Puurvasari kohta nõu
v2ikejoss
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Soovin osta endale puurvasarit. Hetkel käib korteris remont ja vaja paigaldada näiteks põrandaliiste vanaaegsesse betooni sisse(pistikupesasid freesides võib öelda et tegemist väga-väga kõva betooniga)
Võiks olla mitu funktsiooni peal ja puurimisteemadest olen aru saanud et võiks olla kindlasti SDS + , mitte tavaline SDS eks?!
Ma nendest võimsustest-löökidest-kiirustest suurt midagi ei tea, sellepärast küsingi targematelt. Kas niimodi kodutarbeks näiteks selline variant sobib? Nägin bauhofis sooduspakkumist:
http://www.bauhof.ee/puurvasar-hr2470.html
Tänud ette!
Hiid
On tänatud: 76 korda
Re: Puurvasari kohta nõu
sedalaadi trell on hea küll.
SDS+ on puuri omadus, mitte trelli näitaja.
NLS
Lugemata postitus Postitas NLS »
Kodusesse kasutusse kärab see puurvasar küll. Hind on ka päris OK. Aga kui puure hakkad juurde ostma siis ära mingeid paari euriseid osta. Selle makita 2,7 J jõuab lüüa küll aga kui puur on sitt siis pole tolku ikka midagi.
SDS ja SDS plus on pmst. üks ja sama kinnitus. SDS plus on juba 40 aastat tagasi Boschi loodud pisut parendatud, aga omavahel ühilduv varjant SDS-ist. Tänapäeval igal pool ikka SDS plus kasutuses, algupärast Hilti loodut pole ilmselt kusagilt saada. SDS-Max on juba teine teema suurematele puurvasaratele ja lõhkujatele.
v2ikejoss
Selge pilt! Ühesõnaga tegemist igati korraliku ja hea masinaga.
Ainukese asjana küsin nüüd juurde, et ma valet asja endale ei soeta või valesti ei seleta.
Kas antud aparaadiga saab ikka ka teha selliseid lihtsamaid-tavalisi puurimisi? Näiteks vaja kas puidu sisse või kergema kivi sisse mingisugust valgusti tüüblit lasta või riiuli kandureid paigaldada vms. Ehk siis et saab kasutada ka 4st või 6st või 8st puuri antud aparaadil või ei saa?
Kui ei saa, siis äkki oskate soovitada mingit muud alternatiivset asja - mis antud töö ära teeks
Tänud jällegi
Hiid
saab küll, aga lisapadruni pead vaatama, mis sobikjs SDS auku.
NLS
SDS sabaga padruneid peaks igas tööriistapoes saada olema. Maks. 20 euri maksab. Teine varjant on vahetatava padruniga puurvasar, mis tegelikult on vähe parem lahendus kuna padrun korralikult tööriista küljes kinni mitte ei liigu SDS varre otsas. Näiteks see: https://makita.ee/tool/15247/HR2610T.html
v2ikejoss
Aitäh jällegi!
Ehk selle HR2470 puhul võib padrun veidi loksuda/liikuda sds varre otsas kui proovin näiteks tavalise 5-6se puuriga puurida?
Selle HR2610 hinnaklass oli vähe kõrgem - sooviks mingit sarnast lahendust leida seal 120-150euro vahele(tean et päris 70ga sellist head asja ei pruugi saada)
SDS puure on alates 4mm saada.
Makital on hea sujuv käivitus, et saab ilusti väikese puuriga tööd teha. (Metabo on palju äkilisem ja lõhub rohkem.)
Ja jõudu ka 25mm läbimõõduga 80cm pika puuriga hakkama saamisel.
On mind juba üle 10a teeninud.
v2ikejoss
Ehk siis ikkagi hr2470 pigem? + otsik?
pehmo
Lugemata postitus Postitas pehmo »
Laiendan siis teemat, kaalun SDS lööktrelli ostmist, millega saaks ka seina lõhkuda.
Mida teadjad oskavad nende kohta öelda ning mida eelistada?
https://osta-ee.postimees.ee/puurvasar- ... src=search
Leidsin ka mingi tehniliste andmete lehe eurotecile
http://elektronarzedziauoli.pl/pl/mloty ... 3-max.html
Kas saan õigesti aru, et sellel on võimas löögijõud 12J ?
