Vaja ehitajat maja katuse vahetuseks. Sooviks hinnangut kuidas saaks ja oleks mõtekas. Kõik lahendused on oodatud koos pakkumistega-selgitustega, miks on nii kõige mõistlikum. Katus hetkel otseselt läbi ei jookse, seega töödeks sobiks ka mõni soodsam aeg.
Täpsemat infot saab hange.ee lehel tehtud hankest.
http://ehitus.hange.ee/hange/36986/katu ... e-vahetus/
Täpsustavad küsimused Kristo.Haavistu@gmail.com
Võimalusel sooviks jätta vanad sarikad aga kellel võimalus võib teha hinnapakkumisi vanade sarikate jätmisest kuni ogaplaatfermideni. Lõpuks loeb siiski hind ja eluiga.
Hanke tekst:
Poolkelp katus, räästas 16.6m ja viil 6.5m, kaks välja ehitust, üks korsten. Ühe väljaehituse katusehari maja katuse räästa kõrgusel. Uus katus tuleks otsaseintest 25cm rohkem üle ja viil 10cm pikemaks. Katuse katteks tuleb eterniit baltic klassik L telliskivi punane, eterniidist ääre- ja harjakivid, Harjalt üleminek poolkelp katusele vaja lahendada, vastavat kivi pole endal olemas. Vaja paigaldada ka hingav aluskate, harjatihend ja räästasse linnutõke. Teha juurdepääs korstnale, ehitaja valikul kas luuk või redel koos seisukohaga. Madalamal asuva väljaehituse räästas tõsta maja räästaga ühele kõrgusele. Tuulekastide laudist ei ole vaja (osad seinad veel soojustamata).
Hetke seis:
Vana eterniit katus, laastukatuse roovil ja ümarpalk sarikatel (paistavad heas seisus, vahed 1.5-1.6m). Tegemist on vana majaga mille sarika otsad toetuvad seintele, ei ulatu räästasse. Majas elatakse sees seega vihm ei tohi sisse sadada tööde käigus.
Vana eterniit ja roovitus vaja eemaldada. Sarikate osas ehitaja hinnag kas piisab vanadest, teha kõik uued või teha lisa sarikad.
Olemasolevad harjaplekid eemaldada tervelt, korstna katteplekk võimalusel uuesti kasutada. Kõikide sarikate väljavahetamisel tuleb vanad eemaldada nii, et neid oleks võimalik veel kasutada (lahti võtta võib, lõigata ei või)
Hinnapakkumises välja tuua:
1)Milline lahendus korstnale ligipääsuks või hinnad eri lahendustele.
2)Milline lahendus sarikatele või hinnad eri lahendustele.
3)Orienteeruv tööde kestvus.
NB! Osa katusekatte materjale olemas. Olemas Eterniit 1750*1130 167 TK Etern.harjakivi 625mm 50 tk Etern.harjakivi otsaga 6 tk Etern.servakate 1500 20 TK Harjatihend vent.310mm*5m 7 rull Etern.kruvi 6,0*110 puurots KP 1000 tk Etern.linnutõke 1m. 60 tk Katuse al.kate supernova 75m2 4 rull Ran.neeluplekk lsj pe 5 M2 Katuse neelupleki tihend 1m 16 TK.
Ise ehitaja ei ole aga soovin kestvat ja mõitliku lahendust Sarikate osas saadud vastus 11.05.2016 küsimusele http://www.vastused.ee/loe/ehitus/katused/1.html Kas ehitaja peab seda kestvaks lahenduseks? Maja renoveerimisel pean väärtuslikuks vana ehitust ja võimalusel sooviksin seda säilitada, aga kui see ei ole kestev siis tuleks uus teha.
Katuse tööd Põlvamaal
Re: Katuse tööd Põlvamaal
Lugemata postitus Postitas martin372 »
Sooviks kontaktandmeid,et saata hinnapakkumine.
Lugemata postitus Postitas Hawy »
Külaline kirjutas:Vaja ehitajat maja katuse vahetuseks. Sooviks hinnangut kuidas saaks ja oleks mõtekas. Kõik lahendused on oodatud koos pakkumistega-selgitustega, miks on nii kõige mõistlikum. Katus hetkel otseselt läbi ei jookse, seega töödeks sobiks ka mõni soodsam aeg.
Hanke tekst:
Hetke seis:
Teema lukku
