Sisevooder - mänd, kuusk või kask?
Lugemata postitus Postitas aivar6 »
Tekkis selline küsimus, et millist puitu eelistada, kui on soov vannitoa ja esiku seinad sisevoodri laudadega katta. Kas see on vaid maitse küsimus või esineb puidu liikide lõikes ka mingeid funktsionaalseid erinevusi/eelistusi? Kas nt. kask võiks seetõttu parem olla, et oksakohti vähem ja üldpind tundub ühtlasem/siledam (kah vist maitse asi)?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Sisevooder - mänd, kuusk või kask?
Okaspuu läheb UV toimel punaseks, eks ka kask vist pleegib? Omal tegin laed kuusest, katsin Osmo uv kaitsega, seni (2 aastat) ok. Seinas peaks vast vaatama ka laua paksust? Lakke läinud kuuse laud oli väga õhuke / nõrguke, seina ei julgeks vist sellist panna, või siis hästi tihe roov alla.
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Leiliruumis tuleks kasutada lehtpuitu ja välisvoodriks kuuske. Sisevoodrilaua puidu valik on aga välimuse küsimus. Valdavalt pakutakse sisevoodrilauda okaspuidust. Mänd on tumedam, läheb ajaga punakaks. Kuusk on heledam. Männi oksakohad on suuremad, kuusel väiksemad ja tihedamalt.
Kui okaspuu voodrilaud ajaga punaseks läheb (mõned räägivad ka, et kollaseks), siis kas see on hilisema ülevärvimisega kõrvaldatav? Või kumab see vaik ikkagi läbi, värv ei jää peale vms?
http://www.osmo.ee/epood/epood/72aivar6 kirjutas:Kui okaspuu voodrilaud ajaga punaseks läheb (mõned räägivad ka, et kollaseks), siis kas see on hilisema ülevärvimisega kõrvaldatav? Või kumab see vaik ikkagi läbi, värv ei jää peale vms?
Võid vaadata, mis hinnaga Saksa e-poest kätte saab. Mõni aasta tagasi Eestis ei müüdud, päringu peale pakkus Eesti Osmo oluliselt kõrgemat hinda kui Saksa E-poest sai tellitud.