Siin lehel on 7,3J
http://e-mortimer.pl/sklep/elektronarze ... =8&kat2=17
Ütlen kohe ära, et igapäevast tööd sellega tegema ei hakka.
vahel tahaks puurida mõne augu läbi kiviseina või läbi paneeli ning lõhkuda maja seinas läbi telliskivide, betooni ja ploki.
NLS
Enne võtaks rendist selleks mõneks korraks kui midagi sellist soetaks. Aga see on minu arvamus.
Hiid
mul on kogemus sellisega, mida Handymann müüb.
Kannatab teha küll.
Selle väristajaga suuremat lõhkuda muidugi ei kannata, Aga puurimiseks kõlbas kenasti.
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Tegu sellise tööriistaga, mida korteri inimsel väga palju vaja pole peale remonti. Ehk võimalik tuttavalt/sõbralt laenata korralik lööktrell. Töö väiksema vaevaga ära teha ja asi korras. Kui soeatada odavama otsa riist, siis aastateks (kui kestab nii kaua) poolkõva asi. Mina isklikult ei poolda seda ostu. Võimalik et tean mis selle odavama ja kvaliteet riista vahe on. Kasutan gapäevaselt kvaliteetset tööriista ja ei suudagi vist ette kujutada et on võimalik ka teha odava jamaga midagi. Latt natuke liiga kõrgel :). Kaalu tõsiselt enne ostu ja uuri tuttavaid, kellel on olemas....
pehmo
Mind huvitaks reaalsemalt, mis neil odavatel uutel, siis konkreetselt viga on?
Kui vaadata löökjõudu ehk dzaule tundub ju kõik ok?
Hiid
ongi OK. Mõnele ei mahu lihtsalt pähe, et ei pea omama profiriista mõne augu puurimiseks.
On tänanud: 87 korda
On tänatud: 225 korda
Elementaarne füüsika, et kergem riist suudaks suuremat löögijõudu tekitada peab tema löök olema kiirem ja sammuti ka mootor suurema võimsusega olema.
rundll
Hiid kirjutas: 14 Veebr 2018, 17:27 ongi OK. Mõnele ei mahu lihtsalt pähe, et ei pea omama profiriista mõne augu puurimiseks.
Mõne augu puurimiseks ei ole vaja osta pa*ska.
Mis on mõni auk?
Hiid
no mina ostsin selle hiinlase omale 14a tagasi, kui omal käel tegevust alustasin , kuna raha nappis. Mitu aastat sai igapäevaselt kasutatud nö profina. Katki läks juhe, kuna trell oli raske ja juhet pidi seda tellingu otsast alla lasta, oli sellele liig. Lõpuks läks läbi ka keeratav lüliti, mis muutis puurimise pealt löögi peale. See sai viga maha kukkumise käigus- Siis panin risu oksjonile ja sain veel pool raha tagasi.
Kui kogemust pole, siis ei maksa lihtsalt niisama ka maha teha.
tequila
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas tequila »
Mul on Handymannist ostetu 10+ aastat. Kasutus... harju pole vahetanud, aga lüliti hakkab ära väsima, tahab otse vajutamist, muidu kiilub kinni. Kui leiba peaks sellega teenima, ilmselt ei ostaks, kuna on raske ja näeb välja, nagu oleks külasepp selle kirvega välja tahunud. Ära laguneb, järgmise ostab aga samasuguse. Minu oma on hinna ammu kordades tagasi teeninud, maale sa laenutusest ei vea midagi.
No ma ei tea, lööktrelliga pole ikka suurt midagi võrrelda. Jutt väiksemast vaevast... hmmmmmm. Nagu tõsiselt? Paari tüübli seinalaskmiseks pole ilmselt tõepoolest mõtet soetada, aga juba sügavaid 10mm auke isiklikult lööktrelliga enam ei puuriks nagu soovitati. Ju siis ei oska lihtsalt.
P.S. on kogemus ka korteriga, kui vähegi rohkem paneeli vaja auke lasta, siis igal juhul see riistapuu.
