radiaatori värvimine - kuidas saada taoline tulem?
elanik
Lugemata postitus Postitas elanik »
jõudu
oskab ehk keegi öelda, mis vahenditega on antud malmradiaatorile selline väljanägemine nagu alltoodud pildil. kas ongi selline värv olemas?
kuna remont käsil, siis võiks samuti rõõmsama värvi peale lasta aga kuidas, see on küsimus?
Imre
Lugemata postitus Postitas Imre »
Selline tulemus tuleb nii.
Värvid aluspinna
Ostad poest seda kirjut sodi
Segad lakiga
Kannad pinnale
Kunagi tahtsin samas stiilis põrandat värvida,kuid miskipärast jäi tegematta.
Väga harva saadaval.
elanik
tänud!
oskad ehk öelda mis selle sodi nimetus võiks olla?
ja lakk ilmselt peab olema mingi kuumakindel?
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Müüjad peaksid oskama öelda, suhteliselt levinud sodi on see (kuigi viimane kord värviosakonnas käies ei teadnud müüja mõistet "lasuurvärv". näitasin talle siis riiulis totskad ette, et on olemas küll selline asi ja teil isegi müügil).
Aga radika ühtlane värvimine on päris keeruline. Sellise värviga peaks tulemus sõltuma sellest, kui ühtlase kihi suudad peale kanda, kas asi käest ei või minna?
elanik
tänus vastuste eest, eks tuleb ära proovida :D
tuleb siis minna poeriiulit vahele seda misiganes nime all olevat sodi otsima. oskab keegi laki teemat ka kommenteerida, kas mingi spetslakk?
maaler
Lugemata postitus Postitas maaler »
Mosaiik värvi müüakse aerosoolina
