Puitkarkass soojustuse valikud ja hinnad
kuidas soojustada oma elamist
bjorn
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Tere Foorumi rahvas. Pikalt lugenud ning nüüd peab asja kätte võtma. Kuna igas teemas on soovitusi mitmeid, siis tooks omapoolse info välja ja loodan parima valiku teha Teie soovituste põhjal.
Maja hetkel suvilana kasutusel, kuid pikemas plaanis igapäevaselt elama hakata. Maja kütavad hetkel kaks ahju ja üks pliit. Kuna sellest talvest kedagi stabiilselt kütmas ei ole, siis plaanis õhk-õhk soojuspump paigaldada, et säilitada korralik pluss temperatuur, et maja säiliks.
Esimese Eesti aegne puitkarkass maja, fassaad üle löödud 1940-ndatel. Kõrge vundamendiga ja põrandad õhus.
Põranda soojustus muld ja saepuru, peal jämedad põrandalauad. Täpselt ei tea pole üles võtnud.
Seinad väljast sisse: laudis -> vaheliist -> tõrvapapp -> puitkarkass -> soome papp -> tapeet vms. Ehk siis seinas soojustus puudub sisuliselt. Üks otsasein sai paar aastat tagasi lahti võetud ja 10+10cm kivivilla pandud + tuuletõke ning uus laudis välja.
Nüüd plaan ülejäänud kolm seina ette võtta.
Kas 10cm+10cm vill on mõistlik või peaks veel paksemalt panema kui juba teha? Hektel põrandad, laed ja vundament veel soojustamata, kuid paari aasta plaanis need kindlasti ette võtta. Sisesein on plaanis puhtaks võtta kuni puitkarkassini ning siis otsustada. Kui puit on viisakas, siis üle lihvida või haavliga puhtaks lasta ning jääb sedasi. Kuna mitmes kohas on puit mitte palgina vaid segapudruna, siis sinna ilmselt pikemas plaanis kips peale panna. Kas paljas puit võib ilma niiskustõkketa jääda ning kas kipsiga kaetud seinale peaks selle lisama?
Tähtis küsimus on akende kohta - hetkel topelt puitraamiga vanad aknad. Eeldan, et need peaks tõstma samapalju väljapoole, kuipalju läheb sein paksemaks (antud juhul 20cm). On info õige? Seest poolt siis jääb suur aknalaud ja külgedelt sein - sinna mingit lahendust ei ole vaja, et säilitada sooja pidavus seina osas? Kunagi ilmselt akende vahetus ees aga mitte nii pea.
Materjalide küsimus - kuna vaja läheb ca 90m2 jagu 100+100mm villa, siis kogus on juba märkimisväärne. Kas Pärnumaal on vahet kas jalutad lihtsalt K-Rauta uksest sisse ja ostad ära või on võimalik tellida mujalt odavamalt? Endal käru olemas, Pärnu on 50km. Sama küsimus voodrilaua kohta. Isegi ei oska ennustada palju rahaliselt seda läheb ja kust mõtekas tellida. Asukoht Vändra endal. Prooviks seintega esimesel korrusel ühele poole saada, siis vaataks põrandaid ja lagesid edasi. Seinad peaksid paar nädala jooksul valmis olema, puhkuste periood jms.
Tänud lugemast ja ootan vastuseid.
Bjorn
Re: Puitkarkass soojustuse valikud ja hinnad
bjorn kirjutas: Materjalide küsimus - kuna vaja läheb ca 90m2 jagu 100+100mm villa, siis kogus on juba märkimisväärne. Kas Pärnumaal on vahet kas jalutad lihtsalt K-Rauta uksest sisse ja ostad ära või on võimalik tellida mujalt odavamalt?
