Looduskivi
madisp
Looduskivi
Lugemata postitus Postitas madisp »
kas kellegil on kogemust looduskivi paigaldamisel maja soklile ehk siis seinale (eelnevalt paigaldatud kiviplaat)? Looduskiviks on vabakujuline ja ebatasane e. kõikuva paksusega kvartsiit. Mitu ruutmeetrit oleks normaalne päevas paigaldada ja milline peaks olema töömehele makstav ruutmeetri hind (hind peaks sisaldama segu segamist, kivi paigaldust, vuukimist ja hilisemat kivikaitsevahendiga ülevõõpamist)?
Ette tänades!
pelx
Lugemata postitus Postitas pelx »
see suht keeruline teema! kuid ise teeks ainult tunni tasuga! kuna kive tuleb laduda alguses kuivalt kokku teatud paksus ja kõrgus!! müür peab ilma seguta püsti seisma!! siis täidetakse seda seguga!! tegin kodus väli kaminat suht raske valesti pantud kivi ajas seina laiali!! oleks peaaegu pooleli jätnud! ( see.. kui jutt käis ikka maakividest! ) lugesin paigalduse õppetust!! siia maani ei mõista kuidas need kivi hooned ehitati kokku! kõvad närvid olid vanasti :D ja ei kujuta ette kuidas see töö tükkitööna välja näeks! põhi reegel on (sein peab korektselt seisma ilma seguta) :)
murmet
Selline töö käib ikka tunnihindega sest peopesasuurustest kivitükkidest ruutmeetri sättimine võtab mul küll kauem aega kui suuremate lahmakate sobitamine. Ei tea,kuidas teistel meistritel, ehk olen amatöör :D . Ja praeguste ilmadega on suhteliselt loto sellise töö hilisem kvaliteet, isegi kui mängid liimisegudega millede min. töötemperatuuriks on +5 :wink:
cartman
On tänatud: 6 korda
sellel tööl on ka ruudu hinne olemas, vähemalt suuremate pindade ladumisel. Tee tegemine looduskivist on ca 500- ruut. Kui on muidugi vähe nokitseda siis ika vast tunni hindega. Sein vast nats kallim ka.
