katus/rõdu, kuidas teha ?
Lugemata postitus Postitas Rif »
Probleem nimelt siis selline, et on lamekatus, mis on kasutusel rõduna, peal on seal trapetsplekk, käia seal eriti mugav ei ole ja tagatipuks tuleb tugevamate vihmasadude ja kevadeti jää/lume sulamisega vett ka sisse, mitte palju, aga siiski tuleb
... plaan oli plekk ära võtta ja teha millestki muust ja vastupidavam ja, et peal parem käia ka oleks. Tänulik oleks nõuannete/soovituste eest, kuidas ja millest teha.
Lugemata postitus Postitas Mart »
Jaani jutt jumala õige, kui abi vaja jäta oma kontakt. Võtan ühendustjaan kirjutas:Võta plekk maha, pane OSB plaat, selle peale SBS kate ( 2 kihti ) ja siis immutatud puidust rest. Ära unusta SBS - iga ülespöördeid teha!
Tere. See lahend oleks kena kui rõdu all ei oleks sooja ruumi. Mulle tundub, et on. Siis selline lahend on määratud hävinemisele. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Mis kuradi pärast ta hävinemisele on määratud?Anonymous kirjutas:Tere. See lahend oleks kena kui rõdu all ei oleks sooja ruumi. Mulle tindub, et on. Siis selline lahend on määratud hävinemisele. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Tee tagurpidi kat.Info igal lugupeetud kat. firmal,mudeks peaks olema tasta.
Re: katus/rõdu, kuidas teha ?
Lugemata postitus Postitas koma »
Tegemisel tuulekoda lamekatusega, millele soov ka terrass paigutada.
50x200 talad paigas, kas nüüd tuuletõkkeks sobib Divorol Universal S kile? Jäi teist nii palju üle. Sellele roovitus, siis OSB ja sellele omakorda mõni rull kate.
Kuidas sellele siis pärast terrassilaud kinnitada?
LP,
LP,
rõdupeale soovitaks panna PVC katte mille peale pole vaja puitresti.
PVC on vastupidav ja silmale ka ilus vaadata
http://nagi.ee/photos/mihkelvalk
