuga ventiili lisada siis lööd käsitsi (auto)pumbaga 1 baar sisse ja vajadusel kordad.
