puust kaitse kerise ümber
mõtlik
Lugemata postitus Postitas mõtlik »
kuna keris hakkab olema uksega üsnagi samal joonel, siis tahaks panna mingi puust käepideme või risti lauad, et igaks juhuks keegi kätt ära ei põletaks. kui lähedal taoline asi võiks olla (sooviks max 20...30mm kaugusele) ja kas kuidagi saab puitu töödelda kuumusele vähem reageerima:
__ <-puit
| ... KERiS ...
:shock: 2-3cm :?: :?: :?:
Vähemalt 20cm puidu ja kerise vahe.
kommentaare
Lugemata postitus Postitas kommentaare »
mida arvata nendest:
http://www.arena.ee/images/other/big/saun.jpg
http://www.villa-johanna.ee/pildid/saun.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... auna_2.jpg
kui uskuda juttu et 20...30cm(!) peaks panema selle puust raami kerise ümber, siis kõik need saunad on valesti ehitatud? mis teised arvavad?
oleneb kerise tüübist, kui tavaline puukütte keris, millel kest kütmisel vahel lausa punaseks läheb siis 20-30 cm pole liig palju, keristel, millel topeltkest või kivid ümber kesta võib see ohutu vahe oluliselt väiksem olla. kuipalju täpsemalt sõltub kerisest, lisaks ehk mingid mõõdud kerise dokumentatsioonis ja lõppeks veel tuletõrje ohutusnõuded :)
murmet
Juhul kui see on sul puuküttega keris, siis sellise 2-3 cm plaani puhul peaksid leiliruumi seinale ka tuletõrje vooliku kinnitama :P . Elektrikeriste manualis on need kaugused küll kirjas, mida ja kuhu. Mäletan, et sellisel el. kerisel, millel oli esikülg voolukividega vooderdet ehk siis tennid esiküljel, oli min. kaugus puidul: külgedel 15 cm ja esiküljel 40 cm. Kõik sõltub muidugi el. kerise võimsusest. Ja muuseas, elektrikerisega leiliruume kutsun ma radiaatoriga tubadeks :oops:
mures
Lugemata postitus Postitas mures »
millest võiks selle kasti teha ümber, et võiks olla 2...3cm kaugusel, kuid ei oleks tuleohtlik ja läheks ka võimalikult aeglaselt kuumaks.
eelpool piltidel nähtavad kerised tunduvad topeltkestaga olema ja eriti kuumaks väljastpoolt ei lähe.väike abi ehk sellest nagu endal tehtud - puuküttega kerisel fassaadikivist avadega barjäär ümber, peal puidust pruss, millel ahjupool küljes foolium (paberita) klammerdatud
rihoe
Lugemata postitus Postitas rihoe »
Võib-olla teha väike eksperiment - panna lauad paika, kütta keris hõõguma ja vaadata, mis juhtub. Ega see laud ei tohiks kohe heleda leegiga põlema lahvatada, enne hakkab vaikselt söestuma.
Igaks juhuks panna ka suitsuandur lakke :)
eksperimentaator
Lugemata postitus Postitas eksperimentaator »
mina pakuks, et pane kividest ja kestaäärest natuke allapoole ning kindlasti on mingeid viise ka puud natuke kuumustaluvamaks teha - kui ikka paar senti vahet oleks päris kõva kuumust vaja, et põlema süttiks.
Ei pretendeeri absoluutsele tõele.
mis arvate kui klaas plokid ymber kerise laduda???
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Anonymous kirjutas:mis arvate kui klaas plokid ymber kerise laduda???
Kui sa ka sellise klaasitüübi leiad, mis vastu peab siis klaas on võrreldes puiduga hea soojusjuht - ehk siis kõrvetab hästi.
Aga el. kerisest - on see siis tõesti nii hull?
Puitkerise puhul toimub kiirem õhuvahetus ja puude praksumine...eks siis kui sarnane õhuvahetus tagada siis peaks sama olema. No muidugi kerget vingu pole, nn. saunalõhna.
murmet
Kui sul seal ukse ja kerise vahel ruumiga priisata pole nagu ma aru sain, siis on olemas selline materjal nagu SIPOREX. Kõige õhem variant on 65 mm, 57*57 cm, nn. täispunn servadega. Väga kerge paigaldada (spets liimisegu) ja väga kerge töödelda. Materjal on midagist Aeroci laadset. Täpsemat infi peaks saama kui Googeldada H+H SIPOREX OY, kahjuks kodukat ei tea. Ise kasutan seda materjali vannitubades igasugu vahe- ja piirdeseinte ladumiseks plaadi alla.