materjalid ostad sealt kus soodsam ikka, k-rautast seda osta oleks selge mõrv rahakotile. Kuna elad keskustest eemal, siis kindlasti materjal tellida koos transpordiga ja tasub teha ära ennem kuluarvestus kõikide materjalide osas n: karkassimaterjal, kinnitusvahendid (nurgad, kruvid, naelad), tuuletõke, kipsplaat jne jne ja kõik korraga tellida
Poodide (ka netipoodide) projektimüükidest pakkumised võtta ja saad kergelt ~30% võitu letihindadest . Sama kehtib kõikide materjalide osas mida vajad, mida suurem tellimus seda rohkem alla saad, transport on üsna kirves seega mida rohkem korraga tellimusest tarnesse mahub, seda odavam. Tuuaksegi rekkaga kohale ühe korraga või ka mitmes jaos.
ca90m2 ja 2x100 läheb ~17 pakki ja on hinnaklassis ~350 eur (k-rautas ~450 eur) . Kuna sul on plaanis teha ka laed ja põrandad, siis juhul, kui raha olemas ja võimalus materjali ladustada tasuks kogu maht korraga ära osta , saad hinnas alla ka kaubelda ja transport tuleb võibolla tasuta kätte. Arvestama pead, et see 16 paki transport on juba üsna vaevaline väiksema käruga.
Voodrilauda saadki konkreetselt ruutmeetri hinnaga tellida , võtad varuga , sest vaja lõigata, kõik lauad ei kõlba jne. teades materjali pikkust ja laiust saad kulu väga täpselt välja arvutada.
Renoveeritava hoone puhul 200 villa seinas on juba päris hea, lakke katsu vähemalt 350 või rohkem panna, põrandas 250 on väga hea. Kuna seinad lahti võtad, siis tasuks vähemalt lagi sama hooga ära teha saad korralikult villa servadest kokku paigaldada , lae kaudu läheb alati rohkem soojust välja ja see annab kõige tuntavama efekti soojustamise juures.
Villa valikust võid võtta näiteks kivivilla ehituskaup24 -st või mõnest muust suuremast veebipoest , kui parema hinna saad. Kivivilla on kahes laisueses saadaval ja selle laiuse järgi arvestad karkassi kulu (loe läbi ka villa tootja paigaldusjuhend kuidas täpselt pead karkassivahesid arvestama).
Paroc Extra ~3,7 eur/m2 (k-rautas 4,63 m2)
https://www.ehituskaup24.ee/ee/kivivill ... 5-51m.html
https://www.ehituskaup24.ee/ee/kivivill ... 5-95m.html
Rockwool supperrock ~3.2 eur m2
https://www.ehituskaup24.ee/ee/rockwool ... -6-30.html
Klaasvill võib tulla veelgi odavam, aga see juba kellele ema , kellele tütar ooperist , sõrestikmajale soovitaks ise pigem kivivilla.
Kui võimalik aknad liigutada, siis oleks mõttekas seda tõesti teha ja ken soojustuse sisse tõsta. Niiskustõke jutust ei saanud eriti aru
Külaline kirjutas: ca90m2 ja 2x100 läheb ~17 pakki ja on hinnaklassis ~350 eur (k-rautas ~450 eur) .
haha panin siin natuke puusse ja arvutasin 1x100 mahuga , arvuta ise üle
On tänatud: 331 korda
10+10 muidu peaaegu kärab küll, kuid tänapäevaste küttekuludele pidevaks elamiseks jääks lahjaks. 30 cm oleks optimaalne, paksemat pole vaja.
Klaasvill on parema soojapidavusega, kuid kehvema püsivusega. Üldiselt on kivivill seintesse parem, kuid kellel raha on vähe olnud, on klaasvilla pannud. Ise tead.
Akende asi suht iluasi, kui vangla ilmet ei soovi, tõstad väljapoole. Kui palju tõstad, ise vaatad, kuid kasulik oleks uute aknalaudade tegemisel mõningaid standardmõõte arvestada. Reeglina pead puitraami nagunii tegema akna ümber, seega tõstad aknad väljapoole. Seest tuleb siseviimistlus siis kohendada.
