Beno+põranda kütte
juls
Beno+põranda kütte
Lugemata postitus Postitas juls »
kas on see väga vale kui panen põrandale maha 10cm beno siis sinna peale 6mm või 8mm armatuur mille külge põranda soojustuse kaabel ning siis valan selle üle betooniga ca. 4-6 cm ??? Jutt käib sauna põrandast. TÄNUD ETTE KUI KEEGI JAKSAB ANA NÕU
restauraator
Miks vale? Betooni paigalda nii, et armatuur ka alt selle sisse korralikult jääks.
Iga ehitus on norm iseendale.
juls
ei saanud aru :shock: Et selle võib nii teha kui panen beno kuhu armatuur värestik peale selle külge üõrandasoojustus juhe ning siis valan betooni peale umbes 5cm
restauraator
Mitte, et valad betooni peale, vaid armatuur peab jääma ikka ülenisti betoonplaadi alumise osa sisse. Peale valamisel pead siis seda natuke kergitama või eelnevalt kõrgendused armatuurile alla panema.
Selge !!! Kuskil nägin et on sellised plastikust nigu jalad mis pannakse armatuur võrgu alla et see kerkiks paar cm kas eestis ka neid saada on? Ja tänud et vastasid!!!!!!!
betoonisepad
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
Anonymous kirjutas:Selge !!! Kuskil nägin et on sellised plastikust nigu jalad mis pannakse armatuur võrgu alla et see kerkiks paar cm kas eestis ka neid saada on? Ja tänud et vastasid!!!!!!!
igast ehitus poest on neid saada(vähemalt suurtes kettides on kindlalt)
Tänavakivi paigaldus, müük ja nõustamine.
Betoonpõrandad, valamine ja ehitamine.
Helista ja küsi lisa 56659771 või email info@betoonisepad.com
http://www.betoonisepad.com
http://www.tänavakivipaigaldus.ee
Aaaga kas beno võib otse liivale panna või on targem midagi alla panna ?
betoonisepad
võib panna küll
