Küttesüsteemi seadmine suvehooajale
Lugemata postitus Postitas suvehooaeg »
Radikad on välja keeratud. Kas võib kinni keerata ka radiaatoritorudel olevad kraanid, mis katla juures on? Kui need sügisel lahti keerata, siis mida jälgida? Kas peab õhutama ka?
Mida teha põrandaküttega? Ühtpidi ei tahaks mõttetult kütta, aga teistpidi tahaks, et jala all soe oleks. Kas sättida mingi temperatuuri peale. Põrandakütte jagajal on endal peal termomeeter ja lisaks on igal ringil automaatkraan, mis peaks suhtlema tubades olevate anduritega, kust õhk läbi käib. Süsteem aga on ilmselt suure viibeajaga, sest betoonplaat on hirmus paks.
Re: Küttesüsteemi seadmine suvehooajale
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Vaidlen vastu. See ei ole põrandakütte vaid viletsa soojapidavuse probleem!! Korralikult soojustatud majas ei lähe põrand nii soojaks, et see midagi v kedagi ära hellitaks. Mul köögis osa põrandat plaaditud ja ei pane üldse tähelegi kui puidu pealt kivi peale astud. Ei suvel ega talvel. Kui soojal suvepäeval on toas 25-26 kraadi - siis on mõõdukalt jahe põrand jala all meeldiv. Kui põrand külm tundub, äkki on siseõhk liiga maha jahutatud?Külaline kirjutas:See on üks põrandakütte probleem: hellitab jalad soojaga ära ja kui kütet sees pole, siis ei saagi enam ilma hakkama, ka suvel.
Maast laeni aknad Ateenas ja Roomas tulevad kõneks siis kui on ka piisavalt laiad räästad, välised lamellid vms - et päike ei ulatuks toa põrandani.
Ehk siis radikad välja keerata ja põrandasse 19 kraadine vesi lasta? Või üldse mitte kütta?
Oot-oot, kas elad vanas rehetoas, mille muldpõrandale on otse plaadid laotud? Tänapäeval on põrandad ikka altpoolt soojustatud ja maapinnast eraldatud.suvehooaeg kirjutas:Kui nüüd küte välja võtta, siis jahtub põrand maapinna temperatuurini, mis on ehk 10 kraadi
Õige, meie kliimas on kohane laminaat põrand ja vanaema kootud villased sokidKüülaline kirjutas:Kui vähegi peaga mõelda, siis meie kliimas ei ole kohane eluruumides kivist põrand ja üleni klaasist seinad. Eriti veel, kui kodus tahetakse käia ringi aasta läbi paljajalu ja aluspesus. Ateenas ja Roomas küll.
Laminaat küll mitte, aga ei ole normaalne, kui tubades on 25 ja rohkem kraadi öösel ja päeval, suvel ja talvel. Nagu siit foorumist on lugeda olnud.Rostfrei kirjutas:laminaat põrand ja vanaema kootud villased sokid
Lisaks kõigele keerab see ka immuunsüsteemi sinna kohta.
Kui on radikad ja põrandaküte ja toas on päikse tõttu liiga palav siis sulge küte, aga tsirkpump jäta tööle ja ava ringid et keerutaks vett radikate ja põranda vahel ja ühtlustaks temperatuuri.suvehooaeg kirjutas:Maast laeni aknaid ei ole ja seinad peaks olema hästi soojustatud. Loen siit välja, et jala all võiks olla 19 kraadi. Kui nüüd küte välja võtta, siis jahtub põrand maapinna temperatuurini, mis on ehk 10 kraadi?
Seda minagi. Ja miks peab talvel tube 25 ja enam kraadini kütma ja siis aluspesus ringi käima?Külaline kirjutas:jalad ka nii soojalembeseks on muutunud, et suvel külma põrandat kardavad, miks peab siis paljajalu põranda peal käima
- On tänatud: 316 korda
Üks tehniline lahendus ja üsna hea oleks panna ventilaatoritega lae alt sooja õhku puhuma vastu külma põrandat. Jahutab õhku ja kütab põrandat.
Lugemata postitus Postitas õhk »
Õhutemperatuur ei ole ruumis mitte kunagi ühe-sugune!Külaline kirjutas:Kui õhk on toas 22+ ning põrand on altpoolt hästi soojustatud, miks peaks põrand ilma kütmata jahedam olema?
Kui lae-all on +22 siis põranda lähedal juba +17-16
Täpselt nii ongi!Külaline kirjutas: Võibolla on siin probleem hooüis see, et kivi TUNDUB olema külm isegi näit. 22 C juures.
Ilma kütteta kivi-põrand tundubki lihtsalt külmem.
Selge see, mida parema soojusjuhtivusega materjal, seda külmem paljale jalale tundub. Plekist põrand tunduks hullult külm.õhk kirjutas:Ilma kütteta kivi-põrand tundubki lihtsalt külmem.
